1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Преимущества и недостатки разных по конструкции автоматических угольных котлов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ranae, 06.03.16.
  1. pav627
    pav627
    pav627
    Бред. Для эффективного и чистого горения угля необходима высокая температура в камере сгорания и подача воздуха с небольшим избытком для дожигания выделяющихся частиц, поэтому "шахтники", как и другие "самовары" нормально работают только в режимах максимальной мощности. Как только вы начинаете "регулировать" мощность уменьшая подачу воздуха, тут же получаете все "прелести" неполного сгорания на стенках котла и в дымоходе.
    Поэтому логично, что для изменения мощности котла должно меняться и количество топлива, а не только воздуха. Обеспечить это могут лишь котлы с автоматической подачей топлива.
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Многие просто путают понятие слоевое сжигание в механизированных пром. котлах, и бытовых шахтных котлах, где слой топлива в разы больше чем в первом случае. В первом случае на решетках прямого или обратного ходя с мех. забрасывателями получается достаточно равномерный и небольшой толщины примерно 5-15 см (в зависимости от нагрузки) при этом под решетку в слой интенсивно (с высоким напором) подается кислород (дутье). То есть опять же "правильное" (максимально эффективное) слоевое сжигание угольного топлива это регулирование как количества топлива (толщина слоя) так и подаваемого в него воздуха (кислорода).Поэтому же принципу (как в пром. котлах с мех. решетками) работают котлы с поршневой и шнековой подачей топлива на горелку, только в последнем случае слой топлива получается минимальным и сжигается топливо достаточно эффективно даже на небольших нагрузках без высокого хим. и мех. недожога.
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Странно... Как выглядит современный отопительный котел (газ, дизель, электро, пеллеты) - это механизм с кучей проводов и датчиков который можно интегрировать в современную СО вашего дома, и только угольный котел непременно должен оставаться простой пыхтящей буржуйкой ?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ничего странного, газ и соляра это топливо гомогенное, его свойства не меняются возьмешь его литр или мл, а вот с углем такое не проходит, поэтому механически угольные котлы намного сложнее. Датчики и провода не могут тут сильно помочь, т. к. на уголь нужно воздействовать механически.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Соляра, керосин - гетерогенное...
    Газ-воздух, да гомогенное
  6. pav627
    pav627
    pav627
    А пеллеты ? Почему бы их не кидать в топку лопатой ? Почему то пеллетчики не боятся шнеков и контроллеров а уголь нужно непременно лопатой и вручную ?
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Угомонитесь. Тема не про пеллетные котлы. Контролеры здесь не причём. Вот когда попробуете "нафаршировать" угольный бытовой автомат датчиками на практике, тогда и поговорим. О ресурсе и обслуживании и стоимости.
  8. pav627
    pav627
    pav627
    Меня как пользователя, не интнресует сложность фарщировки, надежности и простоты управления достаточно
  9. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Спасибо за ссылку, полезная инфа для кругозора, но как я заметил, она вся относится к мех. котельным или большим котлам с расходом угля в тонны в час, причем уголь там используют только кузбасский марок Т и Г, ни слова о Д и тем более буром, но указано что каждую конкретную котельную надо испытывать на конкретный уголь с использованием приборов. Не обошлось и без Американцев с их методиками и аппаратурой, что подтверждает нашу отсталость в этом вопросе. Они заботятся о своей экологии, не разрешают сжигать всем что попало на лопату и в ведро, а у нас можно.
    И потом не надо искать какой-то злой умысел в моем высказывании, в маленькой шахте как раз и происходит слоевое сжигание (в моем Буд 12) - бурый уголь спускается в зону горения постепенно, также постепенно происходит его пиролиз, пирогазы проходят через слой шлака, где и начинают сгорать и раскалять этот слой шлака, при этом все горючии газы разлагаются до СО (уг. газа) и далее СО горит уже выше слоя раскаленного шлака синим или белым пламенем, что я постоянно наблюдаю и добиваюсь подачей третичного воздуха. Но я делаю это сам, а хотелось бы, чтобы этим занялась какая-то машина (загрузкой угля, ворошением, подачей вторички и проч), поэтому и слежу за новостями и опытом наших россиян в деле сжигания таких сложных углей как наши
  10. misha1960
    misha1960
    misha1960
    И добавлю, у нас в Бурятии (Улан-Удэ) на рынке авл, есть только очень простые угли - каменные Д (Тугнуй и Черемхово) и бурые (Гусинооз., Окино-ключ. и Новопавл., иногда Бородинский). Все с выс. летучими за 35 проц., только каменные с зольностью за 30 проц, у бурых от 10 и выше, влажность - от дождливости лета. Так что приходится каждый сезон экспериментировать, везет тем, кто топится на Бородинском угле, никакой автомат не нужен, мне повезло, что топил им 2,5 сезона, вообще не нуждался ни в какой настройке -один раз осенью затопил и все идет само сабой до весны.
  11. misha1960
    misha1960
    misha1960
  12. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Бред не бред, но мой опыт на буром показывает, что у меня все горит прекрасно, котел не зарастает ничем, чищу раз в 2-3 нед, трубу для профилактики раз в 3 мес., сажи нет совсем (3-5 литров за эти 3 мес на 6.5 м трубы не считается, снег во дворе чист), горящий слой как раз 10- 15 см в моем Буд 12., судя по расходу топлива он работает от 50 проц мощи и выше постоянно.
    Конечно, сейчас хочется и эти обязанности переложить на автомат.
  13. pav627
    pav627
    pav627
    У меня тоже будерус, но С 181 Е, и проблемы сжигания угля в котле меня перестали волновать, дымоход - раз в год убрать ведро пепла, теплообменник за два года не скоблил ни разу, лишь раз в 2-4 дня смести пепел, диапазон мощности 0...100%, в работе 9 месяцев в году.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А у моего соседа, ну вот точно как у Вас... Вот только он чистит теплообменник минимум раз в месяц, правда недолго, минут 10...
    Топит семечкой Балахтинской...
    Что то Вы нам заливаете, уважаемый, что теплообменник не скоблили ни разу... Вам бы физику, школьный курс, освежить на предмет образования сажи... Тогда бы подумали бы где вранье проходит... Здесь или на рыбалке...
  15. ден102
    ден102
    ден102
    Красноярск
    Кто шлак выносит и уголь загружает? Собака или кот?
