Звукоизоляция пазогребневой гипсовой перегородки
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ngvnamer, 07.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @muss87, даже сравнивать нельзя :)) безусловно, каркасная перегородка будет намного лучше.
  2. Bl0ndinka
    Bl0ndinka
    Bl0ndinka
    @Шумаков Сергей, @muss87 подскажите пожалуйста, а где найти инструкцию по возведению перегородки из гкл и гвл по технологии акустик на ленте с профилем?
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вот здесь: https://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/
    скачайте альбомы:
    Альбом инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции»
    Пояснительная записка и нормы расхода материалов
    Там в соответствующих разделах все расписано.
    Также на Ютубе забейте в поиске "Монтаж звукоизолирующей перегородки".
    Смотрите ролик длительностью 3:09, там в верхнем углу есть эмблема Акустик Груп синего цвета, не ошибетесь.
  4. web-dmitry
    web-dmitry
    web-dmitry
    Волгоградская обл.
    Всем привет. Вопрос по акуборду, будет-ли эквивалентен ему по эффективности слой штукатурки 2см по полнотелому ПГП 8см толщиной для уменьшения переизлучения от перекрытий пола и потолка? Стена - большая межкомнатная перегородка 6х2,7м.
  5. web-dmitry
    web-dmitry
    web-dmitry
    Волгоградская обл.
    Или рассмотреть ЗИПС панели для этих целей?
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Штукатурка не эффективна. То есть вообще никак.
    А лучше всего - снести нафиг ПГП, и выстроить нормальную звукоизолированную перегородку. Будет эффективнее.
    И Акуборд и Зипс придется крепит с обеих сторон к тому же...
  7. Мимошел
    Мимошел
    Мимошел
    Если результат есть, то это хорошая новость, ясное дело, что каркас эффективнее
  8. Alabelis
    Alabelis
    Alabelis
    Доброго времени суток, грамотные мужчины! Начинаю ремонт ванной. С мастером решили объединить сан. узел и ванную комнату. Мастер констатировал, что стены рушим и возводим новые из пазогребневых плит (блоков).
    И что делаю я? Я к вам на форум! Читаю всевозможные статьи про ПГП, про шумоизоляцию и т. д. и т. п.
    В итоге, из прочитанного, делаю вывод в своей голове, что как-то ПГП не очень вами одобряется.
    Прошу конкретного совета - Из чего возводить стены в ванной комнате? Чтобы был оптимальный вариант по всем параметрам (шумоизоляция, влагостойкость, надежность для крепления инсталляции унитаза, и со стороны кухни для крепления подвесных шкафчиков). Заранее очень, очень и очень благодарна!
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Толщиной в полкирпича из красного глиняного (обжигового).
    Все ваши запросы удовлетворит.
  10. Alabelis
    Alabelis
    Alabelis
    Благодарю Вас за ответ! Простите, но кирпич не прошлый век? Считаете, что это оптимальный вариант?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Исходя из ваших хотелок:
    - шумоизоляция, влагостойкость, надежность для крепления инсталляции унитаза, и со стороны кухни для крепления подвесных шкафчиков...
    - это оптимальный вариант. Либо искать влагостойкие силикатные пазогребневые блоки на 100-120 мм.
  12. Alabelis
    Alabelis
    Alabelis
    В точку! Я как раз вчера наткнулась на инфу в инете про силикатные блоки. Сегодня штудирую. И тут Ваш ответ! СПАСИБО!) :love:Пока боюсь даже радоваться, что вот оно, решение моих хотелок. Углубленно изучаю информацию, отзывы, дабы избежать сюрпризов! 2aebb9febdf43241d8750d53e8bee5e7.png
  13. Alabelis
    Alabelis
    Alabelis
    Понятно, что на слово верить нельзя, реклама может быть обманчивой. Или я ошибаюсь? sravnenie_harakteristik_peregorodok (1).jpg
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    В этой картинке наглое враньё.
    Не может пустотелая перегородка весом 163кг и толщиной 12см давать шумоизоляцию лучше, чем перегородка из полнотелого! кирпича, толщиной и весом почти в 2 раза больше. Это противоречит законам физики.
  15. Alabelis
    Alabelis
    Alabelis
    Охотно верю! А что по второй таблице, ближе к реальным показателям?
