Звукоизоляция пазогребневой гипсовой перегородки
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ngvnamer, 07.03.16.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Полностью согласен.
    У кирпичной стенки в полкирпича (120 мм) звукоизоляция примерно 47 получалась. У блока равной толщины и меньшей плотности более 45 быть не может.
    Тут явно маркетологи "кролику ушки вытянули".
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Т. к. автор таблицы производит кирпич и керамические блоки, то по ним тоже маркетологи "ушки зайчику вытянули" и сильно причем.
  3. Aistto
    Aistto
    Aistto
    Казань
    Тогда товарищи из акустик вытянули уши каркасной стене 50мм (56 дб) против кирпичной 120мм (47дб)
    https://www.acoustic.ru/albom_solutions/flats/zvukoizolyaciya_peregorodok/
    1. Где правда?
    2. Вопрос почти как у всех.
    Внутренняя перегородка ПГП лежит на пустотелой плите, стяжка пола от застройщика укладывалась на 4мм звукоизоляцию (по документации) после возведения внутриквартирных перегородок.
    Как демонтировать ПГП, до стяжки или до плиты, а затем строить каркасную стену?
  4. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Индекс звукоизоляции воздушного шума Rw это интегральная характеристика, применяемая только для диапазона частот 100-3000 Гц и рассчитанная на оценку шумов бытового происхождения (разговорная речь, радио, телевизор). Чем больше значение Rw, тем выше изоляция для звуков именно этого типа.
    В процессе разработки методики расчета индекса Rw не было учтено появление в современных жилых домах домашних кинотеатров и шумного инженерного оборудования (вентиляторы, кондиционеры, насосы и т. п.).
    Возможна ситуация, когда легкая каркасная перегородка из ГКЛ имеет индекс Rw выше, чем у кирпичной стены аналогичной толщины. В этом случае каркасная перегородка значительно лучше изолирует звуки голоса, работающего телевизора, звонок телефона или будильника, но звук сабвуфера домашнего кинотеатра кирпичная стена снизит более эффективно.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Не путайте. У них не просто ГКЛ применяется, а специальный лист + специальная звукоизоляционная мембрана. И не 50 мм перегородка, а все 108. Это очень принципиально. 50 мм это лишь каркас.
    Если обычная каркасная (простой ГКЛ) выходит на 45 Дб. То специальная запросто вытянет 56.
    2. Как удобней. Можно сабелькой спилить в уровень перегородку из ПГП и поверх ставить каркас. Если звукоизоляционная прокладка под ПГП была из вспененного материала, считайте что нет звукоизоляции от ударного шума.
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если это так, то стяжка была уложена на что-то типа пенофола, который под весом стяжки давно сплющился в ноль. Так что насчёт стяжки не обольщайтесь, по факту у вас просто бетон лежит на перекрытии.
  7. sergiorus
    sergiorus
    sergiorus
    @Шумаков Сергей,
    Привет всем. Сейчас во всех/многих новых квартирах стены из ПГП. Понято, что шумоизоляции никакой, но как тогда эти дома сдают/проходят экспертизу? Сейчас осуществляю приёмку квартиры, что можно запросить у застройщика (акт о проведении испытаний/ сдачи комиссии) по поводу межквартирной звукоизоляции?
  8. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @sergiorus,
    Шумаков Сергей, к сожалению, умер в прошлом году.
    А по поводу шума и экспертиз. Интересно конечно услышать мнение людей, непосредственно участвующих в приемке новостроек (среди гос. органов). Но складывается впечатление, что никто не проверяет звукоизоляцию квартир и даже не проверяет соответствие выполнения работ заявленным (например, под стяжкой может быть заявлена подложка для снижения ударного шума, но по факту ее может не быть вовсе, как у меня в доме от ЛСР).
    Соответствие нормам звукоизоляции берется при проектировании на основе заявленных протоколов испытаний. Например, все мы прекрасно понимаем, что 20см стена из газобетона Д400-500 точно не имеет звукоизоляцию 53дБ (аналогичная, как у кирпичной стены толщиной 25см + штукатурка). Но я встречал протокл испытаний Ютонг газобетона, где цифры были для 15 и 20см газобетонной стены со штукатуркой = 53дБ. На основании таких протоколов застройщики и без проблем могут делать каркасно-монолитные дома с газобетонными межквартирными стенами. Не говоря уже о косвенной передаче шумов тонкими перегородками. На самом деле, если даже взять советский кирпичный дом с кирпичными стенами и гипсолитовыми плитами, то он скорее всего не соответствует норме звукоизоляции 52дБ. Например, кирпичная стена толщиной 25см + штукатурка = 53дБ, но косвенная передача шума по перекрытиям и прилегающим внутриквартирным перегородкам скорее всего снизить уровень звукозиоляции ниже 52дБ. А вертикальная звкуоизоляция тем более страдает из-за гипсолитовых перегородок, переизлучающих звуки. Скорее всего по вертикали не больше 50дБ будет, если на полу неплавающая стяжка, линолеум и гипсолитовые перегородки.
    Это не говоря уже о том, что часто бывают и двойные гисполитовые межквартирные стены (которые явно ниже 50дБ звукоизоляцию имеют).
    А что можно потребовать у застройщика? Скорее всего он сошлется на сертификаты испытаний от производителей газобетона и ПГП от производителя. Потребуется проведение экспертизы звукоизоляции и суд.
    Мне кажется ваш вопрос скорее к юристам. То, что в новостройках в 99% случаев не будет 52дБ звукоизоляции итак понятно. Особенно это касается газобетонных стен. Нужно искать юристов, которые могут грамотно составить претензию и т. д.
    Но добровольно едва ли пойдут навстречу. Даже неустойки за просрочку сдачи квартиры застройщики пытаются не платить или в несколько раз меньше в досудебном порядке.
    Настораживает прежде всего то, что беглый поиск в Интернете не помогает найти сотни компаний, предлагающих услуги в этой сфере. Если набрать название ЖК долгостроя, то сразу выскакивает реклама юридических компаний, предлагающих помощь во взыскании неустойки. А тут что-то ажиотажа не наблюдается. Если бы все было так просто, то ушлые юридические компании всем подряд жильцам новостроек предлагали засудить застройщика в течение гарантийного 5-летнего срока.
    Также хочу отметить, что даже соответствие нормам звукоизоляции не гарантирует комфорта проживания. Например, если у вас серединный этаж, а стяжка от застройщика пусть и плавающая, но бюджетненькая типа 8мм стенофона, то вписывание в нормы 60дБ ударного шума вовсе не означает, что не будет слышно грохота, топота и прочего от соседей сверху. Нормы сильно занижены по ударному шуму.
  9. sergiorus
    sergiorus
    sergiorus
    @Denis8111,
    ужасная новость про Сергея, до этого с большим интересом читал его ответы и пояснения!
    Попробую запросить документы в вольной формулировке, посмотрим, что скажут.
    Человек, ответственный за приёмку от застройщика, на вопрос применения ПГП ответил- все так строят, хотя квартира совсем не массовая и дешёвая.
  10. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @sergiorus,
    Дешевые квартиры чаще имеют лучшую звукоизоляцию. Живу в эконом-классе ЖК от ЛСР. Все межквартирные стены 16см железобетон, внешние стены железобетон. Пенобетон только в санузле и на кухне у 1 стены (вентканал и т. д.).
    А в монолите более высокого класса спокойно может быть газобетон, перегородки из ПГП или газобетона. В лучшем случае вообще перегородок не будет, хотя бы сносить ничего не нужно.
  11. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Эх, если бы только перегородками из ПГП все проблемы ограничивались...
    Даже сейчас в очередной квартире в новостройке-монолите, на нулевом этапе ремонта, вынужден ломать все перегородки из пустотелого керамического блока (10 см + штукатурка), доставшиеся от застройщика. Причина всё та же - сильная косвенная передача звука.
  12. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Конечно все легкие перегородки переизлучают. Даже кирпич на ребро или в полкирпича пустотелого
  13. Mistake13
    Mistake13
    Mistake13
    Делал ремонт в своей квартире, в один прекрасный день начал слышать топот от соседа сверху, разговоры и телевизор стал замечать очень хорошо слышно через гипсовую перегородку, а раньше такого небыло. Даже звук через этаж стало слышно, слышно как веником подметает, кот бегает и по потолку слышно ударные звуки от кота! Скажите что я мог нарушить у себя? Я делал натяжной потолок (уже убрал его), плинтус прибивал к тонкой стене с 2 сторон, розетки менял наружные на внутренние, в одной розетке мастер пробил всю стену насквозь, пришлось замазать, люстру просверлил поставил...Я не пойму что и где звенит у меня, что случилось помогите, я 30 лет соседей не слышал, они не поменялись, в чем причина и что мне делать, чтоб хоть как то убрать эти звуки?
  14. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Mistake13,
    Возможно на фоне невроза стали замечать все звуки вокруг. Я тоже жил до 22 лет в панельной 5-этажке и соседи не беспокоили совсем, но 100% уверен, что сейчас я бы соседей слышал, особенно стуки-бряки и подобные звуки.
    А по поводу гипсолита, то ничего особенного в их звонкости НЕТ. Я жил в панельном доме 1986 года постройки 137 серии. Когда грохотали тамбурными дверьми в метрах 8-9 от меня, то звук грохота шел четко сзади от гипсолитовой перегородки, хотя источник звука был в противоположной стороне. По сравнению с гипсолитовыми перегородками кажется, что даже железобетонные панельные стены "молчат", хотя это конечно же не так, просто на фоне звонких перегородок они намного тише переизлучают звуки. Что касается передачи разговоров и подобного, то они тоже переизлучают. У меня был громогласный сосед, так его эмоциональные разговоры можно было подслушивать даже в сантиметрах 10-20 от гипсолитовой стены. Ничего подобного от несущих панельных стен не было.
    Ну а что могло еще повлиять? Я смотрел даже видео со стройки кирпичного дома, где эти гипсолитовые перегородки монтировались (да, в кирпиче тоже их применяли). Никаких прокладок между плитой перекрытия и перегородкой я не заметил. А крепятся они на железных штырях по 2-3 штуки сверху и снизу по 2 с двух сторон, которые немного утоплены в саму перегородку. Т. е. уже жесткие связи гарантированы, переизлучение на них со всех стен, пола будет.
    Может у каких-то соседей поменяли на ламинат пол, это помогает в распространении от них шума. Я и в старой квартире, и в новой слышу, как водят щеткой по полу ламината соседи снизу, хотя у меня нет никаких гипсолитовых перегородок, а все стены железобетонные 16см панель.
    И самое главное в том, как это исправить. Что касается потолка, то были умельцы, отрезающие перегородку от потолка, оставляющие зазор и крепящие на какие-нибудь виброкрепления. Кто-то даже писал об эффекте уменьшения звука сверху в 2 раза. Но не уверен в безопасности, так как перегородка все равно тяжелая и трещины еще могут пойти.
    На мой взгляд единственный вариант - звукоизоляция стены каркасная или ЗИПС.
  15. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Если на время ремонта вынесли из помещения всю мебель и прочие поглотители звука, то в пустом помещении все звуки будут громче на 4-6 дБ, а на резонансных частотах помещения ещё громче.
    Может добавили "мостиков звука"? Например, сделали жёсткие связи между перегородками и потолком?
    Не исключено, что если ваш ремонт был шумным, а дом уже заселён, то возможно соседи разозлись (и их кот тоже), поэтому стали громче шуметь :)
