1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Преимущества и недостатки разных по конструкции автоматических угольных котлов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ranae, 06.03.16.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это не главное. Немцы слой делают толще и восстанавливают практически всё до СО, а потом дожигают его в факеле.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @georgnsk, создают и успешно преодолевают...)
  3. pav627
    pav627
    pav627
    Верить или не верить это личное дело каждого, у нас свобода вероисповедания.
    А вот соседу вашему я бы порекомендовал зайти в меню "выбор топлива", там 4 пунктом после угля и пеллет будет "коэф мощности вентилятора", заходим, увеличиваем коэф на 1...2%, подтверждаем изменение, выходим из меню. Наблюдаем сутки (до след чистки), смотрим горелку, котел, золу и при необходимости операции повторяем. Подстройка обязательно поможет при прочих нормальных условиях.
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Делает он подстройки, так как угли, ну очень разные... Только химию то никто не отменял...
    А Вы про нее похоже забыли (может и не знали) напрочь...
    Почитайте статейки на предмет сажеобразования...
    Вопрос верить не верить не стоит... Просто не хотелось Вас обижать... Потому постарался высказаться по-мягче...
  5. pav627
    pav627
    pav627
    Повторюсь, для сжигания угля необходима высокая температура и подача воздуха с небольшим избытком для дожига.
    По температуре обратка не ниже 50..55, подача не ниже 60...65, это общее правило для всех угольных котлов.
    По воздуху, дымоход должен быть свободный и чистый (у меня один раз падал обгорев, колпачек дымохода, перекрыв часть сечения, засорялся горизонтальный участок между котлом и дымовой трубой и т. д.)
    Но чаще всего помещение котельной "ооочень хорошо утеплено" (герметично) и вентилятору НЕОТКУДА взять воздух для наддува, производитель специально указывает это в инструкции к котлу. Поэтому есть окно в котельной - откройте форточку. У меня в котельной нет окна, поэтому я экспериментировал с приоткрытыми дверьми (хорошо, но оч холодно), сейчас у меня в стене котельной отдушина (4 отв Д-55 мм) открыта всегда, подобрал опытным путем, в котельной *14...*19 град тепла.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Существует такая реакция, обратимая (идет в одну и другую стороны - С+СО2 = 2СО с равновесной температурой 850*С, т. е. до 850*С преобладает С +СО2 (т.е. распад СО), после 850*С преобладает 2СО, т. е. образование СО... Чем температура выше, скажем 1200, тем больше СО, так вот когда СО не сгорает полностью с падением температуры (дымоход, теплообменная поверхность) СО разлагается...
    Это описание сажеобразования через СО, но больше дает ацетиленовый ряд... Реакций много, потому приводить не буду...Но механизм (температурный) схожий...
    И по фигу подача, обратка и пр.
    Высокая температура в ядре горения важна, чтобы сгорело все, что способно при остывании преобразоваться в низкореакционный углерод (сажа)...
    Но здесь нужна спецконструкция... Горелки на эту роль не катят...
  7. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Привёз уголь в этом году ДМСШ с паспортной калорийностью 6000.
    Состав по фракции такой:
    Ведро ДМСШ 10л-полное до краёв без горки -9.5кг.
    Состав по фракции.
    1измерение
    Ведро ДМСШ-9.5кг.
    0-2мм-3кг -32%
    2-8мм-3.1кг-32%
    8мм-30мм (Попадаются до 70мм)- 3.4кг-36%
    2измерение
    Ведро ДМСШ-9.4кг.
    0-2мм-2.8кг -30%
    2-8мм-3.0кг-32%
    8мм-30мм (Попадаются до 70мм)- 3.6кг-38%
    Ведро ДСШ (0-8мм)-9.0кг.
    Это сказка. С десяти ведер угля (95кг)- два ведра золы (3.7кг)
    Сейчас топлю отсевом с этого угля (0-8мм) С содержанием фракции (0-2мм)-50%
    С восьми ведер угля (72кг) два золы (3.3кг). Унос 4.5л (0.8кг)
    Небо и земля, в сравнении с прошлым годом.
    https://www.forumhouse.ru/posts/22505029/
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
  9. pav627
    pav627
    pav627
    Плюсану...
    Сезон начался, вопросы остались ...
  10. Talda1990
    Talda1990
    Talda1990
    Терентьевское
    Доброго дня, господа автоматоведы! Из всего написанного, я правильно понимаю, что лучше всего топить бурым углём? Я имею в виду - автоматы, а как же большая энергетическая мощность углей Д? И в паспортах на котлы указывают в основном 5-50мм, а что же с пылью? Короче говоря, чем больше узнаю о автоматических котлах, тем больше возникает вопросов.
  11. pav627
    pav627
    pav627
    Угольная пыль, мелкая фракция угля образующаяся при дроблении, прекрасно сгорает в реторте автомата, улучшает заполнение шнека (заполняет пустоты между комочками угля), улучшает «сыпучесть» угля в бункере.
    Но та пыль, которую Вам привозят вместе с углём, по большей части состоит из тяжелых минеральных частиц (песок, глина, земля) ... Угольная зола легко сдувается с поверхности горелки, песок же остаётся на горелке образуя «кучку жара», перекрывает отверстия вторички и котёл начинает коптить и поддымливать (в дымоход, естественно), температура подачи падает, котёл добавляет мощности (увеличивает наддув и подачу топлива), и сбрасывает эту «шапку жара» с порцией несгоревшего угля в зольник.
    В результате из дымохода появляется периодически сизый дымок, в теплообменнике следы копоти, в золотнике искры и недогоревший уголь.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @Кольчугин, предлагаю здесь обсуждать возможности и особенности разных механизмов.
    Собственно горение в реторте есть горение по принципу Стропувы, здесь только отличие что двигается топливо и проскоки воздуха сверху топлива не допустимы. А то что вы написали, трудно представить как качественное горение с прыжками по воздуху, а температура теплоносителя как обратная связь в виду своей медленной реакции не располагает к тонкой настройке малых мощностей. Так что насчет высоты слоя в реторте сильно изменятся - заблуждение. Да еще если заявляют о фракции орех.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Позволю себе не согласиться с тем, что по принципу Стропувы... Всё дело в подводе воздуха...
    В стропуве воздух из распределителя падает сверху и не имеет возможности полноценно обдуть даже все кусочки в верхней части т. н. зеркала горения...
    В реторте идет в основном частичная продувка слоя (на разных типах реторт по разному)...
    Можно рассмотреть несколько типов реторт...
    Горение на чаше с отверстиями под воздух
    мало чем отличается от горения на колоснике...
    Пример зависимости мощности горения в зависимости от высоты слоя рассмотрю на примере моей реторты
    Для восприятия со схемками-рисунками:
    Интенсивность тепловыделения зависит как от способа подачи воздуха для продувки-горения (силы и вектора продувки), так и от температурного режима... А еще от термохимии, про которую все дружно забывают... А ведь в зависимости от преобладания горения того или иного типа изменяется и тепловыделение...
    Горение углерода как твердого топлива как известно экзотермическое, тогда как реакции восстановления эндотермические (с поглощением тепла и выстужением коксового слоя...
    В силу того что горение это постоянно изменяющиеся вводные (засыпка горящего канала топливом, прожиг нового канала, появление термохимии в канале)...
    Потому всё происходит достаточно плавно при правильной организации процесса при условии понимания особенностей топлива (для "ореха" можно подавать по-больше и по-реже; для штыба всё с точностью до наоборот)...
    PS. Зарисовал то что видел собственными глазами... В FACI очень удобная дверка с жаропрочным стеклом, так что многое можно увидеть и осмыслить...
    Лучше осмыслить помогло знание темы по ГВТТ (горение в струе воздуха на слой кокса)...
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вот именно даже в вашей горелке вы увидели схему ГВТТ, в ваших рисунках и я ее увидел, только кажется не нужно придавать какие то особенные свойства горению в реторте. Форму очага горения определят динамика движения угля, его фракция и отходящая масса золы и шлака. На малых как мне кажется должна расти вершина в проекции центра горелки, и да возможно отходящая масса шлака- золы лежит на месте выхода воздуха и отражая воздух частично загоняет его в слой и условно по поверхности угля, но не представляется там таких открытых зон (каналов) как вы нарисовали.
    В итоге малую мощность обеспечивает некоторая масса топлива по периметру, а он достаточно длинный. Соответственно приличный обьем топлива, ведь есть предел возможности для горения. по этому периметру. Какая минимальна мощность на практике, учитывая время подачи в час в вашем случае? Что еще кроме, как я понимаю программно задаются, соотношение топливо воздух, сделано для минимума. При + 20 воды в ТО не наблюдалось?
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Могу приложить только такое фото:
    Те каналы по которым идет горение газов камера не передает (сливается)... Но их на малой мощности четко видно невооруженным взглядом...
    Факел это именно газовое горение...
    А ГВТТ я видел ещё когда котел выбирал...
    Горение да идет по периметру, но в мощностном режиме идет продувка и горение через слой (по краю), что сильно увеличивает площадь одновременно-горящего топлива... МИКРО-ТОПКИ...
    В режиме минимальной мощности микро-топок нет... Есть воронки-горелки с горением газов на слой кокса с площадью в разы меньшей...
