Звукоизоляция пазогребневой гипсовой перегородки
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ngvnamer, 07.03.16.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    В 86 серии кирпичных домов, межквартирные стены из двух 8см гипсолитовых плит с промежутком, установленные на деревянных брусках. То есть под лагами мыши могут путешествовать по всему дому. Звукоизоляция соответствующая
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Скорее всего просто убрали все поглотители звука из комнаты на время ремонта, звук стал эхом отражаться от стен, а тонкая плотная перегородка немного резонировать, усиливая стандартные звуки.
    Поставите мебель, наклеите обои и высокая шумнойсть уйдет.
    Кстати, плотные высокорельефные обои тоже снижают шумность.
  3. Mistake13
    Mistake13
    Mistake13
  4. Mistake13
    Mistake13
    Mistake13
    Обои уже наклеены..Там раньше бабушка жила и мы убрали ненужные вещи, 2 ковра, шкаф, столы из двух комнат, но и сейчас в одной из комнат находится шкаф, 2 дивана, тумба под ТВ, комната не пустая. они даже слышат как я хожу, хотя я живу ниже, я даже дверь межкомнатную не могу закрыть, идёт ударный шум, а мне говорили что если раньше небыло ударного шума, то и сейчас не должно быть..что мне делать, может что то подставить к стене или купить ещё один шкаф?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ковер - один из самых сильных звукоизолирующих материалов простого применения. Повесил и получил эффект.
    Шкаф платяной тоже. Особенно встроенный и от пола до потолка. И обязательно забитый большим количеством вещей.
  6. Tigger
    Tigger
    Tigger
    Подскажите, пожалуйста. Есть стены из ПГП 80 мм, сносить не будем. Наверху щель между потолком и ПГП залита монтажной пеной. Улучшится ли ситуация, если пену удалить, а щель перезалить герметиком? Хотя бы отвязать верх от потолка?
  7. vkirilchuk
    vkirilchuk
    vkirilchuk
    @Tigger может через бок звук передаться. Самое простое - удалите пену (в худшем случае обратно вернёте - на самом деле - нет) и понаблюдайте изменился ли звук. Скорее всего станет получше.
    А дальше герметить или нет, пихать внутрь вату или нет тоже надо поэксперементировать.
    У меня было, что если плотно вату напихать, то весь шум возвращался. Поэтому удаляйте пену и пробуйте. Герметик удалять будет сложнее, но всё же тоже можно.
  8. Tigger
    Tigger
    Tigger
    А в итоге, если у Вас с ватой стало хуже, Вы ее удалили? И чем тогда заменили?
    Еще момент, у нас будет еще звукоизолироваться потолок, там толщина материала прикроет эту щель над стеной, поможет ли это?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Заполнение пеной зазора стандартный вариант.
    Полная замена на силиконовый герметик может незначительно улучшить звукоизоляцию от ударных шумов, передающихсяя от перекрытия. От воздушного шума изменений не будет.
    Собственно, запененнй зазор. это тоже отвязанная перегородка от перекрытия. Звукоизоляцией нужно заниматься комплексно. И пол, и стены. Если там нет звукоизоляционных прослоек, то герметизация лишь одной стороны из 4 не даст эффекта.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Перекрытие щели потолком снизит прохождение воздушного шума с верхнего примыкания.
    От резонансного шума самой перегородки нет.
  11. Tigger
    Tigger
    Tigger
    Спасибо за ответы! Пол будет изолироваться Шуманетом К2 С2. По стенам - видимо, тоже придется, самое сложное - чем... В комнате, где перегородка из ПГП (это внутренняя перегородка квартиры), часть этой стены - монолитная плита (то есть несущая стена "монолит" достроена ПГП). Получается неоднородность материалов. Насколько монолит лучше или хуже проводит звуки? Это важно при выборе способа ЗИ.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    тут не однозначно.
    Тонкая монолитная перегородка будет сильнее резонировать от проходящих ударных шумов. Сами ударные шумы по монолиту и растпространяются наиболее активно по всему зданию.
    Но монолит толщиной 100 мм уже будет хорошо сдерживать воздушный шум и резонировать не будет. Ударные шумы будут проходить.
    Поэтому слой вязкой звукоизоляции полезно проложить между монолитом и наращиваемой ПГП. отсекая ударные шумы.
  13. Mistake13
    Mistake13
    Mistake13
    То есть если я поставлю к каждой стене шкаф, я значительно улучшу звукоизоляцию от соседей сверху? А что лучше шкаф или ковер?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    К каждой не обязательно. Критичны перегородки в смежных помещениях. или в случае монолитного ребра жесткости каркаса. Именно поэтому при проектировании конфигурации помещений в индивидуальном доме знающие проктировщики сразу моделируют шкаф-купе на смежной стенке спальни с другим помещением.
    Шкаф конечно сильнее будет работать. Кроме самого корпуса еще наполнение будет работать звукоизолятором и звукопоглотителем одновременно.
  15. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Палыч Р34,
    Для того, чтобы шкаф как-то работал, он должен быть во всю стену и высотой тоже. Иначе толку мало будет даже с наполненного шкафа, если шкаф будет 2 метра в ширину, а стена 5 метров. Да и перегородки в смежных помещениях. Если брать кирпичный дом, то в комнтаха обычно от 1 до 3 ненесущих перегородки, невозможно поставить шкафы вдоль всех стен. Даже в крупнопанельных домах бывают по 2 ненесущие гипсолитовые перегородки. У меня в 137 серии была комната размером 11,6м2, где 2 стены гипсолитовые, длина стен где-то 2,6м и 4,45м. Шкаф у меня стоял, длиной был 2м, а высотой 2,2м при высоте потолков 265см. Толкну от него не было.
