Дом из Монолитного арболита (стружкобетона) - Харьков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем nedogon, 06.03.16.
  1. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Спасибо
    у меня утепленная мансарда
    кровельній материриал - шифер, может покрашу потом...
    по пирогу в принципе понятно...короче главная задача не дать намокнуть от конденсата ни утеплителю ни балкам (стропилам)...
    еще вопрос...
    пернкрытие между этажами, думаю тоже залить таким же способом, но у меня логичный вопрос, каким оно образом будет держаться между лагами, там аж 200 мм, правильно и я понимаю, что нужно арматуру и сетку все таки городить?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, я бы арбомонолит в перекрытие на заливал. Опыт положительный от такой заливки, но очень недешево получается. Экодрев так заливал своему сотруднику. https://www.forumhouse.ru/posts/6840158/
  3. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    Утепленная 250 мм.
    какой)?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Иваныч1744, при утепленной кровле вы должны иметь возможность выпустить влагу из утеплителя на тот случай, если будет косяк с пароизолцией. Тут вараинта два:
    - над утеплителем супердиффузионная мембрана, которая парз из дома пропускает на улицу, а влагу с улицы в утеплитель не пропускает
    - над утеплителем вентилируемый воздушный зазор, а уже выше него гидроизоляция из чего угодно.
    Вы же как я понял хотите сразу на стропила положить доски и на них сплошняком гидроизоляцию. Если с пароизоляцией у вас будет косяк, то весь утеплитель будет влажным, а уйти влаге будет некуда.
    Почему я на пароизоляцию обращаю внимание? Ленты, которыми производители пленок предлагают склеивать пароизоляцию практически не держат, т. к. поверхности не гладкие и через год-два отваливаются частично или полностьют. Качественные ленты, которые клеят намертво (типа Дельты) стоят очень дорого. Сами пароизоляционные пленки как решето, только одно название. У меня знакомая попала в такую ситуацию и ей после намокания утеплителя пришлось перебирать всю кровлю. Вот тут я у народа интересовался по поводу ее кровли. https://www.forumhouse.ru/threads/182081/
  5. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Предпололожим...Но тогда какие есть варианты. просто ватой городить не хочу. Просто бетон - тяжелый сильно. Может пенобетон - но не уверен, что он намного дешевле выйдет, хотя у него трамбовки нет и кубы до залития и кубы после практически тождественны...
    Какие еще есть варианты?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, он такое утепление делал по подшитым снизу доскам. Какой бы вы вариант не рассматривали для утепления пола, вам снизу пола тоже придется черновой пол городить: или подшивать снизу лаг или внутри лаг черепные бруски и на них черновой пол.
    ВОПРОС: вы рассматриваете вариант с подшивкой чернового пола или думаете, как бы без этой подшивки обойтись?
  7. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Ну я думаю что на самом деле концептуально есть 2 варианта.
    1. подшика внизу (типа опалубка) в середине сетка которая держится на завязках с арматурой (которая просверлена в середине балок. - это все заливаем под ноль балок.
    2. подшика сверху - проще в разы, но тогда заберется еще 150-200 мм, и при этом снизу будут рельлсы балок с пустотой200мм (такой себе факферх стайл)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, арматура в арболите или опилкобетоне, что мертвому припарка, поэтому про арматуру забудьте.
    Я бы рассмотрел вариант c черепными брусками внизу лаг. На них доску 20-25 мм. и залить пространство между лагами очень слабым раствором опилок (стружки, щепы) с цементом и известью. Т. е. чтобы извести и цемента в общем было не более 50 кг/м3.
    А у вас подпол проветривается?
  9. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Так у меня это перекрытие между первым и мансардным этажем. Там нет подпола...
  10. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Еще один вопрос.
    сегодн общался с подрядчиком по кровле.
    Он говорит, чего расстояние делать 590, если можно больше, ьипа расход меньше, он вообще предлагает метр. (у меня шифер), но я тогда слабо представляю как в таком случае утепление потом крепить...?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, для вашего варианта монолитный арболит очень дорогое удовольствие. Зачем он вам в межэтажном перекрытии?
    Стропила больше 590 мм. не делайте. Экономия на стропилах копеечная, на метровой ширине середина обрешетки все равно играть будет, ну и плюс размер утеплителя тоже роль играет. У вас мансардная кровля чем утепляться будет между стропилами?
  12. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Так а чем тогда перекрытие сделать?...этот хоть легкий, а бетон обычный подавать на второй этаж насосом дорого, самому таскать еще и тяжело
    утеплять буду в следующем сезоне наверное ватой, причем стекловатой, хотя может еще вариант напыление уретаном расмотрю
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, вы в перекрытии хотели использовать стружку, из которой стены лили https://www.forumhouse.ru/posts/18901767/ ? Или у вас там есть опилки дешевле стружки?
    Я имел ввиду, что в перекрытии несущую способность обеспечить лагами, а стружку смешать с небольшим количеством извести и цемента. Это тоже древесный монолит, только очень слабый по прочности, но вам там прочность и не нужна. У таких замесов вес меньше, так что поднимать наверх их тоже несложно.
  14. nedogon
    nedogon
    nedogon
    15 руб мешок. цемент в районе 250 руб, песок камаз 3500-4000 руб, цены перевел в рубли.
    При этом стоимость готового бетона 4000 руб за куб, + его принять + опять же насос...и в случае с обычным бетоном + армирование...
    Вот и получается 15 кубов...
  15. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Да что тырса что опилки одинаковая цена
