1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Преимущества и недостатки разных по конструкции автоматических угольных котлов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ranae, 06.03.16.
  1. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Спасибо. Просьба, делать вложения с помощью кнопки "миниатюра". Что бы не растягивать страницы. Легче прокручивать страницу.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это профанация, а не чистка ТО!... Вертикальный ход завихрителя там меньше его шага, для реальной очистки, ход должен быть больше шага винта завихрителя в 1.5-2 раза. Кроме того, зола с самого завихрителя ничем не снимается, проход в трубе в результате зарастает со всеми вытекающими последствиями. Так что это просто маркетолохический "бантик".
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Интересно, а что тут происходит когда попадается в угле кусок породы или "болт"
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3844827/
    Выгружать приходится весь бункер и разбирать его?
  4. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Возможно и так, не берусь судить (лично не эксплуатировал котел), но с теми пользователями с которыми довелось пообщаться вполне довольны по их словам они не вскрывали теплообменники с начала эксплуатации котлов. На двух котлах лично производил замер температуры уходящих газов (газоанализатором) и при нагрузке котла 70% (замер расхода теплоносителя через котел производился ульрозвуковым расходомером Portaflow-330)
    на каменном угле температура уходящих газов была около 160 С.
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    При нас кидали породу в дробилку щелкает как орешки, а на случай нештатной ситуации есть вот такая приспасоба, чтобы весь бункер не выгребать.(ревизионный лючек находится с тыльной стороны) фото с котла на 200 кВт находится в модуле.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У них, похоже, горение в шнеке под бункером всё таки бывает... Что касается валковой дробилки, то, кажется, у Терморобота валы таких дробилок выворачивало дугой при попадании крепкой породы.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Краска обгорела от сварки, это фото так сказать "эксперементального" котла, у них он отапливает производственную базу, не знаю какой прочности должна быть порода чтобы выгнуть эти валки, но как говорится с дуру можно и... сломать.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Что-то уж больно низкая температура на реторной горелке
    Если бункер закрыт и нет никаких подсосов, то практически невозможный вариант. Если на шнеке (как у меня) установлен клапан данфосс на 95 градусов с бачком воды, то даже при открытом бункере, на факельной горелке (прямой шнек), уголь в бункере на исходе, на 99,99% не возможный вариант. Первоначально сработает электронная защита (топливо скинется в зольник), второстепенная защита механическая (заливка водой)
  9. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    1453465415000.jpg 1453465415833.jpg 1453465413913.jpg 1453465416262.jpg 1453465416511.jpg
    Котел местного производства, цена 600000тг по нынешнему курсу чуть выше чем 120000р, примерно 130000р.
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Напрашивается вопрос о количестве дверок.(Зачем столько?):faq:
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А это чтоб в задней части котла дырку для прочистки не делать. Мне вариант с лишней дверкой больше нравиться
  12. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    И более крупные фото горелки с поворотной чашкой. Работает на всех наших углях. Но "Д" шка предпочтительней из-за низкой зольности и отсутствия породы. IMAG0928.jpg IMAG0928.jpg IMAG0929.jpg IMAG0930.jpg IMAG0931.jpg IMAG0932.jpg IMAG0933.jpg
  13. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Опять огромный (неустойчивый) бункер и маленький зольник.
    Конструкторы сами его пробовали топить не опытно, а в эксплуатации?
    Нет задних дырок ни в Хайцтехник, ни в Дефро например.
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Согласен что дверок много, но таким его видит производитель. Нижняя для уборки золы, вторая снизу для розжига (т.к горелка ретора сложно вс делать через одну, или придется делать большую), третья снизу для загрузки угля в ручном (аварийном режиме), четвертая и пятая для чистки ТО он много ходовой, хотя я бы сделал жаротрубный.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Да они такими и отапливаются.
    Я в своем котле место под золу оставил побольше, высота 150мм ширина 350мм глубина 500мм, итого объем 25л, для нашего угля хватает.
