Реставрация сруба! эксперты помогите
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем TatianaNat, 06.03.16.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну раз за 11 лет ничего не сгнило в подполе, то значит, что сырости и застоя там нет. Но все равно лучше увеличить их количество, чтобы их суммарная площадь составила не менее 1/400 от площади подпола.
  2. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    а как узнать сгнило или нет, внутри дома лежат доски, утеплитель, лаги, сверху всего этого ламинат. Мы не разбирали его, чтобы посмотреть что там под ними). Сыростью не пахнет. Если начать сейчас их делать, фундамент не треснет в этих местах? Я мало что понимаю в этом если честно)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нужен лаз в подпол. Надо же мониторить состояние подполья. Фундамент треснуть не должен, так как арматурные пояса располагаются в нижней и верхней зонах фундамента.
  4. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    так...) сложно то как) допустим мы попробуем разобрать ламинат..но под ним же доски...доски тоже надо оторвать и посмотреть что под ними? или если с досками все ок, то значит все в порядке?
  5. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Если дом 8*10 то сколько штук продухов должно быть?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если есть подполье в доме, то надо, чтобы был люк. Вот, сейчас занимаемся ремонтом...
    Надо считать сечения существующих продухов.
  7. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Попросила посчитать и померить домашних, кто сейчас там) отпишусь) меня успокаивает мысль что когда мы залезали в ванной в канализационные отверстия..ну где трубы...и снимали там телефоном - там все было сухо и все в порядке..надеюсь под всем домом так) люк не находили) у нас фундамент то см 40 в высоту...почва-глина, правда угв высокий
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот-вот...
  9. астор
    астор
    астор
    Магнитогорск
    Вход в подполье можно сделать снаружи. Продухи можно пробурить коронкой сто мм в диаметре.
  10. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Будем думать. Вход это сильно сказано конечно) там фундамент то максимум 40 см высотой) лаз)
  11. Allar
    Allar
    Allar
    Ногинск
    @TatianaNat, отличный результат. Очень понравился цвет. Вы писали, в другой теме, что основной цвет тиккурила винха 516х. Посмотрела коллеровку по каталогу Тиккурилы "Деревянные фасады" 516Х
    ... очень отличается от вашего на доме. Неужели такое искажение? Или я неправильно смотрю?
  12. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Это именно он) кстати на выкрасах теккуриловских на дереве (был такой в магазине) более менее похож) конечно он на солнце или в тени тоже оттенки имеет...искажать может и фото и комп цвет...а уж по картинке в интернете вообще нельзя судить...можно только примерно прикинуть.
