Каркасный дачный дом на Камчатке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roman-kam, 07.03.16.
  1. Roman-kam
    Roman-kam
    Roman-kam
    Приветствую !
    На 25, где Дубрава сот.
    Гвозди на авито нашёл, знакомого в Питере попросил, он забрал и мне отправил. Через грузовой авиатерминал. Дороговато вышло где-то рубля 3 за гвоздь. С пересылкой. Я ещё бошевских прикупил и жд отправил. Там 1.2 рубля выходит.
    Здесь в форуме наверное таких цен и не видели никогда.
    Бетон в фундамент 7000 за куб обошёлся плюс бетононасос за 2 заливки 60 рублей. Это без арматуры и остального.
    Но отступать было поздно :cool:
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    ужас цены.
  3. Roman-kam
    Roman-kam
    Roman-kam
    Мы привыкли. Я ещё в начале темы писал про ценообразование.
    Арматура 55000 тонна
    В принципе, фундамент по цене одноэтажного каркасника под крышу в средней полосе.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У нас А500С за 42000 руб тонна, разброс небольшой. А вот бетон М350 П5 F150 W6 стоит примерно 3500-4000, то есть дешевле в 2 раза
  5. Roman-kam
    Roman-kam
    Roman-kam
    На БРУ 5500. 1500 в среднем доставка вышла.
  6. BlackDev
    BlackDev
    BlackDev
    Петропавловск-Камчатский
    Где продолжение? на каком этапе сейчас стройка?
  7. Roman-kam
    Roman-kam
    Roman-kam
    Все в режиме реального времени.
    Плита набрала прочность немного, доделали коммуникации, приступили к монтажу дома.
    Пока нижний венец выкладывали, крепили. Лето жаркое у нас, вчера +4 было).
    Все по графику идёт.
  8. Roman-kam
    Roman-kam
    Roman-kam
    За два дня кое как справились с кривой плитой, залитой руко..пыми строителями. Выравнивали под несущие стенки доской пятидесяткой, точнее двумя досками путем выстругивания перепадов в уровень рубанком.
    Одна доска так и так планировалась, т. к. по проекту электрические тёплые полы, а делать буду водяные, т. е. стяжка нужна больше, а высота потолка должна остаться прежняя.
    Сначала притянули анкерами по периметру первую доску, затем после выхода в уровень вторую тоже анкерами насквозь, и нижние обвязочные элементы самого дома тоже анкерами через обе доски.
    Начали выставлять стойки каркаса.
    Пока на временные крепежи. Когда все выровняют будут врезать укосины и крепить нейлером.
    Вообще интересная конструкция из клееных досок.
  9. Roman-kam
    Roman-kam
    Roman-kam
    Каркас растёт. Детали качественно сделаны, доски ровные.
    Понравился конструктив и качество двутавровых балок, стропильной системы и угловых балок, которые крепятся друг к другу в дверных проемах, образуя пустотелый брус 145 ×145. С утеплителем внутри. В целом пока только позитив. С учетом заказа "кота в мешке"
    Клееные конструкции продуманы так, что наружных угловых и других щелей не остаётся. Укосины пока не врезаны и окончательно стены не закреплены гвоздями.
    Выявлен просчет. Мой. Окна заказал точно в размер проема. Без монтажных зазоров. Теперь двигают стойки.
    20160616_194905.jpg 20160616_194839.jpg 20160616_194658.jpg 20160616_194628.jpg
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Да конструкция интересная, не стандартный каркас. Выкладывайте побольше фоток, интересная стройка у вас. :super:
  11. Roman-kam
    Roman-kam
    Roman-kam
    Дело потихоньку движется.
    Сегодня строители пробовали нейлер. Для окончательного крепления стоек первого этажа и что-то у них не пошло.
    То ли шланг не рассчитан на это давление, или компрессор надо было настроить. Может с нейлером не разобрались. Завтра поеду смотреть.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Бывает шланг длинный, а диаметр маленький.
  13. Roman-kam
    Roman-kam
    Roman-kam
    Шланг оказался просто бракованный.
  14. Roman-kam
    Roman-kam
    Roman-kam
    Давно не писал. Некогда было.
    Стройка подходит к завершению.
    Внутри идёт отделка. Установлен камин. Снаружи заканчивается отделка фасада. Запущен септик.
    Дом получился в итоге тёплый.
    Электрокотел при 0-6 градусах снаружи включается на 1-2 часа в сутки суммарно, с одним тэном. В доме 24 градуса. При том что теплопотери ещё серьёзные от незаделанных вентиляционных отверстий в стенах.
    Выбранный пирог стены оправдал ожидания плюс грамотно смонтированная система отопления.
    Выбираем мебель.
    И просматриваю следующий участок для следующего проекта:cool:
  15. Roman-kam
    Roman-kam
    Roman-kam
    Отопление:
    Водяные тёплые полы по всему первому этажу, в санузле продублированы кабелем.
    Второй этаж радиаторы + электрический тёплый пол в санузле. Котёл зота мк 15 GSM
    Резерв - камин с топкой Астра12 мощностью 12 кВт.
    Водоснабжение:
    Из незамерзающего колодца подача насосом гардена 6000 (полностью автоматическим, не требует расширительного бака). Хорошо себя зарекомендовал. Один такой в колодце безотказно уже третий год работает. На дом отдельный поставил. Труба на глубине ниже промерзания и, на всякий случай, обернута греющим кабелем.
    Водоотведение:
    Топас 5 с отводом воды в закопанную ёмкость с фильтрационным и дренажным полем. Бактерий пока кормлю кефиром :aga:
    Гвс:
    Везде локальные электробойлеры.
    Фасад:
    Вентилируемый, металлосайдинг под бревно.
    Крыша:
    Корейская металлочерепица.
    Пирог стены изнутри наружу:
    Гвл- осб 18 мм- пароизоляция- утеплитель рулонный роквул в один слой -утеплитель техноблок проф 90 кг на м3 200 мм в три слоя (50+50+100)- изоплат 12 мм - тайвек солид.
    Утепление перекрытия над вторым этажом техноблок руф 110 кг на м3 400 мм
    Окна
    Рехау сиберия 70 мм профиль, с энергосберегающими стеклами.
    Дверь
    Термодверь Thermodeca +
    Вентиляция
    Локальная в каждой комнате рекуператоры Marley 180.
    Вроде всё.
    Думаю насчёт резервного ДГ киловатт на 30...
    Фото на днях наделаю.
