6х6+2, в чашу, 1,5 эт. Екб
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сбитнев, 07.03.16.
  1. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Мне очень идея блоков в бане у этого человека понравилась, тем более в парной на нижнее бревно литься ничего не будет. Сейчас читаю про нагрузки/прочность данного материала.
  2. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Арболит паро и теплопроводен.
  3. Papasha1
    Papasha1
    Papasha1
    Вологда
    Сбитнев, слежу за Вашей темой. Самому предстоит подобное летом, сопереживаю). Не спешите сильно, лучше 7 раз отмерить... А почему вы не хотите полностью сделать всю баню в скетчапе: от фундамента до кровли, а затем претворять задуманное? Мне кажется, так проще избежать ошибок. Я уже несколько месяцев "строю" в сетчапе, поменял 3-4 раза планировки, тип фундамент и кровли, предвкушая реальную стройку.
  4. Vovchik2200
    Vovchik2200
    Vovchik2200
    Коломна
    Всем доброго дня. Бревна впечатлили). Тоже готовлюсь собирать сруб в мае. сейчас уже стоит в Чувашии ждет своего часа
  5. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    В скетчапе делаю, перекраиваю.
    Сегодня съездил, обработал торцы Неомид Тор из распылителя. Ушло 7,5 литров. Причем уже появились мелкие трещинки на торцах.
  6. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Всем доброго времени суток. Ввиду смены работы и невозможности в этом сезоне полноценно достроиться, а строительный мандраж уже дает о себе знать, решил подвести итоги прошлого сезона. Баня превратилась в дом)
    За прошлый строительный сезон с друзьями скидали сруб на ленточный фундамент, предварительно положив вместо подкладочной доски брус 250*250 (с целью компенсировать низкий потолок), завели все под крышу, последним писком в сезоне стала покупка и монтаж металлочерепицы с покрытием Призма.
  7. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Когда заливались, опалубка в одном месте внутрь чуть выдавилась, буквально сантиметров на 5, но было очень страшно. Если бы не шпильки для опалубки, плакали бы мои денежки. Покрывал опалубку праймером, потом мастикой, сверху уложил два слоя стеклоизола.
    Сруб перекидали за один день, клали на паклю. ушло порядка 4х тюков, один оставил про запас. Стены второго этажа нарастили каркасом, буквально 40-50 см, но благодаря этому сейчас вплотную могу подойти к стене, не упираясь головой в потолок. Стропила через каждые 59 см, из доски 50*200*6000. Все стропила стянуты шпильками. В качестве мембраны взял Изоспан Aq проф, хвалило двух рулонов. Металлочерепица СуперМонтеррей, покрытие Призма, площадь примерно 92м2, точно сейчас уже не помню. Зимой заезжал на участок и видел приятную картину, снег не достает даже до самого нижнего венца, в моем случае до бруса 250*250, поэтому думаю нижние бревна не должны будут мокнуть и гнить.
    Хочется сказать огромное спасибо моим друзьям и родственникам, которые мне оооочень сильно помогли в этой стройке и которым я безмерно благодарен!
  8. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    В связи со сменой профиля моего сооружения, прошу модераторов перенести тему в раздел деревянных домов.
  9. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Всем доброго дня. Прошу помощи, чтоб окончательно разобраться с пирогом стены мансардного этажа.
    Планируется утепление каменной ватой, обшивку снаружи хочу сделать из необрезной доски "американкой". Но в связи с тем, что приятель, который может мне поставить строганную доску камерной сушки обеспечит меня ею не ранее чем через месяц, пока планирую зашить все OSB.
    Как сделать?
    Вариант 1 - как сказали уважаемые каркасники - на вертикальные стойки сразу осб, потом ветровлагозащиту и через бруски доску
    Вариант 2 - стойки, ветровлагозащита, бруски и на брусок уже "американка". Боюсь, что ветрозащиту за месяц потреплет ветром, пока сухая доска не придет мне...
  10. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
  11. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
  12. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Всем доброго дня. Я конечно извиняюсь, что отвлекаю всех своим присутствием и своей темой, но может будет у кого желание мне ответить :))
    И как перенести свою тему в раздел деревянных домов, ибо пара русского в помещении и влажности 60% уже не планируется.
  13. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Ну вот, наконец-то я дома)
  14. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Кто может подсказать, для обшивки каркаса мансарды какой толщины взять OSB ?
  15. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Монолог несколько утомляет)
    До выходных необходимо определиться с толщиной осп, прошу помощи.
    на обшитие веранды и на мансарду думаю одну толщину надо.
