Ростверк для столбчатого фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 1prorab, 31.05.09.
  1. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Столбы по технологии ТИСЭ, диаметр 25 см, расширение 60 см, глубина 1,8 м. Дом делаю из опилкобетоных блоков, в два ряда, хотя фирма, которая их делает называет их арболитом.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    К тому же почем у Вас стоит переместить куб песка с одного места на другое? У нас где-то 300-500руб за куб тут будет два перемещения т. е. 600 -1000 руб за куб да на 20 кубов, не слишком ли дорого?
  3. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Возили вдвоём с сыном, тачкой. Песок был заранее завезён и выгружен рядом с будущим ростверком. Только один раз нанимал узбеков разгружать железо, пока разгружали, (хотя заранее было оговорено, сколько будет по весу, куда складывать и сколько это будет стоить) всё время ныли, что тяжело, что много и что добавить надо... стараемся делать сами.
    PS не претендую, что мой вариант оптимальный...
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Свое время то же надо планировать. Вообще говоря стоимость работ в строительстве определяется квалификацией и временем. Сколько время требует та или иная работа столько она и стоит с коэффициентом на квалификацию. Перетаскивание песка это очень низко квалифицированная работа и большая ее стоимость означает большие потери времени.
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Это моя первая и, видимо, последняя стройка, строим вдвоём с сыном, по причине ограниченого бюджета, и недоверия к "мастерам", предлагающим свои услуги. Как любая работа, первый раз получается не оптимально по времени/качеству.
    Снять плодородный слой трактором и на это место разгрузить песок, разровнять и после этого изготавливать сваи было бы проще и быстрее, и не намного дороже. Опыт приходит с практикой. Были мысли опалубку вывешивать на подпорках, но не было уверенности, что выдержит и не просядет при заливке бетона. Моя стройка не эталон, каждый участник форума может подобрать вариант под себя, с учётом всех плюсов и минусов...
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да это понятно и в этом нет ничего страшного. В конце концов для многих строительство это отдых и своего рода спорт. Говорить об оптимальности тут не к месту. Но с другой стороны для меня точно такое же развлечении это придумать как сделать что-то не простое и как это сделать дешевле и проще. Собственно последнее и обсуждается с мой стороны, и возможно будет полезно ТС. А вбитые кувалдой столбы с прикрученной (на три самореза диаметром 4-5мм) перекладной легкий ростверк выдержат. Я это рассчитывал и это тоже (расчет) для меня развлечение.
  7. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    А как же в таком грунте ТИСЭ то удалось сделать? или успели до дождей?
  8. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Это была эпопея... Первое пробное бурение делали в первых числах июня. Сверху сухо, а при бурении сразу появлялась вода. Первую сваю сделали где-то в конце июня, на одну сваю ушёл целый день. Затем приноровились, сделали из жести разъёмные гильзы для свай (очень удобно, рубероид не расползается, получается аккуратно и легко подровнять по вертикали строительным уровнем), стали делать по две, а потом по четыре сваи в день. Бурили, затем расширение 60 см (это было самое тяжёлое) сыпали на дно ведро сухого песка, в качестве промокашки, трамбовали тяпкой на длиной ручке, вставляли арматуру, рубероид, сверху одевали гильзу, на гильзу ставили ведро без дна, как воронку и сразу заливали самодельный бетон из бетономешалки. На каждую сваю уходило 220-240 л бетона (два замеса). И всё это в темпе твиста... Пока был на работе сын хотел сделать подарок и пробурил шурф без меня. Пошел мелкий дождичек, он его переждал часа два, шурф обвалился...Пришлось засыпать, затрамбовывать и делать снова уже в самом конце. После дождя приходилось делать паузу на два-три дня, ждали пока вода уйдёт. Когда сделали последнюю пятьдесят третью сваю зарядили ливни...Лето выдалось на редкость дождливое. Участок не плохой, метрах в тридцати спуск к пруду, с перепадом по высоте 2,5 м, после возведения коробки планирую делать дренаж, хотя надо было с этого начинать.
  9. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    О Х ... Ь
    не понял одно: как бурили 60 см? т. е. переход с 60 внизу на ...см сваи?
    СПАСИБО
  10. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Бур ТИСЭ предусматривает изготовленич шурфа диаметром 25см, затем с помощью откидного плуга внизу делается расширение диаметром 50 или 60см, которое увеличивает площадь опоры и держит сваю как якорь во время сезоных подвижек грунта.
  11. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    ЗАПОМНИЛ... иду в поиск!
    СПАСИБО
  12. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Вот еще вариант, может кому пригодиться, кстати доски опалубки ушли все на стройку.
  13. andrej111
    andrej111
    andrej111
    Калуга
    Вся опалубка собиралась на саморезы, разобрал быстро. Т. к. внутри опалубки была пленка - доски остались чистыми. Подробности по фундаменту в моей теме с 70 поста https://www.forumhouse.ru/threads/84217/page-5
  14. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Здравствуйте.
    Интересует вопрос, возможно ли сделать фундамент ТИСЭ монолитно, сразу залить и сваи и ростверк? Предварительно пробурив, выставив опалубку закрепив арматуру?
  15. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Хм... Смотри ка не провис ростверк... а толщина то у них 50? а сваи какие? Диаметр и на какую глубину забурили? да... у Вас ТИСЭ или просто сваи?
    СПАСИБО
    А где то я читал тут об этом... там кажется несколько замороченна заливка именно в части свай (вибрирование, прокалывание и пр.)!
    И ещё расчёт бетона очень точным должен быть ибо расчётное количесво бетона для сваи может отличаться от реального объёма!
