1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Преимущества и недостатки разных по конструкции автоматических угольных котлов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ranae, 06.03.16.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    У меня теплообменник чистится сверху (проще конструкция), как в Карбороботе.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Так у вас вовсе не напорный вентилятор. Видимо совсем слабосильный для распределения воздуха по колоснику.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вот здесь все характеристики и график вентилятора
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Это достаточно мощный вент. Он способен на 100% мощности сдуть даже мелкий уголь с горелки.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Он и сметает, даже на меньшей мощности в 70-80 %, миллиметровую фракцию, но когда горит, то только с верхней части топлива на горелке искры (пыль) вылетает, остальная часть участвует в объеме (в работе)
  6. shunin
    shunin
    shunin
    И куда же тогда девается избыточное давление от вента?
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А я вам про что и говорю. Нет избытка. Мне просто не интересно было, да и времени нет (лучше отдохнуть после работы), но все должно быть просто. Зная тягу дымохода, диаметр дымохода, можно просчитать объем на выходе из дымохода и только после этого задаваться вопросом: есть избыток или нет. Если честно, то на это надо потратить пару часов свободного времени (изучить,проанализировать), не хочу.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Возьмем мощность котла 20кВт. Пусть это будет 5кг угля, естественно в час.
    Для сжигания 1кг угля необходимо примерно 10 кубов воздуха. Т. е. для наших 5кг потребуется 50 кубов. Опять же в час.
    По номограмме смотрим давление вентилятора для этого расхода. Где-то 320-330Па. Спрашивается, где же это давление "потерялось"? Ответ очевиден. Либо задросселировано сужением каналов, либо управление вентилятором. У вас есть, это очевидно, и то, и другое.
    Поэтому пример нужно пример разбирать без управления вентилятором. Если такой вентилятор будет на 100% мощности продувать слой угля, вы при открытии дверцы котла получите самум из пыли и пепла.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Думаю не все так просто. исходя из ваших рассуждений, взяв мощность котла к примеру 80 квт, получаем 20 кг угля в час, для которого необходимо 200 кубов. Опять же в час. По номограмме смотрим давление вентилятора для этого расхода. Где-то 140 Па :faq::close::ogo:.Нонсенс ?
    Как полноценно запущу котел, постараюсь снять видео в разных режимах работы котла, с закрытыми и открытыми двери. Нужен наверно цикл, с открытой одной дверью, с открытыми двумя дверками и с открытыми тремя дверками. Ну и соответственно показания тягонапоромера на выходе из котла при этом.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Пощему эта нонсенс? Это характеристика вентилятора называется, а не нонсенс. :|:
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Нужно снимать вентилятор 100% и открытая дверь. :)] Но я уверен, что дросселирование вентилятора происходит еще до горелки. Раздача воздуха это делает. Впрочем, и в моих котлах точно так же.
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Вернее в горелке. Пусть @Sergeslink, выложит фото горелки. Посмотрите количество и диаметр отверстий. Сопротивление (аэродинамическое) их достаточно большое.
    По номограмме вентиляторов и насосов определяют так.
    Предположим (хотя это высчитывают при определённой скорости), что сопротивление каналов, горелки и т. д. 300Па. Тогда на выходе получим 100м.куб/ ч.
    Очевидно, что сопротивление отверстий горелки больше.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Это одно и тоже, только вид сбоку.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Ranae, не сочтите за рекламу. Ранее я выкладывал фото автоматического котла выпускаемого у нас, там было ещё много дверок на нем, IMAG1142.jpg
    Теперь котёл немного изменён, уменьшенного количество дверок, увеличин зольный ящик, стал 40 литров. В общем стал удобней в эксплотации, бункер остался прежнимна 300 кг
  15. Ranae
    Ranae
    Ranae
    А здесь и нет рекламы. ;) Изменения внесены по результатам эксплуатации или сразу.
