Комбинированная СО в двухэтажном доме 150 М2, прошу помощи
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Aleksander51402, 07.03.16.
  1. sahko_aleksandr
    sahko_aleksandr
    sahko_aleksandr
    У них даже интерфейс одинаковый!
    Кстати валтековский файл открывается в аудитор со, в hertz не пробовал.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Именно поэтому под каждого партнёра разработана своя программа.
    Не откроется. Партнёрские программы открываются только в Audytor.
  3. sahko_aleksandr
    sahko_aleksandr
    sahko_aleksandr
    Тогда не понимаю в чем разница, если они все равно считают одинаково, в herz результат то будет такой же. Чем будет расчет в вальтек отличаться от hertz?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Гидравлической характеристикой.
  5. Aleksander51402
    Aleksander51402
    Aleksander51402
    Нижний Новгород
    Сергей, установил hertz 3,8, теперь в ошибках не пишет, что "Скорость потока воды в тупиковых радиаторах и трубопроводах слишком мала". Посмотрел в спецификациях на трубах, теперь на подводящих трубопроводах к последнему радиатору стала 0,057 м/с, а была 0,015 м/с, но возможно это связано, что пришлось поменять радиаторные вентили в проекте на hertz_ие!
    Вальтековский проект в hertz открылся, единственно пришлось поменять вентили, так как их не было в базе программы для расчёта.
    Достаточно, ли скорости потока 0,057 м/с?
    Если нет, то как это можно исправить?
    Где то читал, что скорость потока должна быть не менее 0,25 м/с для удаления воздуха и что бы грязь не оседала на трубах!
    Прилагаю проект в hertz
    Прилагаю ещё файл трубопроводы. xls
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для всех приборов необходимо указывать реальное место расположение и реальную высоту расположения.
    Для всех участков труб необходимо указывать реальную длину с точность до 0,1 м., а лучше -0,05м.
    Для ТП необходимо указывать узел смешения, коллектор, реальную площадь, шаг укладки, подводящие трубы, реальное расположение контуров. Так как указано на схеме делать нельзя.
    На схеме нарисовано подключение радиаторов для проходных клапанов. Многие из указанных клапанов угловые. Определитесь с клапанами.
    Замените RL-5 на RL-1
    Нет.
    Для начала нарисуйте схему с учётом замечаний.
  7. Aleksander51402
    Aleksander51402
    Aleksander51402
    Нижний Новгород
    Сергей192 большое спасибо, что помогаете!
    Перерисовал всю схему в Audytor C. O. 4.1basic (триальная версия на 2 недели), она позволяет рисовать на плане по этажно, добавил тёплые полы с коллектором и смесительным узлом. Всё равно скорости потока теплоносителя на тупиковых участках получаются низкие.
    Прилагаю проект в Audytor C. O.
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Схема Audytor C. O. 4.1 не открывается, т. к. файл похоже не тот приложен. Нужен с расширением grd.
    Зато открыл проект в Herz CO. Далее по этому проекту.
    Узнать скорость потока в реальных условиях вы можете увеличивая расход (т.е. уменьшая перепад температур) до характеристик, выдаваемых насосом. Во-первых, сразу скажу что нужно установить расчетный перепад 12°С (во вкладке данные общие), в итоге перепад получится 17 °С. Что устраивает. Далее во вкладке данные-общие-параметры расчетов, установите в первой графе вместо 150, 200 (макс. удельные потери по длине трубопровода 200 Па/м). С такими параметрами вы получите потери напора на насосе 2,59 м. вод. столба при расходе 0,91 м3/ч. Это реальная характеристика данного насоса с учетом потерь давления внутри котла.
    Далее по авторитету термостатического клапана в смесительном узле - нужен другой клапан с меньшим kv, то есть с бОльшим гидравлическим сопротивлением.
    По поводу скорости. Так или иначе в крайних радиаторах она будет низкой в связи с небольшим расходом. Но значение скорости касается только горизонтально проложенных трубопроводов. Если хотите сделайте небольшой уклон в сторону выхода воздуха. Для соответствия нормам :)
  9. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Также есть во вкладке общие графа давление располагаемое. Туда можно вбить характеристики насоса, но тогда расход не изменятся, а поменяются настройки клапанов.
    Еще не ради рекламы, а ради помощи. Недавно реализовал похожий проект. Можете посмотреть здесь http://arusov.com/blog/proekt-vodyanogo-teplogo-pola
    Если заинтересует, то здесь могу выложить файл проекта.
  10. Aleksander51402
    Aleksander51402
    Aleksander51402
    Нижний Новгород
    Алексей спасибо большое! Учту все Ваши советы!
    Пожалуйста выложите Ваш файл проекта, для меня это будет очень наглядно для работы в программе, так как многие тонкости не знаю, а приходиться изучать программу по роликам из Ю_.
    Аудитор создаёт три файла с разными расширениями, вот поэтому и ошибся.
    Вот, если есть возможность посмотрите (немного поправил).
  11. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Для этого файла нужна программа Audytor C. O. 3.8. Можно скачать бесплатно пробную версию на сайте производителя.
  12. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Там комплекс проблем, о некоторых из них я уже писал в предыдущем сообщении.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это программа HERZ (#26) и Аудитор для её открытия не нужен.
  14. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Что вы говорите, там арматура не Herz (зато есть danfoss, heimeier, valtec) и делал проект лично я в программе Audytor C. O. 3.8
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы правы, сразу не проверил арматуру, но в HERZ открывается.
