Вот и наша стройка началась (проф брус)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Начинающий-2, 31.05.09.
  1. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    2 Начинающий-2
    Здравствуйте давно слежу за Вашей стройкой... давно на тему подписался...
    Можете все-атки осветить финансовый вопрос можно здесь можно в личку...я так понимаю вы заказчик а не строитель...ИНТЕРЕУЕТ ВСЕ... 1) сколько отдали за брус... 2) был ли у Вас побревенный план или делали все на месте... 3) сколько стоила работа по сборке...
    и еще вопрос я так понимаю у Вас есть второй свет... а что стало в последствии с этими лагами ... Вы их как то закрепили или что планируете делать... думаю что если не связать их перпендекулярно то они со временем провиснут... [​IMG]
  2. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Уже давал ссылку на адрес "конторы" - они же делали эскизный проект, побревенки как таковой нет, все нарезали по месту. Отдельно цену за брус, (другие материалы, фундамент) и сборку уже не помню, да и думаю что за год цена поменялась. На сайте "строителей", на который я давал ссылку, есть наш проект и указана "новая" цена, по которой они, я так понимаю готовы, сейчас построить по этому проекту.
    Эти лаги будут покороче, примерно около 1-1,2 м - над комнатой на первом этаже будет "нависать" консоль. По краю пойдет ограждение - балюстрада переходящая с лестницы. Думаю, когда лаги стянутся между собой полом и подшивкой потолка первого этажа, будет все ОК.
    В этом сезоне планирую делать кровлю и, соответственно, утеплять и подшивать потолок изнутри. Вот думаю подшивать прям по стропилам до самого конькового прогона или все таки сделать ригеля- стяжки.
  3. Vitanik
    Vitanik
    Vitanik
    Чем собираетеся утеплять и обшивать кровлю?
  4. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Не буду оригинален - м/ч и Роквул. Правда еще не считал во что это станет . Не знаю достаточно будет 200 мм между стропил или сделать еще +50 мм изнутри поверх стропил - так и "мостики холода" перекроются. Для этого придется поперек стропил набить брусок 50 мм с шагом 60 см. и заложить изнутри маты по 50 мм с перехлестом швов и стропил. Или 250 мм это уже перерасход?
  5. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Скажите пожалуйста, а "окосячку" оконных проемов Вы делали сами и окна тоже сами вставляли или фирма, которая делала пластиковые окна?
  6. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    На окосячку окон и входной двери приглашал специализирующуюся на этом бригаду из Егорьевска. Брус для окосячки они привозят уже готовый со своего производства - строганый, с выбранным "П"-образным пазом и "четвертью" под оговоренный оконный профиль (у меня VEKA 70 мм). Они же мне сразу и поставили окна и дверь.
  7. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Спасибо за ответ.
    А по цене окосячки и установки окон не подскажете?
    Просто думаю сразу во время строительства окосячку делать или после усадки дома?
  8. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начал кровлю.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы посоветовал сделать еще вот так. А можно в личку данные о производителях "П" -образной окосячки?
  10. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Еще будет один слой между брусков поперек стропил. А потом пароизоляция - думаю утеплитель не выпадет
    Ссылку отправил.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Спасибо получил. У них пока сайт не работает
  12. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Если не секрет, сколько обошлось окошко? Какой размер окна? Ширина окосячки? Сейчас пытаюсь то же их заказать, но что то пока ценник не нравиться. Кстати у вас к ним претензий нет?
    Мне насчитали за 8 окон 1,4х1,4 и дверь, за все 76т.р.
  13. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Добрый день!
    У меня 4 окна 1,2х1,4
    2 окна 1,8х1,4
    1 окно 0,8х1,4
    1 окно 1,4х1,4
    2 окошка вроде 0,8х0,6 (санузел и тех.помещение)
    1 мет дверь
    Ширина окосячки 200 мм, толщина 90 мм, четверть 70 мм.
    В целом результатом остался доволен.
    Из нюансов, на которые стоит обратить внимание:
    1) ширина окосячки 200 мм, а толщина бруса стен 192 мм. Также возможно в некоторых местах в области оконных проемов стены имеют незначительные отклонения от вертикали. В результате вертикально выставленная окосячка выступает как минимум на 8 мм наружу или внутрь помещения относительно стены, что может создать некоторые сложности при установке наличников.
    2) глубина четверти равна ширине профиля 70мм, соответственно окно должно быть "заподлицо" с окосячкой, однако, опять же видимо из-за незначительных неточностей при установке окосячки и окна, несколько окон выступают за плоскость окосячки на 3-5 мм. Опять же пока не придумал как делать наличники - чтобы перекрыть монтажный шов (пену) и в то же время прижать (прикрепить) их к окосячке. Потом уже мне подсказали как можно было сделать - четверть делать глубже чтобы окно было немного "утоплено" в окосячке, а пену закрывать уголком (галтелью), т.е. в этом случае образовывался как бы небольшой откос, ну а наличник уже закрывал бы только шов между стеной и окосячкой.
    3) нужны широкие наличники - по бокам они долны перекрывать и всю окосячку и два шва: между окном и окосячкой (пену) и между окосячкой и стеной (паклю), а сверху еще и усадочный зазор
    4) из плюсов - не надо отделывать внутренние откосы - строганая окосячка и так хорошо выглядит, также нижний брусок окосячки может сразу являться подоконником. Причем этот нижний брус можно сделать из клееного бруса. Я на несколько окон заказал имеено такой вариант, но из-за некоторого недопонимания оказалось что он такой же ширины (200) мм как и остальные, т.е. подоконник не выступает от стены ни на сколько (хотя можно и предполагалось что будет выступать см на 5-7 как это обычно бывает).
    Цены коментировать не буду, т.к. у всех разные возможности и обстоятельства, в которых приходится решать делать что-то самому или нанимать других. Можно было бы сэкономить на вставке окон - думаю, что в готовый проем вставить и запенить смог бы и сам, но решил все же заплатить и сделать все сразу "под ключ" (правда без наличников :)). Из приятного - сэкономил на доставке мет. двери - договорился чтобы они сами её забрали со склада и привезли вместе с окосячкой.
  14. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Большое спасибо, особенно про четверть, закажу на 3-5мм больше.
  15. Начинающий-2
    Начинающий-2
    Начинающий-2
    Закончили кровлю.
    Установили флюгер - подарок друзей.
    Стандартный проходной элемент для стояка канализации.
