Дом из Монолитного арболита (стружкобетона) - Харьков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем nedogon, 06.03.16.
  1. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Добрый вечер.
    учитывая финансовую составляющую хочу спросить
    можно ли на зиму на крышу постелить шидробарьер и сверху кровельный мамтериал.
    а утеплять все эт о дело потом уже изнутри в следующем сезоне?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, можно. Лаги, гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка, кровельный материал. А утеплитель и пароизоляцию можно сделать потом.
  3. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Спасибо.
    на лаги стелю гидроизоляцию, потом контробрешотку из бруска? а потом обрешотка из доски шалевки? так?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Контробрешетка из бруска поверх гидроизоляции вдоль стропил, а поверх контробрешетки идет обрешетка, но поперек стропил. Обрешетка обычно 25-30 мм., если кровляметаллочерепица. Смысл контробрешетки в том, чтобы между гидроизоляцией и обрешеткой сделать расстояние 3-4-5 см. (зависит от высоты контробрешетки) и вода по гидроизоляции будет скатываться вниз.
  5. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Вот что еще хотел спросить...а стружка из дуба и ясеня подойдет для нашего дела?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, я никогда не пробовал, поэтому даже и не могу сказать насколько в ней много сахаров. Если есть возможность может лучше пробник сделать?
  7. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Я использовали и дуб, и ясень (стружку). Все тоже самое (у меня).
  8. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Спасибо коллеги
  9. nedogon
    nedogon
    nedogon
    И все таки есть вопрос...этож какие нужно саморезы чтобы мауэрлат крепить...
    может дедовским способом: взять проволку часть ее похоронить в растворе часть выпустить наружу чтобы потом обвязать мауэрлат...но пугает мостик холода от проволки
  10. nedogon
    nedogon
    nedogon
    И я еще думаю над кровельным материалом. Хочется керамопласт...но он дорогой
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, а какой размер мауэрлата планируется?
  12. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    А чем Вам керамопласт приглянулся?
    Это же его называют еще полимерпесчанная черепица? или нет?
    Если, ответ - да. То тыщу раз подумайте: куча отрицательных отзывов, что здесь, что на украинских форумах.
    Я, например, обожаю натуральную глиняную черепицу - это бомба! Но, на данный момент, - дорого. Я, например, не желаю обменивать свою черепично-глинянную идею на "подделку" (а может и без кавычек) из металла.
    Поэтому, принял решение: шифер. На две части. И дешево, и довольно эстетично (первых лет 5), и довольно качественно (значительно качественнее средних мет. крыш), и не очень жалко менять в дальнейшем на мечту: на настоящую глинянную черепицу.
    З. Ы,: не согласен даже на цементо-песчанную :)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  14. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Добрый день
    мауэрлат навреное 100 на 100
    керамопласт и полимерпесчанная черепица- это все таки разные вещи.
    мне он нравится удобством работы, низкой теплопроводностью и относительной тишиной
  15. nedogon
    nedogon
    nedogon
    У нас такого шифера нет
    есть балаклейский обычный
    и к нему до хера вопросов
