6х6+2, в чашу, 1,5 эт. Екб
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сбитнев, 07.03.16.
  1. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Если у Вас балка из бревна. То нижний край этого бревна желателен на высоте 2.3 или 2.5 метра чтобы головой и поднятыми руками не биться. А с учётом толщины Вашего бревна у Вас потолок будет почти под три метра! Может пол бревна убрать в перекрытие?
  2. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Чтобы щелей не было в процесе усадки нужно исключить возможность кручения бревна. Сруб лучше собирать на нагели (шканты). Ещё очень много зависит от влажности дерева. К сожалению сейчас зимний лес в свердловской области трудно найти.
  3. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    ценное замечание. Хорошо подумаю над этим. Тем более такие бревна с опиранием на среднюю стену вряд ли будут давать половой доске играть под ногами на втором этаже. Оочень не хочу, чтоб я видел прыгающий потолок
  4. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Зимний точно. рубить начали только в начале февраля. на шканты расчитывал, но какое сверло бррать, чтоб пройти 2,5 бревна.
  5. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Да и такое бревно с легкостью сломает 25й шкант, разве нет?
  6. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    То что сруб рубят зимой ничего не говорит о том когда лес заготавливали. Про нагели я Вам мало чем помогу - сам новичек в стройке. Но как вариант можно черенки от лопаты применить
  7. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Про балки. Может по краям брус пустить 100*150 а уже по середине как Вам удобно бревна. Тогда край половой доски будет опираться на брус
  8. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    Если есть возможность хранить на делянке лучше оставить там. А то на месте нужно временно его собрать, а с учётом веса Ваших бревен запросят "не хило". Сам на эти грабли уже наступил:mad:. С монтажом сруба лучше не затягивать чтобы не почернел и бревна крутить не стало. и дать ему устоятся на постоянном месте
  9. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Есть знакомый манипуляторщик, хотел собрать на участке, стянуть строительными стропами и после заливки собирать на шканты.
  10. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    По мне так приемлемый вариант
  11. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Я сейчас тоже в мыслях по поводу планировки почти аналогичного дома-бани (6х6 по осям, сосна от 30см, полтора этажа, рубленые фронтоны, двускатная крыша). Сразу бросилось в глаза, что по такой лестнице Вам тяжело будет подниматься наверх (как я понял она выйдет в мансарду в самом низком месте). Еще я бы рассмотрел щиток, между парной и комнатой отдыха, и убрал бы раковину от входа поближе к мойке, чтоб подвод и отвод воды сделать проще.
  12. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    @Papasha1, наоборот, лестница идет вдоль фронтона и выходит на втором этаже в самом высоком месте, т. е. почти по центру.
    По щитку не пойму, как сделать. Если фундаменты печи и дома нельзя увязывать вместе, а печь будет своим щитком опираться частично на ленту, частично на свой фунд, то выходит непонятка :)
    Это не раковина, как смог, так изобразил унитаз :))
  13. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Я слегка дорисовал щиток (порядовка BobSol, найдена на форуме) в парилку, только топку бы надо в комнате отдыха делать. Про скаты кровли сразу не понял, поэтому не сообразил, что с лестницей. Про фундамент я Вам не подскажу, однако у себя точно буду делать УШП. А насчет раковины... Слева при входе в комнату отдыха (отметил розовым) что это?
  14. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    @Papasha1, по раковине понял. Когда нарисовал этот вариант, тоже увидел, что раковина не к месту.
  15. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    По поводу фундамента. лучше делать одновременно фундамент под сруб и щиток совместно (как единое целое). Щиток не много места занимает. Его Длина где-то 75-80 см. Так что ничего не должно треснуть если хорошо арматуру уложите. Отдельный фундамент под печь рекомендуют когда печь тяжёлая. Целиком кирпичная например. На форуме полно реализаций со щитками - посмотрите.
