Строю дом из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем AleksKamens, 07.03.16.
  1. AleksKamens
    AleksKamens
    AleksKamens
    Прочитал, что при укладке арматуры фундамента нужно соблюдать шаг каждые полметра поперечных горизонтальных и вертикальных прутьев. Может можно сделать их гораздо реже? Кто-то даже совсем не армировал (судя по видео)... От продольных я не откажусь, а вот с поперечными я бы сэкономил...
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я делал поперечные арматурой 8 мм. через каждые 30 см. Если делать 50 см., то это под одноэтажку небольшую, да и то это расстояние максимум. Если экономить, то можно 6 мм. взять и ставить через 20-30 см., но редко поперечные ставить бессмысленно. Если кто то делает без поперечен, то это дело каждого. Я считаю, что надо делать правильно, а не как у всех. :hello:
  3. AleksKamens
    AleksKamens
    AleksKamens
    В статьях было написано, что поперечные как таковой не несут нагрузки, поэтому можно их делать и гладкими, тогда как продольные испытывают основные нагрузки. И почему некоторые даже не использовали армирование фундамента (видео стройки домов)?
    Про то, что правильно, никто не спорит. Беда в том, что если всё делать правильно, то слишком дорого. В том-то и идея, чтобы использовать минимум денежек при строительстве...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У нас Саша вон на своем производстве построил офисное здание 9*13 м. без фундамента вообще. Просто утрамбовал песок и положил на него плиты дорожные, а потом сделал монолитные арболитовые стены. Удешивил ли он таким образом стройку? Конечно удешевил. Надо ли так делать другим? Это каждый решает сам. :hello:
  5. AleksKamens
    AleksKamens
    AleksKamens
    Насколько актуальна в постройке стеклопластиковая арматура?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Лучше отказаться.
  7. AleksKamens
    AleksKamens
    AleksKamens
    Можно тогда вопрос по фундаменту? Ширина 50 см (ширина стены), высота думаю остановиться на 70-80 см. Хватит ли арматуры понизу и сверху в два ряда продольно и поперек каждые 50 см? Продольные прутья рифлёные толщиной 10 мм, поперечные гладкие, 6 или 8 мм... Или продольных положить по 3 прута?
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Высота ленты и количество продольных прутов зависит от типа грунта и массы дома. Обычно данный параметр считает конструктор. Если же делают фундамент без расчета, то лучше перезаложится, чем потом перейти в раздел "ремонт фундамента".
    Если грунт легкий и УГВ глубоко, то можно и Ваши параметры применить. В противном случае - арматура 12-я, по 3 нитки снизу и сверху и профиль ленты от 90 см.
  9. AleksKamens
    AleksKamens
    AleksKamens
    Доброго дня. На дворе почти октябрь... Скажите, можно ли осуществлять стройку из опилкобетона сейчас, когда по ночам градус будет опускаться до нуля и ниже? Какие условия стройки нужно соблюсти? И что, если сейчас залить фундамент, сколько ждать, чтобы возводить стены из монолитного опилкобетона?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AleksKamens, фундамент сейчас вариант нормальный в любом регионе, потому что даже при минусах можно добавки добавить и проблем с бетоном не будет. Арболит делают при +12+15 градусах, но даже опилкобетон делать в ноябре месяце мне кажется не очень здравая идея. У вас ведь Сибирь? Какая там в ноябре температура?
    Фундамент можно после заливке начинать использовать подождав несколько дней и все. Пока выставите опалубку, пока 1 м. высоты пройдете, времени пару недель уйдет, а за это время бетон уже наберет приличную прочность. Даже начав завтра, вряд ли раньше ноября сможете начать заливать.
  11. AleksKamens
    AleksKamens
    AleksKamens
    С фундаментом больше ясности, чем с опилкобетоном. Думаю, есть ли смысл начинать заливку монолита в октябре? Фундамент залью, то да сё, сделаю опалубку для опилкобетона, уже число 7 октября будет. Ночами будет от 0 градусов до -5 (по долгосрочным прогнозам, но это Сибирь, да). Время позволит заниматься заливкой стен практически ежедневно и до конца октября планирую сделать стены и поставить крышу. Думаете поздновато будет по срокам?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AleksKamens, мне трудно сказать, но я бы себе не рискнул лить опилкобетон при температуре -5 градусов. Чтобы цемент при такой температуре схватывался, надо добавки лить какие то. Их количество и эффективность пока непонятны, ведь часть жидкости будет впитываться опилками. Может позвонить на завод, который выпускает оборудование для производства опилкобетонных блоков и спросить их о такой возможности и о количестве добавок, если такое возможно? Например на https://www.v-press.ru/ У них есть бесплатный телефон. :hello:
