Вот и наша стройка началась (проф брус)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Начинающий-2, 31.05.09.
  1. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    А сколько у Вас ушло материала (по объему) на подкладной венец?
    Это сосна?
    Спасибо!
    На фото плохо видно.. нижний ряд арматуры на песке лежит?
  2. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    1. Подкладной венец из бруса 200 х 100, кубатуру не помню, но легко посчитать зная периметр ленты со всеми перемычками.
    Из этого же бруса будут делать половые лаги на ребро.
    Кстати, сказали что лаги не будут врезаться в подкладной или первый венец, а будут просто лежать на внутренней "полке" фундамента (5 см) - это нормально?
    2. Строители зачем-то уже после после того как был собран арматурный каркас решили еще выровнять дно и подсыпали песка (из-за этого на фото песок на дне опалубки рыхлый, хотя изначально песчаная подсыпка трамбовалась, и в некоторых местах доходит до уровня нижнего ряда арматуры). Но как утверждают строители они после этого еще раз пролили песок и утрамбовали этот верхний слой. Хотя теперь уже, наверное, не проверить :mad:
  3. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Как вариант (картинка). У меня так планируют балки связывать. К нижнему венцу
  4. bdod
    bdod
    bdod
    Да, средняя арматура не работает, это зона нулевых моментов, бетон плохо работает на растяжение, поэтому устанавливают арматуру.
    Да, кстати, на фото, где показан угол армирования, арматура лежит на как бы связках из проволоки, которые заделаны в стены опалубки... ИМХО не хорошо... после снятия опалубки остается в защитном слое торец этой проволоки - концентратор напряжений и коррозии металла, что в будущем может превести к локальным выкрашиваниям (разрушениям) поверхности фундамента, тем более, что ГИ делать вроде не собераетесь...
    Кстати, там вся опалубка стянута шпильками, которые, я так понимаю, останутся в бетоне, в принципе, это не критично, но я бы все таки эти места подлечил бы...
  5. garri
    garri
    garri
    Это "удобно" и нормально.
    И для устройства чернового пола (настилать можно вдоль, экономя высоту на отсутствии черепных брусков), и для выравнивания уровня пола.
  6. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Не совсем понял про отсутствие черепных брусков. Вы хотели сказать, что подшивать черновой пол можно будет прямо к лагам снизу, только, наверное, не вдоль а поперек лаг? А если бы лаги были врезаны то это было бы невозможно?
    И каким образом выравнивать уровень пола в случае "свободнолежащих" лаг.
    И спрошу "до кучи" - имеет смысл потом все-таки закрепить лаги к венцу мет уголками или специальными балочными креплениями как на картинке у Vitanik?
  7. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Не планировали как-то укрывать/изолировать грунт внутри периметра ленты?
  8. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Ну дерн-то, конечно, внутри фундамента сниму и песочком отсыплю, а вот стелить пленку или нет еще не решил. А что есть реальный эффект? Мне кажется что на влажность в подполье пленка не повлияет.
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Теоретически, должна повлиять. Я у себя копнул в подполье - через 20 см грунт (песок) уже влажный, хотя сруб под кровлей почти 2 года. Значит, влага из земли поднимается и испаряется. А плёнка ей выход перекроет.
    Я плёнку положу на всякий случай.
  10. Jelena SPb
    Jelena SPb
    Jelena SPb
    Cанкт-Петербург
    Начинающий-2, я начинающий-3!
    Очень интересная тема для меня, спасибо!
    Мы вот только собираемся начать. Пойдем по Вашим стопам!
  11. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    После небольшого перерыва продолжаем ...
    Балки пола положены, настил, который потом превратится в черновой пол сделан.
    Наружние из бруса 192 мм, внутренние - 142 мм
  12. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Это я про стены ... Хотя, наверное можно было некоторые перегородки сделать каркасными.
  13. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    А вход можно было сделать и повыше :)]
  14. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Да тут и заблудиться можно
  15. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Красота! Ждем продолжения
    Место красивое, на возвышении!
