1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 20
Преимущества и недостатки разных по конструкции автоматических угольных котлов
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ranae, 06.03.16.
  1. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Ranae, по граматике мне 1 (кол). (Да и ещё тяжеловата набирать текст на телефоне) Ну а если делать колосник из более толстого металла, хотя бы 10мм, и съёмным, не приваривать к корпусу горелки?
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    А зазоры, которые при неравномерном нагреве будут увеличиваться? Нарушиться соотношение воздуха. Не забывайте, металл при неравномерном нагреве прилично ведёт. Толщина при этом, конечно влияет, но не делать же горелку из 30 мм. стали. Жаростойкие стали, то же не выход, теплопроводность их ниже. Коробит их сильнее.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    По грамматике 4 с плюсом;)
  4. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Спасибо. Завысили, максимум 3. :|:
  5. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Ranae, а у Вас ведь красным подчёркивает слова с ошибками. :aga::aga::aga:
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    И у вас тоже. Но, не всегда. Тоже может писаться, как слитно, так и раздельно. В зависимости от смысловой нагрузки.
    Всегда приветствую, когда указывают на мои ошибки. Люблю общаться с людьми умнее меня. :|:
  7. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Результаты экспериментов. При использовании угля марки ДМСШ, унос составляет 6 кг. (20 литров) с 500кг. угля. При использовании угля ДМС того же производителя, унос 1кг. (3 литра) с 500 кг угля. Расход ниже на 15- 20%. Чистка теплообменника в два раза реже.
  8. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Забыл написать. Спекаемость золы одинаковая.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Заметил, с пылью значительно сильнее спекается, что на факельной, что на реторной
  10. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Помните, я писал, что у меня слой тоньше, чем у вас. В этом всё дело. Проверено.
  11. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сергей а кол-во уноса на факельной и на реторе одинакойвый или разный?
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Не претендую на истину, по моим наблюдениям на факельной больше. Хотя, сравнивать тяжело. Котлы разной мощности и уголь у этих людей разный. Может Сергей внесёт ясность. :|:
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Действительно, также категорично заявить не могу, т. к. котлы разной мощности. Точно могу сказать, что на ДМСШ унос раза в 3-4 больше, что на факельной, что на реторной. В том году на ДМСШ каждый месяц вытаскивал с конденсатоотводчика по полведра, с теплообменника котла капитальная чистка не реже раза в неделю, в этом году на фракции 30 мм, пыль присутствует в незначительном количестве, с конденсатоотводчика вытащил за сезон полведра, капитальная чистка теплообменника раз в неделю -раз в две недели, оседает значительно меньше. Позавчера произвел чистку самого дымохода, два года не чистил, чистка снизу вверх еще то удовольствие, весь уделался в саже, вытащил около 6-7 литров. На брусок закрепил букет сорняков (во дворе набрал) и наращивая кусками бруска 25х50 по 1 метру минут за 30 почистил весь дымоход
  14. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    А на "семечке",ктонибудь топился? Предланают уголь фракция с крупную семечку без пыли, (просееный) по 1600р за тонну, чуть дешевле чем орех. Поеду гляну если пыли действительно нет то наверное куплю.
  15. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    ДШСМ по 1000р за тонну но связыватся не охота, орех 1700за тонну.
