Дом из Монолитного арболита (стружкобетона) - Харьков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем nedogon, 06.03.16.
  1. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Вилами 20м3 готового или 40м3 щепы не вариант. Передний ход сдох, а задняя передача есть? Можно мешать в обычной бетономешалке, горизонтально грушу поставить, мешает норм.
  2. nedogon
    nedogon
    nedogon
    ВСем добрій день...
    вроде ремонтнули немного...обещают что еще поработает. так что завтра в бой
  3. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Коллеги, а все таки мауэрлат...100 на сто хватит, или все таки 100нае 150 или 150 на 150...?вопрос который луцпит по карману
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, 100*100 в принципе слабовато, но если на креплениях к стене не экономить (речь идет о частоте крепления), то можно и 100*100 попробовать сделать. 1 м. между глухарями или арматурой (не знаю чем крепить будете) это максимум. И сам брус надо смотреть, чтобы был нормальный и не треснутый.
  5. nedogon
    nedogon
    nedogon
  6. nedogon
    nedogon
    nedogon
    А то что стропила 200 на него ляжет боком нормально?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, а армопояс будет или нет? Просто тем много, поэтому не помню.
    Про стропила боком не понял, т. к. стропила обычно на ребро идут. Стропила 200 мм. на ребро и армопояс 100*100 нормально будет.
  8. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Я думаю нет
    если говорим о 100 на 100 то я его саморезами большими вкручу к арболиту хоть через 0,5 метра + страховочныекрпежи уголки + проволка
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, большие саморезы это какие по длине? Если почувствуете, что держат не так как хочется, сделайте несколько запасных креплений арматурой не всем периметре. Арматура забирается на глубину 40-50 см. под углом, причем арматура забивается на расстоянии 1 м. друг от друга под углом навстречу другу другу, чтобы вверх мауэрлат не приподняло.
  10. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Приветствую.
    Большие саморезы это 152
    Хочу поделиться новым опытом... 4 человека залили на мансраду в ручную (грабли и лопаты) 4,5 м3 за день...
    вот так...
    жаль что я таких раньше не встретил...
    клонечно по мауэрлату лучше будет залить армпояс, но это время и деньги...проверю на днях как получится вкручивать самореху к брусу, если норм, то сделаю именно так, + проволкка, + доперпления перфорированными уголками.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, для мауэрлата выстой 100 мм. глухари 152 мм. маленькие будут. Я бы на вашем месте арматурой подстраховался, забивая ее на 50 см. в стену наискосок к друг другу, как я говорил в сообщении выше.
  12. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Дело в том что я уже забивал гвозди сверху вниз...плохо держат...
  13. nedogon
    nedogon
    nedogon
    А если предположим хер с ним и делать армпояс...то какая высота...0,15 нормально будет?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, если армирование в 2 ряда (нижний и верхний), то 15 см. пойдет.
    Я бы на вашем месте попробовал арматуру наискосок в мауэрлат и без армопояса, это проще и дешевле и в одного сделать можно. Главное арматуру заострить и бить наискосок друг к другу.
  15. nedogon
    nedogon
    nedogon
    То есть делаем дырку в мауэрлате под диаметр арматуры...
    потом херячим по арматуре чтобы она вошла через брус в монолит под углом. так?
