Неисправна колонна напорной аэрации, воздух попадает в фильтр обезжелезивания
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Ruslanoff, 07.03.16.
  1. Lockys
    Lockys
    Lockys
    Понаблюдал я в первую очередь. Сразу после монтажа колонн обезжелезивания и аэрационной. Давление настроено 2.5-3.5. Меньше дельта на установленном механическом реле не настраивается. Компрессор наддува докачивает до того давления, которое было на начало разбора воды. К примеру, если на момент начала разбора, общее давление было 3.3, компрессор докачивает до 3.3. И не сбрасывает его до окончания разбора. Так что, да, скорее всего, в итоге получаем, что к моменту окончания разбора, есть разница, которую компрессор передавливает в колонну обезжелезивания.
    Теорию разобрали). Подскажите, пожалуйста, бороться-то с этим как?
    Заказал новый воздухоотделительный клапан на аэрационную колонну. Заказал воздухоотводчик на верхнюю точку. Но что-то мне подсказывает, что это не совсем те меры, которые сработают.
  2. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    поселок городского типа Лесной Городок
    Во первых правильно сделали, что заказали новый воздухоотделительный клапан. Хотя там ломаться особо нечему, но я поступил так же. Снимаю клапан, ставлю на его место резервный. На фото как раз просто для образца поставил запасной клапан рядом со штатным на колонну. Старый разбираю, отмачивю с содой, тщательно промываю и он у меня лежит резервным до следующего раза. Он при высоком содержании железа в воде довольно быстро забивается весь окисью железа (в принципе это ржавчина коричневого цвета) и начинат клинить поплавок и забивается выходное отверстие и сама воздухоотводная трубка которая идёт в дренаж. На фото она у меня красной стрелочкой помечена. Чтобы проверить надо её из дренажа вывернуть и проконтролировать, что из неё выходят излишки воздуха и при этом давление на манометре, который идёт от компрессора должно падать. У меня довольно быстро при отсутствии водоразбора и выключении компрессора давление падает в ветке наддува до 0. На фото это видно, что давление воды стоит 3атм, а наддув 0. Помимо того, что замените или почистите клапан саму трубочку надо тоже продуть и убедиться, что через неё излишки воздуха уходят в дренаж. Кроме того вопрос. Как у вас выглядит тот девайс на выходе компрессора, который Вы назвали в своём первом посте "угол-фитинг"? Так же как у меня на фото? 20241105_121326.jpg
  3. Lockys
    Lockys
    Lockys
    Спасибо за информацию.
    Воздухоотводная трубка в дренаж отводит воздух исправно.
    Нет, у Вас, похоже, стоит дроссель с прямым коннектором. У меня стоит такое
    Тот же коннектор, только углом.
  4. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Вот здесь опять не понятно. Здесь пишете, что не сбрасывает до окочания разбора, а раньше писали, что не сбрасывает вообще. Так всё таки когда закончился разбор воды клапан стравливает потихоньку давление, или же нет?
  5. Lockys
    Lockys
    Lockys
    Наверное, неправильно выразился. Не сбрасывает вообще. Даже после окончания разбора.
    Когда коннектор болтался на компрессоре, сбрасывал.
  6. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Ну если не сбрасывает вообще, то тогда действительно, или клапан засорился, или дренажная трубка. Клапан поменяете, трубку продуете и проверите, что после выключения компрессора и окончанич разбора давление сбрасывается. По логике это должно помочь. Если не поможет, то прикупить этот латунный девайсик, как у меня, который Вы назвали дросселем. Но на самом деле это регулятор давления, им можно регулировать давление наддува. Отрегулировать его чтобы вообще больше 3атм не поднималось или даже чуть меньше. В принципе, как Вы раньше писали, вам что то подобное и установщики в телефонном разговоре советовали
  7. Lockys
    Lockys
    Lockys
    Понял, спасибо. Примерно к таким выводам и я пришёл.
    Как называется "этот латунный девайсик"), если не секрет? Какие функции исполняет? Есть у него спуск воздуха? Или только проток воздуха регулирует? Поиском нечто похожее я нашёл только "игольчатый кран".
  8. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Это называется "регулятор давления для компрессора аэрационной колонны" https://www.vod-dom.ru/product/regulyator-davleniya-vozdukha-dlya-kompressora-lp12/?ysclid=m34rr1oyti828349088
    Предназачен для снижения давления наддува воизбежание завоздушивания системы подачи воды. При достижении давления, которое вы выставите избыток воздуха он стравливает наружу. Подробнее по ссылке всё написано. Единственно у него и наружная резьба для вворачивания в компрессор и внутренняя для подсоединнения дренажной трубки 1/4". Трубку то можно любую с переходником подобрать, а вот подойдёт резьба к вашему компрессору или нет, это уже вопрос другой. У меня компрессор LP12.
  9. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
  10. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    Вворачивете регулятор в компрессор, а уже в регулятор трубочку, которая идёт на подачу воздуха в аэрационную колонну. Далее регулировка осуществляется следующим образом. Ослабляете контр гайку и при работающем компрессоре рукой крутите круглую пимпочку с насечкой в ту или иную сторону. Давление, которое подаётся в колонну будет увеличиваться или уменьшаться, ну соответственно от того в какую сторону крутите. А излищек давления будет выходить наружу чрез отверстие, которое имеется на торце этой пимпочки. Как отрегулируете нужную величину, то затягиваете контргайку, удерживая при этом за пимпочку рукой. Во время этой регулировки кран, который стоит на подаче воздуха в колонну нужно закрыть (если конечно этот кран у вас в системе вообще имеется) 32388.970.jpg
  11. Lockys
    Lockys
    Lockys
    А вот за это отдельное спасибо!
  12. Lockys
    Lockys
    Lockys
    Правда, тут такой казус. Оказывается, мой компрессор имеет регулировку давления. Инструкции к нему фирма не предоставила, монтажники, похоже, не знали, пришлось ковыряться в сети. Меня смущало, почему ручка регулировки есть, но она не крутится. AS-19-2.
    Убавил давление на 0.2 ниже давления системы. Наблюдаю.
  13. VaZ1954
    VaZ1954
    VaZ1954
    У меня кстати система очистки от Экодар стоит. Инструкций аж две книжки и тоже в них ни слова про регулировку давления компрессора. Нашёл в интернете отдельные инструкци на мой компрессор и на систему аэрации. И только там прочитал, что давление наддува надо настраивать, равным давлению воды. У меня то вообще этот регулятор подклинило и там давление на компрессоре аж жо 6атм зашкаливало. Выставил 2,8 теперь тьфу, тьфу уже вторую неделю наслаждаюсь.
  14. Lockys
    Lockys
    Lockys
    На всякий случай, решил сделать сбросной клапан, как у Вас. И давление компрессора не буду уменьшать ниже общего.
    Заказал вот такие девайсы. Врежу в шланг около выхода компрессора.
    Резьбы 1/4.
