Неисправна колонна напорной аэрации, воздух попадает в фильтр обезжелезивания
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ruslanoff, 07.03.16.
  1. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    поселок городского типа Лесной Городок
    Интересная тема. У меня система "Экодар" на 4- м году эксплуатации тоже начала плеваться воздухом. Уточню все свои параметры и задам вопрос. Может спецы и помогут.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Проверьте работу воздухоудалительного клапана, обычно проблема из-за него.
  3. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Железа у меня в воде выше крыши. Так что клапан быстро ржавчиной заси...ся. Чищу регулярно. Даже резервный есть. Старый снимаю, резервный ставлю, а потом неспешно старый в воде с содой отмачиваю, промываю и он чистенький в ЗИПе лежит, ждёт своего часа. Сейчас проблема не в нём. Дренажую трубку тоже периодически продуваю.
    Кстати говоря нашёл проблему и решил. Регулятор давления на компрессоре видимо захандрил. Не обращал внимания, что он с новья выдавал, но наверное всё нормально было, т. к. после чистки воздухоотделительного клапана система раньше воздухом не плевалась, а сейчас эта процедура почти перестала помогать. Сейчас смотрю компрессор включается и молотит до зашкала манометра, это 7атм и потом уже только отключается и начинает сбрасывать. Почитал Экодаровскую инструкцию, там про настройку регулятора давления ни слова. У меня компоессор LT12. Нашёл в инете на него инструкцию и вычитал, что регулятор должен быть настроен на дааление равное давлению в системе или чуть выше на 0,2-0,5атм. Стал крутить регулировочный болт, а манометр на него не реагирует от слова совсем. Пару раз туда сюда покрутил и регулятор щёлкнул так, что я чуть не обделался со страха. После этого давление начало реагировать на настройку. Настроил на 2,6 атм и жизнь наладилась.
    P. S. Сори за много букв, но может кому будет полезным.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    По сути это предохранительный клапан, сбрасывает воздух при превышении установленного порога. То что он у вас не работал (не было регулировки по давлению отсечки) также является причиной не срабатывания воздухоотводчика.
  5. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Ну так или иначе, но как я понимаю воздух при каждом цикле включения компрессора какое то время херачил в аэрационную колонну под давлением 6-7атм и растворялся в воде в неимоверных количествах. Потом эта газировка шла в систему и там при давлении в системе 2-3 атмосферы лишний воздух выходил из воды и в трубах и в бойлере. Полотенцесушители на половину и больше завоздушивались за пару дней. Устал с них воздух травить. Вот сегодня после лечения системы вечерком стравлю, мечтаю, что больше воздушиться не будут.
  6. Lockys
    Lockys
    Lockys
    Решено для частного случая.
    Cтолкнулся с той же проблемой - воздух в обезжелезивателе и, как следствие, в системе. Краны и души плюются безбожно. Так было с самого начала. Системе аэрации и обезжелезивания неделя от роду. Не проверил после монтажников - закончили уже ночью. Грешил на воздухоотводчик. Однако, тщательное прощупывание всей системы водоподготовки выявило, что фитинг-угол (не знаю, как правильно) на выходе компрессора болтается на резьбе. И болтается так хитро, что давление для аэрации подается исправно, но после отключения компрессора оно падает до нуля за секунд 15. Ни на что не надеясь, подмотал нитью резьбу, прикрутил фитинг, воткнул трубку. При включении выяснилось, что давлению совсем не обязательно падать до нуля (что я считал нормой, т. к. монтажники вполне себе равнодушно на это смотрели), стоит себе вровень с давлением системы. И самое главное - плеваться все перестало.
    Монтажники, которым я позвонил после того, как надоело, предложили какой-то странный способ исправления. Поставить на подачу воздуха фитинг-кран и задушить компрессор на 0.3-0.5 бара. Сам компрессор нерегулируемый. При прямом вопросе, должно ли падать давление, они, посовещавшись, ничего внятного не сказали. После этого я и полез щупать. Пришлось ещё воздух из системы выгонять - рециркуляция ГВС напрочь встала.
  7. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    А до какой величины у Вас давление наддува поднимается после того, как компрессор включился?
  8. Lockys
    Lockys
    Lockys
    До давления воды в системе.
  9. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Как то Ваши пояснения одно с другим не сходятся. С одной стороны вы пишете, что давление которое накачал компрессор со временем не падает до 0, а "стоит себе равным давлению в системе". А с другой пишете, что компрессор и накачивает именно до давления равного давлению в системе. Из этих пояснений получается, вроде как компрессор накачал давление один раз до давления системы и оно дальше пожизненно такое и стоит. Так не бывает, раз компрессор периодически включается, то давление в ветке компрессора на входе в аэрационную колонну всё таки у вас падает.
  10. Lockys
    Lockys
    Lockys
    Хм. А ведь Вы правы. Если воздухоотделительный клапан исправен, давление должно падать. К тому же, сегодня с утра опять заметил поплёвывание кранов.
    А так - да. Давление стоит до следующего включения разбора. Т. е., исходя из логики, куда девается воздух, который был накачан, если не был спущен? В систему. А за счёт большой протяжённости и этажности, заметно это стало только через 2 дня. Тем более, мало человек пользуется. Совсем мало)
    Спасибо, задумался.
  11. Lockys
    Lockys
    Lockys
    А. Понял. Компрессор включается от датчика протока. Ему плевать, что давление не упало. Он тупо включает компрессор.
  12. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    И всё равно не понятно. У вас источник воды свой? Скважина или колодец, насос и гидроаккумклятор? Или же от какого то общественного водопровода питаетесь?
  13. Lockys
    Lockys
    Lockys
    Скважина, насос, гидроаккумулятор, аэрационная колонна, обезжелезиватель.
  14. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Понятно. Я именно так и думал. В таком случае на ГА у Вас наверняка стоит реле-регулятор настройка которого и отвечает за давление воды в системе. Насосс накачивает давление до определённого уровня в ГА и соответственно на входе в систему, после этого реле его отключает. Далее, когда идёт расход давление воды в ГА и соответственно в системе начинает понижаться до какого то нижнего предела и когда нижний предел достигнут, реле снова включает насос. Как правило реле-регулятор работает так, что разница между верхним и нижним уровнем давления бывает порядка 1 атмосферы. То есть давление воды в системе может быть разным. Компрессор же после включения накачивает давление наддува всегда до определённой величины и после этого какое то время продолжает работать и поддерживать давление наддува. Так вот в связи с этим вопрос. Повнимательнее всё таки понаблюдайте до какой же конкретной величины у Вас качает компрессор в то время, когда он продолжает рпботать? И на какое верхнее и нижнее давление воды настроен реле-регулято на гидроаккумуляторе.
  15. Lockys
    Lockys
    Lockys
    Мда. Не сработало. Опять плюётся. Меньше, но раздражает.
