1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Преимущества и недостатки разных по конструкции автоматических угольных котлов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ranae, 06.03.16.
  1. Shirxan
    Shirxan
    Shirxan
    Павлодар
    Нет я использую уголь каражара по 1300 руб тонна у меня есть дробилка за 80 000 рублей. 2 мужика за 2 дня перемалывают 12 т угля и складывают в мешки) это не спеша с перекурами. Эта дробилка у меня окупиться за 2 сезона. И проблем с покупкой простого угля у меня нет)
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вопрос дробилки не затрагивал, опять же из-за ценового вопроса дополнительных капитальных затрат (кажется так они называются). В вашем случае действительно эти затраты нужны.
    Большинство перечисленных вами котлов, в основном присутствуют в бытовом секторе и там немного другие критерии оценки достоинств и недостатков.
  3. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    А можно про Энергию ТТ чуть подробнее о минусах. В кратце, кто знает.
    Плиз...
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Мне вот тоже интересно услышать, только не домыслы разыгравшийся фантазии.
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Весьма интересно, но однобоко. Вы сравниваете не сравниваемое. Половина перечисленных это бытовые котлы, и все не настолько навороченны автоматизацией, у Метекса я думаю это не рядовой котёл с вынесенным бункером.
    Вы бы сравнили с Термороботом, или тот же Барин мог бы автоматизировать под Вас свой котёл. Ещё интересно на Углеавтомате Вас смутил сложный механизм вращееия барабана, а на Метексе не смутило несколько шнеком, моторредукторы, и более сложная организация подачи топлива на горелку.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Причем тут открытие бункера? Как раз пыхи вовсе не при открытии бункера:aga:
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Давно уже паровозная система карборобота с дышлами, тягами и храповиками должна была отжить. Прямой привод применили там давным- давно.
    Чем сложней у метекса подача топлива?
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Метекс очень даже не плохой котел, но при работе на бурых углях, для каменных углей его все же нужно дорабатывать, а именно внешнюю чугунную "тарелку" реторты, во время испытаний на нашем Кузбасском каменном угле марки ДМСШ (Белово) при разгоне котла до номинала тарелка из за более сильной чем при работе на буром угле тепловой деформации выходила из зацепления с приводной шестерней шнека и переставала вращаться, соответственно спекание шлака и снижение теплопроизводительности, производитель конечно обещал устранить данный недостаток, но не известно устранил ли. Еще один недостаток это подшипники опорных роликов тарелки реторты, при работе на буром угле производитель рекомендует менять их после каждого отопительного сезона, как они поведут себя при длительной работе на каменном угле не известно.
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ну если в Автокотле есть еще и другого рода " пыхи", то это вдвойне опасный котел.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Интересно, а какие "дорогие недолговечные запасные части" имеются в виду?
  11. Shirxan
    Shirxan
    Shirxan
    Павлодар
    Вы не внимательно читали мой отзыв я написал самый лучший бытовой автоматический угольный котел это для меня котел Шунина. Если у человека большая площадь больше 400 м2 то значит у человека есть деньги на покупку этого котла. Обложить дом желтым кирпичем намного дороже чем стоит этот котел. А за комфорт надо платить.
    Обсуждение Энергии ТТ в другой теме там много написано
    У нас проблем с углем нет тогда вам может этот котел не подходит. Про подшипники стоимость одного 200 руб у меня их 4 шт замена примерно 1 час в конце отопительно сезона. Это вообще непроблема для меня
    Сколько стоит ваш железный барабан он наверное прогарит за 1 сезон. Как я помню примерно вы называли сумму 70000 рублей. Чтобы его поменять надо целую бригаду иметь. Это вам не подшипники в котле Меtex где все доступно и удобно.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Колосники по разному стоят, смотря какой мощности котел, что касается их срока службы, то у кого-то и по 5 лет уже работают и износа не видно, а кто-то раньше меняет, как правило это связано с работой на форсаже путем замены двигателя дымососа, когда допустим котел на 40кВт отапливает под 1000м2. Смена или обслуживание колосника сейчас в пром. котлах происходит без разборки всего котла, а только снятием фланца.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Чего он там решил? Там и решать нечего. Ничего нового. Есть пром. котлы с шурующей планкой. Кстати, легко работают на антраците. И фракция приличная. Сделать можно всё, но какова будет цена изделия? Как опыт интересно, а как конечный продукт нет. Кому он нужен при большой цене? Ибо он проиграет не менее надёжным "собратьям" с низкой стоимостью. Тем более в бытовом секторе.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Кроме того, даже люди здравые и рассудительные практически абсолютно несведущие в угольных котлах автоматах. Единицы, кто анализирует принципы и схемы, понимает процессы в котле и системе. В основном работает сарафанка.
    Людям реально начхать на всякие какие-то "хвосты", переходные процессы." Не просто начхать, а положить с приборищем.
    Естественно волнует цена, пресловутая "длительность горения" и сколько метров может котел отапливать. :aga: В общем, срез такой, что полностью профанировано понимание. Понятно. Загадили мозги маркетолухи подобные барам.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Мне тоже не интересует как там что внутри работает при условии что котел не чихает и выдает заданную температуру.
