Дом из Монолитного арболита (стружкобетона) - Харьков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем nedogon, 06.03.16.
  1. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Да, абсолютно верно.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, у меня очень большие сомнения на счет варианта 100 мм. стенки из блоков, не говоря уже о 200 мм.
    Помимо нагрузки от перегородки будет еще нагрузка от веса самого пола, от мебели, от людей ходящих по этому полу. И это при условии, что вы не будете штукатурить перегородки.
    Смотрите. Перегородка на длину 4,8 м. с толщиной 100 мм. весит 600 кг. по вашим подсчетам. Надо прикинуть распределенную нагрузку и нагрузку на ригель.
    На картинке видно, что распределенная нагрузка в 320 кг/м2 это предел, при котором уже перегруз на балке и прогиб 19 мм. А при нагрузке на ригель в 600 кг. прогиб 21 мм.
    В общем откровенно говоря я не знаю что там у вас за место, где вы перегородки собрались ставить и какая там буде реальная нагрузка, но цифры даже для блоков 100 мм. не очень хорошие. Представьте у вас гости, 3 мужика по 80 кг. встали поболтать рядом с такой перегородкой, а это дополнительно не 100 кг., даже если учесть распределение веса на соседнюю балку.
    В общем я бы на вашем месте поискал тех, кто так делал на пролете 4,8 мм.
    А вы собрались блоки класть прямо на дерево? Кинете рубероид на деревянный пол и сверху блоки перегородочные?
  3. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Спасибо.
    Я думал перевязать доской толщиной 50мм две балки и таким образом распределить нагрузку. и ставить на них пеноблок (на клей). Очень не хочется заморачиваться с перегородками типа осб или гипса и ватой между ними...
    Зато калькулятор показывает что во втором пролете который 3800, такое мероприятие вполне может быть...
  4. nedogon
    nedogon
    nedogon
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, пролет меньше 4х метров это сразу другой расклад. На дереве длиной 4 м. цифры меняются непропорционально.
    А вы не можете добавить еще лаг в то место, где будет перегородка? Просто я к тому, что ваши лаги (даже две штуки) выдержат по любому и не важно какой в итоге там будет прогиб. Но прогиб легко проглатываемый деревом это совсем не тот прогиб, который может проглотить газобетон. У него на изгиб несущая способность очень слабая и это надо иметь ввиду.
  6. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Спасибо.
    К сожалению возможности добавить лаги нет.
    Мне не нравится "геморойность" гипсовых перегородок с ватной звукоизоляцией, (и конечно вопрос цены).
    Не знаю почему (скорее всего из личного опыта) но мне кажется что звукоизоляция все-тки будет лучше у однородной стены из пеноблока, чем у гипса с ватой (даже в 2 слоя и даже с воздушной прослойкой.
    Ну и конечно вопрос цены и скорости возведения собственными руками однозначно в пользу пеноблока.
    в конце концов если звукоизояция не устроит, то можно будет в любой момент добавить один слой ваты под гипс.
    То что пеноблок может треснуть - это факт. Но если его обшить к примеру деревом, то с точкизения эстетики трещины не будут видны
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, перегородка 100 мм. вообще не является звукоизолятором, тут можете даже не напрягаться. Считайте, что ее просто нет. :):hello:
    Почему нет возможности положить балки рядом? Они уже в стену замоноличены?
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    А вот исследования ваш опыт не подтверждают, при толщине блока в 100 мм. Естественно гипсоперегородка должна быть сделана по тех карте производителя, со всеми виброразвязками.
  9. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Да, причем уже 2 года как...
    Я сейчас перелапатил с ваших подсказок инфу в инете, и понял что заблуждался...придется гемороится с гипсом и ватой...
  10. nedogon
    nedogon
    nedogon
    А ведь это дорого и долго...
  11. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Уважаемые товарищи!
    ВСем доброго здоровья.
    Давно не заходил. стройка века продолжается.
    ниже сделаю фотоотчет.
    1. Сделали беседку.
  12. nedogon
    nedogon
    nedogon
    2. Над подвалом поставили сарай по каркасу
  13. nedogon
    nedogon
    nedogon
    3. Начали отделочные работы в комнатах
  14. nedogon
    nedogon
    nedogon
    На данный момент идет монтаж дымохода под отопительный прибор.
  15. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Вот такой краткий отчет
