6х6+2, в чашу, 1,5 эт. Екб
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сбитнев, 07.03.16.
  1. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Егор, бери 9-ку. Точно не ошибёшься :)
  2. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Каркасники советуют 12 - ую. сам планировал 18. Ладно хоть заранее посоветовался)
  3. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Я на кровлю 9-ку постелил. Вроде все норм. Без "пуз", уже второй сезон. И это горизонтальная нагрузка, т. е. на нагрузка на плоскость. У тебя же "зашить" фронтоны, есть ли смысл переплачивать?
  4. TuKat
    TuKat
    TuKat
    Пермь
    Доброго дня. Пойдем по вашим стопам. Размеры дома у нас немного другие, но идея такая же. Да и погодные условия схожи (Пермский край) Пока на стадии планировки. Осенью планируем фундамент.
  5. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Всем доброго дня. Строительный сезон начинается. К настоящему моменту сделана скважина, перекрытие между этажами, зашиты фронтоны. Сегодня оплатил пароизоляцию и ветрозащиту Тайвек, хочется меньше переживать за свой утеплитель, потому пришлось потратиться.
  6. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Перекрытие между этажами захотел максимально тихими сделать, потому повелся на рекламу и купил Sylomer sr. Перекрытие: лаги, снизу пароизоляция Дёке, между - специальная вата Шуманет в четыре слоя по 50 мм, на перекрытие уложен Силомер, сверху, ничем не крепя уложено два слоя перекрестных брусков, далее будет два слоя фанеры.
  7. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Пол первого этажа утеплен 250 мм ватой Кнауф, сверху пароизоляция (не помню, провис есть или натянутая ПИ) и далее положены доски шпунтованные. Сейчас начал писать сообщение и засомневался, а правильно ли сделано, что параизоляция контактирует со шпунтованной доской, если провиса пароизоляции нет? Шпунт купил камерной сушки, очень хорошего качества. Хорошо, что не уехал, в то время, как мне узбеки класть начали доски, иначе всё бы запороли. Первую доску просто гвоздями приколотили, а не в паз саморезоми
  8. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Далее перекрытия между этажами. В связи с тем, что трех бревен было недостаточно в качестве основы перекрытия, между ними на равном расстоянии были установлены сдвоенные доски 200*50. Щель между ними прошёл звукоизолирующим герметиком. Далее вата в четыре слоя. и на силомер установлен каркас из перекрестных брусков. Т. к. Брусков мало, а досок в наличии много, первым слоем положена доска 200*50, далее свеху нее брусок 50*50, а после уже 18 фанера. Плотного прилегания к стенам сруба не делали, чтоб ударный шум не передавался, посмотрим как получится.
  9. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Далее решил попробовать в одного утеплить крышу. Понял, что всё очень просто и справлюсь самостоятельно. Тем более решил не сильно заморачиваться с 4мя слоями ваты по 50 мм, а купил 100 вату. Плотность 35, вата Эковер Лайт
  10. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Просьба подсказать. В районе выхода на карниз ваты я приколотил осб, чтоб вату держало. Ничего мудренного в этом узле делать не надо? Просто вату вплотную к осб и всё? Ведь щели там есть, для выхода влаги, с другой стороны будет ветрозащита.
  11. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Общий вид домика, встречающего весну
  12. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Нужно ещё пять см утеплителя -перехлестнуть слои меж стропил
  13. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Спасибо, тоже к этой мысли пришел. Но чтоб не сильно красть высоту решил утеплить сами стропила изнутри, а на ригелях увеличить слой утеплителя со стороны холодного треугольника. Возможен ведь такой вариант?
  14. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Да, но перехлёст нужно делать везде, включая вертикальные каркасные стеночки
  15. Сбитнев
    Сбитнев
    Сбитнев
    Да, конечно. Я это понимаю. Спасибо!
