Дом из Монолитного арболита (стружкобетона) - Харьков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем nedogon, 06.03.16.
  1. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Не помню выкладывал свое подобие проекта или нет...во вложении, просьба сильно не судить за художества...
  2. nedogon
    nedogon
    nedogon
    то есть таки брусками как вы говорили и сверху заливать? вопрос, имеет ли смысл пленку на доски положить перед этим. и потом уже на нее вываливать...
    и так понимаю, что доски там останутся лет так на 25...пока сын не вырастет
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, полиэтиленовую пленку точно не надо. Можно например самый дешевый геотекстиль положить или что то наподобие ветрозащитной пленки, но чисто на доски я бы теплоизоляционный вариант делать не стал. Он потом высохнет и будет немного мелкими щепками и стружками откалываться, поэтому нужно что то, что не позволит мелочи провалиться вниз.
    По вашей планировке не понял на счет лаг перекрытия в центре. Они получаются длиной 9,7 м., а под ними нет несущих стен. Так задумывалось или я что-то не так понял?
  4. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Есть, посередине идет несущая, а там где Вы подумали лаги - это я стропила считал...
  5. nedogon
    nedogon
    nedogon
    А вообще что по самой планировке скажете?
  6. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Просто полиэтил пленка задержит воду...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, я все время забываю, что у вас это перекрытие между этажами, а не внизу. Между этажами конечно можно и полиэтиленовую пленку положить.
    Планировка у вас подогнана под ваши требования, в том числе размер многих комнат не особо большой. Что не нравится, это второй свет. Если на первом этаже нет теплых полов, будьте готовы к тому, что первый этаж зимой придется греть намного сильнее, чем если бы второго света не было, т. к. все тепло будет уходить наверх и там будет перетоп (большой или небольшой, как получится.
  8. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Да, про тепплые полы в точку!
    спасибо
  9. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Насчет комнат мі с супругой решили, что второй этаж - спальные
    а первый - кухня с залом, игровая, маленькая гостевая ну и санкомната конечно
  10. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Выкладываю небольшой фотоотчет. начали крыть кровлю.
    мауэрлат затягиваем проволкой. Саморезы не держат.
    шаг стропил 590. 200*50, потом СДМ, потом брусок на проветривание, потом шалевка и шифер.
    Также будут горизонтальные и вретикальные свесы и выступы.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, что то визуально дом какой-то большой получается. Вы вроде говорили, что дом небольшой планируется. У вас какие размеры по дому?
  12. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Всем доброго времени суток.
    Продолжаем строительство.
    размер по дому гргубо 10*12
    Выкладываю новые фотки того что есть по факту
  13. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Вторая часть фоток
  14. Иваныч1744
    Иваныч1744
    Иваныч1744
    Челябинск
    @nedogon, У вас весь конек без подпорок? Распорная стропильная система?
  15. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Там стоят бантины. Они соединяют стропила с двух сторон.
