Дом из Монолитного арболита (стружкобетона) - Харьков
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем nedogon, 06.03.16.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Стены какой толщины?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, cейчас в ваших краях потише или слово "потише" в вашей ситуации не отражает реальность?
    В любом случае хочу пожелать вам мирного неба над головой и здоровья. Уверен, что тяжелые времена пройдут, их просто надо пережить.
  3. nedogon
    nedogon
    nedogon
    средняя толщина 40 см. местами 45
  4. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Пока потише...но все это порядком надоело...
    спасибо
  5. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Всем доброго времени суток. Пытаюсь продолжать стройку. Становится вопрос со штукатуркой. И если внешняя точно будет ждать весну. то по внутренней части есть мысли начать сейчас. Но я никогда не сталкивался с этой темой. Но не могу определиться что же все таки лучше для внутрянки обычная цементно-песчаная или все таки цементно-изветсковая...на форуме пишут по разному. Если подойти с точки зрения экономики то конечно обычная ЦП намного экономичнее и удобнее. Также не совсем понимаю риски по поводу неотапливаемого помещения в котором это дело все будет происходить. Учитывая то что сейчас не больше + 8 на улице...или вообще лучше уже после зимы все это дело затевать. Буду признателен всем за добрые советы. Спасибо
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, рад вас слышать. :hello:
    Мне кажется, если штукатурку сделать сначала внутри, а потом снаружи, то на внутренней штукатурке будет много трещин, т. к. она будет быстро отдавать влагу. Помимо возможных трещин навнутренней штукатурке не вижу других проблем. В любом случае большинство сначала делают внешнюю, а потом внутреннюю.
    Для арболита подойдет и ЦПС и ЦИ, но проблема в том, что в наших краях с известковыми штукатурками разучились работать. Я имею ввиду не готовые смеси, а именно растворы, которые будут делаться на участке. С практической точки зрения большой разницы между ЦПС и ЦИ нет.
    Штукатурка в +5С+10С самый идеальный вариант. Вопрос в том, что будете делать, если температура опустится ниже нуля? Делать штукатурку при 0С не очень хорошая идея. У ЦПС, которая была сделана в плюсовую температуру и хотя бы месяц посохла в плюсовой температуре, никаких проблем не будет, даже если потом будут морозы. У меня штукатурку ЦПС внутри дома закончили в последних числах ноября и в доме было +3С+5С. Минусовые температуры (-1С-2С) в доме появились где-то 20-25 декабря. Дом в зиму не отапливал, со штукатуркой внутри дома проблем нет от слова совсем.
  7. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Спасибо. Ну да. Если исходить из того что сначала внешнюю часть, то это точно не сейчас. И наверное даже не сама весна нужна, а весна без прилетов и прочей нечести, потому что можно задолбаться переделывать фасад...
    Я еще просто планировал на внешний фасад пенопласт 5 крепить чтобы снять все вопросы по теплу...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, если у вас нет гонок со временем (т.е. нет необходимости заехать пусть и в недостроенный дом как можно раньше), то я бы отложил штукатурку на весну, но песок завез сейчас. Вдруг весной будет грязь и придется ждать, когда высохнет, чтобы песок завезти. Весной штукатурить идеально, когда солнце не печет. Не знаю в какое у вас время такой период наступает, но думаю в апреле. Солнце вроде уже есть, но оно еще холодное и не так сильно печет как летом.
  9. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Да, у нас март апрель. смотря какой год.
    Предлагаю немного фото того чем занимался в этом сезоне.
    Теплый пол. и потолок.
    т.пол 2.jpg т.пол 3.jpg теп пол1.jpg тпол 5.jpg трасса т.пол.jpg т.пол 2.jpg т.пол 3.jpg теп пол1.jpg тпол 5.jpg трасса т.пол.jpg ом сезоне
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @nedogon, а труба у вас в полу 16 мм? А то по фоткам кажется, что меньше диаметр. :)
  11. nedogon
    nedogon
    nedogon
    Да, труба 16, хорошая. Но иполнение мое конечно оставляет желать лучшего. Хоть и старался как мог, но поскольку в первый раз то делал как уже делал. Я делала равными контурами по 50 метров каждый. 6 контуров. итого 300 метров. Без всяких наваротов. Сейчас как раз пытаемся закончить узел распределения теплого пола и от элктро котла и от камина. Но систему водой заполнять не буду, потому что ситуация не стабильная - чтобы в мое возможное длительное отсутствие его не порвало при морозах.
