Вот и наша стройка началась (проф брус)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Начинающий-2, 31.05.09.
  1. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Спасибо!
    Да, со второго этажа будет окрываться "панорамный" вид на окрестности :), вдалеке за оврагом будет виднеться поселок и верхушка находящейся там церкви 1805 г. Фотографии со второго этажа будут позже (надеюсь уже скоро), а пока те что нашел в интернете.
  2. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    А меня строители убедили, что такой профилированный брус лучше хранить вставленным один в другой, так как меньше вероятность что его поведет и потом не вставишь паз в гребень.
  3. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Прошло три недели ...
    Две из которых стройка стояла - организационная накладка с завозом материала.
    После возобновления строительства за неделю результат следующий:
  4. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    А вот и обещанные виды со второго этажа
    На одну сторону (из спален) вид на участок и начинающийся сразу за дорогой лесок (участок на крайней линии). А на другую сторону (из холла) на часть нашего товарищества и далее на деревню (поселок) (виднеется упоминавшаяся выше церквушка).
  5. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Пора подумать об утеплении пола и кровли :)]
  6. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Какой помощник у вас замечательный!
  7. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    А вот как это выглядит изнутри
  8. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    По задумке кухня-столовая будет объединена "вторым светом" с гостиной на втором этаже.
  9. Alena07
    Alena07
    Alena07
    Начинающий, а если не секрет, во сколько такая красота обходиться:
    1) стоимость самого бруса, сколько кубов
    2) стоимость работ по сборке дома без фундамента
  10. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Сообщение от Alena07
    Начинающий а клали ли вы утеплитель в такой брус?
    Нет. Профиль "гребенка" и так достаточно плотно "садится" друг в друге. Хотя все же для подстраховки (самоуспокоения) проложили в два крайних паза гребенки (ближний к внутренней стороне бруса и к внешней) узенькую ленту из какого-то материала типа подложки под ламинат (ее нарезали сами рабочие из рулона). Не знаю дает она что-либо, но цена вопроса небольшая.
    А вот в угловых соединениях и стыках бруса по длине в шип или "ласточкин хвост" закладывали джутовое полотно. Также в угловых соединениях необходимо срезать гребенку (иначе брус просто не ляжет - гребенка упрется в перпендикулярную гребенку нижестоящего бруса) - на это место также степлером прикрепляли кусок утеплителя. Эти узлы есть на фото в теме. Углы потом будут закрываться досками типа наличниками.
    Спасибо. А оставлять такие углы без наличников нельзя?
    Думаю, можно и без наличников. Но с наличниками будут защищены торцы бруса от осадков, а под наличники, наверное можно и какую-нибудь ветрозащитную пленку поставить (опять же угол будет более теплый). Ну и с наличниками можно фасад с эстетической точки зрения обырать как-нибудь интересно (сделать из другим цветом с наличниками окон и дверей и т.п.).
  11. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Вот и завершился первый этап строительства - возведение коробки с устройством временной кровли под рубероид
  12. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Снаружи решили сразу покрыть стены. Сначала думали покрывать Тиккурилой Валти Колор, но буквально в последний момент решили покрывать кроющим антисептиком - Винха (сначала один слой грунтом Похъюсте, затем два раза Винхой). Красим сами, уже покрыли две стороны с лесов, с которых строители делали крышу (я попросил их не разбирать леса по окончании строительства), теперь будем переставлять леса на две другие стороны.
  13. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Очень хочется увидить план домика:|:, тоже подумываем в полтора этажа строить, где у Вас будет расположена лестница, в доме будет с/у?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не забудьте обработать сучки Оксалаккой, если его не найдете, можно обработать их Отексом. Иначе, через месяц, сучки, особенно смолистые, проявятся желтыми пятнами.
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    А, кстати, кроме косметического дефекта, какие-нибудь неприятности грозят от смолящих сучков? А то у меня все мироточат.
