Как намотать тор для полуавтомата и обычной сварки
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Mickhail, 06.03.16.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Можно, но в любом случае окончательная проверка будет только на практике. Может получиться что лучше первичную обмотку было бы частично завести под дуговую вторичку. Не смотрели заводские решения на этот счет? Все же повторять по готовому гораздо легче чем с нуля.
    У меня сделан на ПЛ железе (ММА). Две сетевые полуобмотки, на одной намотана вторичка, а на другой домотана первичка с отводами - получается что магнитное поле передается часть по железу, а часть за счет близости обмоток - за счет этого обеспечивается падающая характеристика, при достаточно высоком Uхх и в тоже время нормальный сварочный ток.
    ПС. Можно намотать вторичку с отводом посередине. На крайние выводы мост. Для ПА использовать средний отвод и один из выходов моста, а для дуговой брать оба вывода с моста. Но может понадобиться токоограничивающий реостат в режиме ММА.
    Можно использовать обмотку ПА для сварки в ММА, но понадобиться вольтодобавка, причем с соответствующим током для нормального поджига электрода.
    В общем вопрос совсем не прост. Лучше бы поискать готовые решения - меньше времени уйдет на всевозможные эксперименты.
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @Mickhail,
    И еще. На мой взгляд лучше для ММА сварки будет использовать обмотку ПА, та что зеленая на Вашем рисунке, а к ней последовательно подключать ту что синяя. Получится что обмотка ПА с жесткой связью обеспечит сварочный ток, а синяя даст падающую характеристику. В этом случае под синей мотать первичку не нужно. Может намотать синюю с прокладками между слоями с внешней стороны тора - улучшится охлаждение и несколько уменьшиться магнитная связь между первичной обмоткой. Так же в данном случае меньше мотать, так как будет общая обмотка ПА.
  3. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Сдать на металлолом и купить ресанту! И не занимайтесь ерундой. Никаких плюсов нету. Разве что интерес собрать своими руками.
  4. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Интерес - интересная штука. Бывает что и так - "умру но сделаю и пусть весь мир подождет".
    А удовлетворение от работы над задуманным и от полученного в результате вообще мало с чем может сравнится.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У трансформатора не бывает жесткой Х-ки.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не совсем понял. Можно раскрыть?
  7. s_k74
    s_k74
    s_k74
    Mickhail В своё время (это когда Ресант не было) мотал сварочники, из них 4 торра были изготовлены с нуля. Расскажу как я делал.
    1. Торр должен иметь электрический контакт с землей (соединяем железо сердечника проводом сечением не менее сечения провода первички с корпусом аппарата, затем с землей).
    2. для изоляции использовал прессшпан и стеклоткань, пропитывал лаком.
    3. на первичку предпочитал ПЛШО (шелковая обмотка+лак), если не было брал ПЭВ (с винифлексовой изоляцией (лак)
    4. первичку мотал раздельно (на другой стороне), ВАХ это сильно не испортит, а эл. безопастность блюсти надо.
    6. на тр-тр. устанавливал термо реле на 90-100 градусов - чтоб отключался при перегреве.
  8. Joha1
    Joha1
    Joha1
    У тора при равномерной намотке самая жёсткая характеристика, Если первичку сместить на одну половину кольца, а вторичку на другую, тогда характеристика помягчает
  9. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Можно вторичку мотать, допустим, в 3 слоя по 20 витков в слое, а можно в 20 слоев по 3 витка в слое. Во втором случае характеристика будет мягчее чем в первом. В любом случае это подбирается опытным путем, только вот мотать тор неудобно и возни много.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Он, наверное, хотел сказать, что у трансформатора для ММА сварки не должно быть жёсткой характеристики:)]:)].
  11. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Почему?
    Трансформатор с жесткой характеристикой может быть:
    1. С низким напряжением ХХ - поджиг электрода несколько затруднен, но варить вполне можно.
    2. С низким напряжением ХХ, но со схемой вольтодобавки. Поджиг нормальный как и сварочный ток.
    3. С высоким напряжением ХХ и со схемой (электронной) регулирования мощности. Необходим дроссель для подпитывании дуги в паузах.
    4. С высоким напряжением ХХ и токоограничивающим реостатом. Варить будет хорошо, но и потреблять из сети тоже хорошо.
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Согласен. :hndshk:Только это лучше рассказать создателю темы. :)]
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Создателю темы нужно намотать на обычную сварку с падающей характеристикой. Здесь ситуация такая: Чем дальше удалены (то есть узкая намотка на противоположных сторонах железа) друг от друга обмотки первички и вторички тем более падающая характеристика. Вплоть до того, что невозможно будет варить - будет мал ток.
    И наоборот: чем больше перекрывают друг друга обмотки первички и вторички тем характеристика жестче.
  14. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Именно так ток в трансах и регулируют, Либо раздвигают обмотки, либо вводят магнитный шунт между обмотками замыкающий магнитный поток первички, что бы он (поток) частично не доходил до вторички, ну ещё реостатом или дросселем в цепи переменного тока, особо отважные даже конденсаторами вместо дросселя
  15. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вот такая картинка родилась в моем воспаленном мозгу. Сделать узкую вторичную обмотку под ММА с возможностью перемещения по сердечнику. После проверки и подгонки на оптимальную для ММА характеристику выходного тока обмотку расклинить и зафиксировать. Вторичная обмотка для П/А не показана - наматывать поверх первичной обмотки. Первичка показана красным, вторичка для ММА синим.
