Нужен водяной насос на 12 вольт
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Magnum, 31.05.09.
  1. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Вот держите. Цена вопроса 600 рублей из Китая.
  2. SkaLdHB
    SkaLdHB
    SkaLdHB
  3. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Это готовое решение тоже самое, что на моем видео постом выше.
  4. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
  5. Ыукун
    Ыукун
    Ыукун
    Караганда
    Отпайка от скважинного насоса и обратный клапан, и не надо краник жене крутить.
  6. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Кстати, да. С обратным клапаном - хорошая идея. Но краник бы перед ним я бы всё равно поставил. Со временем в обратном клапане может быть утечка, что допустимо в колодце, но не в доме.
  7. barnspb
    barnspb
    barnspb
    Вот такие еще есть
  8. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Это действительно для лабораторий только.
    Мой образец годится чтоб принять душ. А этим что делать?
    В быту малоприменим, и не понятно какое давление может накачать в гидроаккумулятор.
    Но опыт интересный. Спасибо за видеоэксперимент.
  9. miele74
    miele74
    miele74
    Доброго дня. Та же тема. Требуется наименее затратный вариант водяного насоса от 12 В с длительной работой и подъемом воды на 7-8 м. Ситуация такая. Летом живу на реке, электричества нет, дизель не хочу - тарахтит и воняет. Берег высотой около 6 м. Вода нужна для капельного полива. Есть солнечная панелька, которая нормально "тянет" ноут 60 вт. Насосы, какие смотрела в продаже, либо не дают нужной высоты, либо сразу стоят дороже, чем могу себе сейчас позволить. Из чего можно сделать своими руками? Прочитала ранее в этой теме про насос отопителя от Газели. Подойдет для моей ситуации? Или что? Буду весьма благодарна за подсказку.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Насосы реально дающие для подобных нужд давление* напор= мощность совсем имеют мощность не детскую. Это минимум Ватт 300-400. Ток при 12В питании 25-33А. Это без учета КПД машин. А там около 0,5. Где взять 50-70А постоянно и длительно? Автомобиль будет молотить? Но это вовсе не мойка высокого давления, где мощность 1кВт ниачом. Генератор и кёршик проще во всех смыслах.
    30 литров воды это только грязь размазать. Даже при мойке высокого давления.
  11. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Нее. Вот насос на моем видео - он поднимет. Только нужно понимать что всасывание возможно не ниже 10-ти метров. это если без обратного клапана. А он тут нужен. Поэтому максимальное всасывание выйдет 5-8 метров, в зависимости от пружины на обратном клапане.
    Это относится ко всем насосам... Дело не в мощности, а в том что вода начинает кипеть от сильного понижения давления...
    Поэтому насос вам нужно будет ставить в НИЗ. Так чтоб он толкал, а не сосал. Тогда вот этот мой насос без проблем прососёт нужную вам высоту. Да, объём будет маленький. Возможно, что это будет и 0,5 литра в минуту. Но для капельного полива хватит... И Ампераж небольшой...
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И не в кипении, а в том, что насос создает разряжение, а воду заталкивает в трубу атмосферное давление. А его величина ограничена 10,5 метрами (ну или можете в мм ртутного столба посмотреть).
    Соот-но и для поверхностного насоса глубина всасывания ограничена этими самыми 10,5 метрами. Теоретически. А практически - меньше. А если учесть что насос не только должен поднять/всосать воду, но еще и создать давление в системе, то возможная глубина всасывания еще снижается.
  13. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    В кипении, в кипении, а не в атмосферном давлении. Если сосать ртуть, или иную жидкость, которая не будет кипеть при разряжении в одну атмосферу от нормали, тобишь, при абсолютном давлении в 0 атмосфер, то насос ее будет сосать без проблем. А в наших условиях вода начинает кипеть, а это пузырьки воздуха - а воздух насос не умеет качать.
    То что насос должен создать давление - это ему пофиг. Например, если взять мембранник - он тебе какое хошь давление создаст пока движитель не сгорит. При этом главное чтоб к нему жидкость на вход подавалась хоть как-то. А она будет подаваться пока не начнет кипеть.
    Вообще, 10 метров = одной атмосфере.
    10,5 метров - насос будет сосать, если он будет находиться ниже уровня моря на 5 метров. Такие места есть, в Голландии, например, и в России вроде бы на Каспии.
    На Эльбрусе, например, дай Бог чтоб с 50 см сосалось...
  14. miele74
    miele74
    miele74
    Простите, это вы сейчас с кем говорили?..:)] Моя твоя не понимай) Что значит - максимальное всасывание 5-8 м? Что такое глубина всасывания? Это иными словами о высоте подъема воды? Или о чем?
    И насос из какого видео вы имеете в виду? Из того, где написано "Цена вопроса 600 рублей из Китая" или из того, где написано "Смонтировал"?
    В смысле - он должен быть установлен у воды/на воде? Не смейтесь, я хоть и не блондинка, но в теме совершеннейший чайник, ни фига не понимаю) Объясните, пожалуйста, понятно)
  15. Tritel
    Tritel
    Tritel
    Боровск
    Разница высот между зеркалом воды и насосом.
    Нет. От насоса до максимальной высоты подъема воды, тобишь, разница по высоте между насосом и водопроводным краном - это отдельная тема. Этот параметр больше кореллирует с мощностью, конструкцией насоса, и гидравлического сопротивления трубопровода.
    Видео, которые я публиковал - там один и тотже насос.
