Помощь в выборе печи. Дом 6*9 газобетон
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Trader167U, 07.03.16.
  1. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    С трубой через чердак около 670.
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    500 с трубой (если та которая круглая в архиве)
  3. pamax
    pamax
    pamax
    По вопросу - сможет отопить представленная вначале печь или нет. Будут конвекторы или нет, раз печь будет в доме, она должна соответствовать величине теплопотерь жилища. Для этого нужно подсчитать эту величину и подобрать соответствующуу печь по габаритам-1квадратный метр печи отдает в помещение 500Вт/ч,соответственно определяем колличество квадратов на поверхностях печи, перемножаем и получаем мощность конструкции. Сравнивая с данными теплопотерь, определяем, подходит ли печь данному строению.
    Например, печь в файле-ок 4,5кВт/ч,т.е. в сутки от нее можно ожидать108 кВт. Если жилище будет терять 108 квт-такая печь гипотетически подходит. Можно печь чуть большей мощности, но не меньшей. иначе придется выжимать большее, потом печник будет виноват. Для ПМЖ желательно печь с возможностями приготовления пищи.
