1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Преимущества и недостатки разных по конструкции автоматических угольных котлов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ranae, 06.03.16.
  1. Prostokostia
    Prostokostia
    Prostokostia
    Ну хотя бы до испытаний логически же помыслить можно.
    Допустим мы имеем на основной мощности факел 30см, если его вгонять в трубное пространство, он станет длиннее как миниму на 10-15%. От сюда можно взять ориентировочную длину трубы. Высоту над горелкой можно для начало тоже взять "с потолка" 3-5 см., в процессе подвигать туда сюда для определения оптимальной. С верху трубы, точнее над трубой примерно 5см. установить рассекатель. Как мне, не специалисту, видится такая картина - факел заходит в эту трубу в месте со всеми газами и литучими, в трубе повышенная температура нежели в свободном состояние факела, это будет в большей степени сжигать газы и литучие, а те литучие что все же успевают пройти этот путь и остаться твердыми, будут биться в рассекатель, что вызовит у их части некую задержку в этой топке. Часть литучих, которая все же выскользнет между трубой и отссекателем, у же не будит иметь той ускоренной силы на подъем к ТО, следовательно меньше золы будет покидать первую камеру котла и больше оседать в зольник. Кто что скажет про такую картину до испытаний ?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Prostokostia, на угле играясь повышением температуры очага не забывайте про возможность начала его спекания ;)
  3. Prostokostia
    Prostokostia
    Prostokostia
    Температуру сеим устройством поднимется в факеле а не в слое, хотя и ему достанется. Рассекатель тоже поднимает темпер в слое, но как говорят в пользу .
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Prostokostia, когда боримся с летучими, нужно четко понимать что их порождает слой, а это значит вначале надо убрать причину, меньше жарить топлива, сократить востановительную зону, обеспечить стабилизацию корня факела, а уже потом двигаться дальше...
  5. Prostokostia
    Prostokostia
    Prostokostia
    Это пока не осилить моими видениями, даже виртуально. Жарить это сильно раздувать или томить, наверное томить (тлеть) в результате чего идет распад и соответственно унос ? Восстановительная зона - это вообще уму не достижимо (
  6. Prostokostia
    Prostokostia
    Prostokostia
    Ну я по другому и не хочу организовать горение в котелке. Выставил одну мощность и хай робит, небольшие провалы и газовый подтянет или электро - оба в системе останутся. Я тоже против этих СТОПОВ и разгонов. К электро котлу подхожу выставить градусы на СО, неужто к блоку упр. ТТ тяжело подойти пару раз в день для корректировки по погоде .
  7. Prostokostia
    Prostokostia
    Prostokostia
    Ну вот i-defro-akm-uni-40-kw.jpg tverdotoplivniy-kotel-avtomatichesky-rezhim.jpg tverdotoplivniy-kotel-poluavtomatichesky-rezhim.jpg tverdotoplivniy-kotel-avtomatichesky-rezhim (1).jpg видать не всем какать на температуру топки .
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ну и в чём смысл сообщения?
  9. Prostokostia
    Prostokostia
    Prostokostia
    В том, что показалось, как будто бы всем пофиг на эту норму в организации топки. Всем как бы в кайф заниматься кочегарным онанизмом. А производители и рады стараться - аж ушами хлопают, чего бы еще такого придумать, что б с позиции не понимающего обывателя это было бы КЛАСС. Я раньше считал - если довериться именитому бренду, то можно не беспокоится не о чем. Смотрю видео обзоры, а внутри непонятка - че за шкрябанья какие-то ТО везде. Шахтрики шкрябают - разобрался, душат кислород. Полуавтоматы шкрябают - на конец то разобрался, УМЫШЛЕННО снижают температуру топки. Ну и с автоматами начинается та же песня - основная масса продавцов сразу же пытается в пихать ДУОС (водонаполненные колосники) .
  10. Qotel_nado
    Qotel_nado
    Qotel_nado
    Всем привет ! Вот совета пришел спросить, касаемо такого конструктива ТО. С одной стороны хорошо с позиции чистки - меньше золы оседает в силу вертикальных стенок, а вот нет ли подводных камней у такой конструкции, типо - плохой газоотвод, что вызовет защемления пламя или еще чего. Вертикальных как то мало встречается, в основном горизонтальные делают, вот и подумал - Screenshot_1.png Screenshot_2.png что может не просто так основная масса горизонт предпочла !?
  11. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Не соглашусь с вами как раз большая часть бытовых котлов выполнена с вертикальным расположением теплообменника, с горизонтальным расположением теплообменника на рынке в основном представлены котлы полуавтоматические и автоматические, все преимущество котлов с горизонтальным теплообменником это удобство чистки, ни каких дополнительных особых преимуществ перед вертикальными нет.
  12. tip1975
    tip1975
    tip1975
    Горизонтальные удобно чистить... хоть каждый день. А вертикальные можно пару-тройку раз за сезон. А может и вообще не придется.)
  13. Qotel_nado
    Qotel_nado
    Qotel_nado
    Ну вот и я о том же. Если черной сажай затягивать не будет, то вертикальные выигрывают, а вот тяга не хуже в таком исполнение ?
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Никаких подводных камней нет.
    Зависит от сечения каналов. Узкие создают большее сопротивление, а значит и тяга будет хуже. Лечится более высокой трубой. Узкие каналы тяжелее чистить.
  15. Qotel_nado
    Qotel_nado
    Qotel_nado
    Да, я вот только МАГНУ глянул - какой там глубокий и узкий канал, да еще и все в кочегарку при чистки, так сразу судорожно подальше пошел)
