Вот и наша стройка началась (проф брус)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Начинающий-2, 31.05.09.
  1. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Соорудил поленницу. Заднюю стенку и боковушки планирую "зашить" с промежутками.
  2. Shunk
    Shunk
    Shunk
    Гость
    О! У вас тоже пятая маздочка!
    Отличная стройка!
  3. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Поленницу пока не доделал, но заполнил обрезками от стройки.
    Выкопали колодец - всего 12 колец (в земле 11), воды набирается 6 колец. Откачивали Ручейком несколько раз, но не до дна. Вчера откачали 4 кольца, за сутки набралось 1 кольцо. Куда девать глину?
  4. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Поставили окошки и входную дверь.
  5. DianaAn
    DianaAn
    DianaAn
    Красота! А какую дверь ставили?
  6. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Дверь - Гардиан.
    Теперь никак не придумаю какие ставить наличники на окна и дверь. Таких широких пока не нашел, чтобы перекрывал ширину окосячки (90 мм) и монтажные швы побокам. А сверху с учетом зазора на усадку вообще не представляю чем закрывать.
    На вопрос Vitanik, поступивший в личку, отвечаю:
    Дом чувствует себя хорошо. Брус внутри нигде не почернел, снаружи тоже не заметил изменений (ухудшений) покрытия Винхой. Вроде немного изменился цвет - позеленел, а может показалось на фоне белого снега. Где-то выше писал, что сразу после покраски цвет воспринимался не однозначно, в зависимости от освещения появлялся серо-голубой оттенок. Сейчас вроде стал ближе к каталогу (или, скажем, к тому, который мы ожидали получить ).
    Усадку практически не дал, если судить по столбу на террассе. Стропила "соскользнули" немного (около 1 см) - я делал засечки на скользячках. Значит и фронтоны тоже не очень усели. Еще, наверное, придется сделать столб подпирающий посредине коньковый прогон - пока вроде явно не заметно, но есть опасения, что под нагрузкой крыши (планирую металлочерепицу) и снега может образоваться "седло" в коньке. Там строители схалтурили - вместо двойного бруса положили один, а длина прогона больше 5 м. Но у меня в этом месте все равно планируется дымоход от печки-камина - обыграю его вместе со столбом.
  7. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    А какие наличники хотите, резные? Может купить доску нужной ширины, и из нее смастерить? У финнов, подсмотреть можно:)
  8. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Здравствуйте!
    Тоже собираюсь строить дачу из проф. бруса.
    Очень понравилса Ваш Дом!
    Скажите, а кто Вам строил фирма или бригада?
    В какую сумму обошлось строительство на 1-м этапе?
    Почему сразу не поставили постоянную кровлю?
  9. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Симпатичный дом! Желаю скорейшего окончания строительства, да с такими помощниками! А такие варианты второго этажа не рассматривали?
  11. ydjn
    ydjn
    ydjn
    Тверь
    Очень пондравилось, скажите пожалуйста сколько материала ушло на дом( брус, доска)? Строили по проекту? если да то где брали проект?
  12. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Да, вроде, планировали, что хватит трех спален. А на втором этаже пусть лучше будет холл-гостиная, объединенный вторым светом с кухней-столовой на первом.
    Можно сказать, что проект придумывали сами - а воплощали его в жизнь с помощью фирмы (см. ссылку в посте 69) - теперь строительство домика по нашему проекту предлагается у них на сайте.
  13. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Скажите пожалуйста, работой фирмы Вы остались довольны?
    Проект они Вам делали за отдельную плату?
    Профиль бруса у Вас - гребенка?
    Утеплитель или уплотнитель какой-нибудь прокладывался?
  14. alox
    alox
    alox
    Здравствуйте.
    Подскажите каким образом у сформированы углы и как соединяли брус между собой? Нагеля или шпильки через всю стену?
  15. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    По поводу профиля и уплотнителя уже отвечал в теме. Фотографии некоторых узлов есть в посте №27. Собирали на нагелях, места сращивания бруса по длине стягивали скобами, заглубляя их в пропил сделанный циркуляркой. Перпендикулярные врезки (перегородки) делали в ластокин хвост.
    Вот еще нашел фотки углового замка.
