1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Преимущества и недостатки разных по конструкции автоматических угольных котлов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ranae, 06.03.16.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Наверно не правильный перевод :). Я слышал про рекомендацию приточки не меньше 50 % от площади дымохода, в данном случае 100 кв. см или 1 кв. дм.
    Цена на котел действительно какая-то не реальная :faq:.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Мало того, у меня дисконтная карта этого магазина.
    Я спросил: "Есть ли скидка на котёл?"
    Ответили:" Да, 5%"
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Котел не из чугуна, а сварной из стали. Вполне нормальная цена при серийном производстве. Сравните с двигателем на модели марки ВАЗ, цена в районе 50 т. руб, а по сложности изготовления намного сложнее чем котел со шнековой подачей.
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    @Nikola86, Вы задавали вопрос:"Почему выбор пал на ДМСШ?"
    Во первых цена. На момент проектирования уголь ДМСШ стоил 500руб\тонна, а ДО-1300руб\тонна.
    Во вторых опыт. Тридцать лет назад, работал на котельной, оборудованной котлами с цепными решётками обратного хода и пневмомеханическими забрасывателями. Уголь там подготавливают до фракции МСШ.
    В третьих. Учитывали это:
  5. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Да.
  7. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    На днях был в "Водолее" сделал пару фоток Зота -Стаханов-25 кВт. Фотик разрядился в самый неподходящий момент так что не обессудьте. :(
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Так и хочется сказать:" Зачем делать просто, если можно сложно". Даже крестовину воткнули.
    @Sergeslink, уже правильно писал: https://www.forumhouse.ru/posts/15334600/
  9. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Согласен с вами, а за эти не нужные навороты платить конечному покупателю, лучьше бы горелку из чугуна отлили, и то полезнее было бы.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Исходя из своего 2 годичного опыта пользования шнекового котла, отзывов на форуме и личного общения с другими пользователями не рекомендую факельные стальные горелки для работы на угле
  11. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Ну тогда для новичков короренько -почему? И названия котлов имеющих этот конструктив?
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Первая причина:
    С большой вероятностью, при использовании каменного угля с низшей теплотой сгорания 5600ккал\кг. и выше, ваша горелка превратиться вот в это: (Проверено) :|:
  13. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    У друга два сезона отработал на угле марки Д с разреза Шубаркуль с низшей теплотой сгорания 5400ккал/кг, и пока какихто дефектов не видно. Зотовская горелаа не показатель. спекаемость шлака для факельных проблема. А так в принцепи согласен лудче Ретора, в этом году посмотрю с сравню два типа горелок. Если покупать котёл под уголь то лудче всетаки ретору, чугунные чашки можно заказать с Польши отдельно и поменять без применения сварки.
  14. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не драматизирую, а пишу правду. Делал не одну горелку из стали. В режимах, когда работает вентилятор, ничего критичного нет. Но когда котёл уходит в стоп, вот тогда и начинаются "процессы". Не знаю ваших углей. Гонял на разных углях, с низшей теплотой сгорания от 5000 до 6500 ккал/кг. Жалею, что не фотографировал для не верящих.
    Всё не так просто, как кажется. Вот человек пишет здравые мысли.
    P. S. Nikola86. По грамматике вам 2.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вот свеженькое https://www.forumhouse.ru/posts/16130012/
    На моей горелке вздутие в верхней околокирпичной части после первого года эксплуатации, в этом году досконально после остановки котла еще не смотрел.
    У одного знакомого перековода разрыв небольшой по шву около 7 мм.
    На угле СС полный разрыв после 2 месяцев эксплуатации
    Эксплуатацию веду в щадящем режиме, т. е. с нормальной подачей воздуха. Некоторые по неграмотности выкручивают воздух до матки, тогда и с Дешки и с Бурого Балахтинского через год эксплуатации могут быть проблемы.
    Реторная поворотная прошла 100 тонн, поскрипывает при работе (в основном неправильная регулировка горелки по высоте), съело немного поворотные зубцы. Но с чугунными чашками все окей
