Звукоизоляция пазогребневой гипсовой перегородки
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ngvnamer, 07.03.16.
  1. Mistake13
    Mistake13
    Mistake13
    Оценить стены, то есть прислонить ухо, постучать по ним, ок, а что если звук слышу с потолка или с несущей толстой стены, как понять в чем проблема, это потолок, несущая толстая стена или тонкая гипсовая перегородка отдает?
    То есть вы уже потом поняли когда сделали потолок, что это гипсолитовые перегородки звенят! Их уже обесшумывать не стали
  2. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    В моем случае беспокоил топот забегов сверху. Звукоизоляция потолка приглушила топот, снизила шум на процентов 20-25. Но эффект был слишком мал, и не было смысла продолжать. Вместо этого переехал на последний этаж. Тут топот тоже слышен от забегов через этаж ниже. Но звук очень глухой, явно низкие частоты доходят. И так как звукоизоляция не работает на низких частотах, то улучшить уже не получится. Переездом решил проблему топота на средних и высоких частотах. Вышло дешевле, чем звукоизолировать комнаты все
  3. Isan72
    Isan72
    Isan72
    Всем здравствуйте! Приобрели недавно вторичку и в процессе ремонта выявили крайне слабую ЗИ. "Органолептическое" обследование показало - фонят воздушным и структурным шумом от соседей сверху гипсолитовые панели 80мм (слышно и лай собаки с ТВ и разговорами, и пошаговое перемещение соседей по квартире). Из ПГП сделаны стены санузлов, они же являются стенами в маленьких комнатах (схема прилагается). Демонтаж стен не предусматривается. Поизучал теорию и почитал практиков, предварительно для себя остановился на ЗИПСах (могу ошибаться, потому это решение может корректироваться). В продаже имеются две схожие системы - ЗИПС-Вектор и ЗИПС-III-Ультра. Обе построены на панелях 2*10ГВЛ + 20мм стекловолокнистой плиты и крепятся через виброузлы. ВОПРОС: У них есть какие-то качественные различия, которые влияют на технические характеристики? Просто Вектор ощутимо дешевле Ультры... Серия Э-600+2.png
  4. Isan72
    Isan72
    Isan72
    Вроде как сам разобрался - отличаются расширенным виброузлом на Ультре. Опора панели происходит не только (или не столько) на волокнистую часть, но и на сам виброузел. Предполагаю, что между панелью и стеной остаётся воздушный зазор 2 мм. Это к лучшему?
  5. etsamoe
    etsamoe
    etsamoe
    Добрый день. имеется межкомнатная стена из пгп 80мм, со всеми стандартными прелестями, включая хорошую звукопередачу от соседей снизу (отчетливо слышно речь среднего уровня громкости). Беглый осмотр показал, что застройщик судя по всему подложку не использовал совсем, ни под блоками, ни в примыканиях со смежной стеной. Нашел в магазине подложку "КНАУФ-ПОДЛОЖКА ДЛЯ ПГП, ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ", производитель говорит что ее надо крепить на гипсовую шпаклевку кнауф фуген. Отсюда вопрос, реально ли подпиливая небольшими участками примыкание плиты к полу засунуть в эту щель подложку с шпаклевкой? Т. е подпилил допустим участок в полметра, засунул подложку, пропустил полметра, подпилил следующий участок, чередуя. Потом после схватывания шпаклевки подпилить уже оставшиеся участки.
  6. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @etsamoe, это всё не даст вау-эффекта, будете слушать соседей, просто чуть тише. Если есть возможность стенку снести - надо снести. Если не снести - обшить со всех сторон по альбомам ЗИ решений.
  7. etsamoe
    etsamoe
    etsamoe
    Да, я понимаю. Планирую добавить подложку и затем обшить кнауф акуборд панелями. Интересует в целом вопрос не будет ли проблем с тем что ширина шва в итоге все таки будет больше чем при обычной кладке пгп сразу на звукоизоляцию, т. е будет ли шпаклёвка с подложкой держать вес плит и не пострадает ли сильно монолитность стены
  8. etsamoe
    etsamoe
    etsamoe
    @Framorly не получилось процитировать ваше сообщение для ответа, поэтому упоминаю здесь)
  9. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Не даст ощутимого результата, поищите на форуме, были негативные отзывы.
    Вы хотите очень много труда вложить при гарантированном отсутствии результата. Стена может быть и будет устойчива, но Вы же понимаете, что никто не может гарантировать Вам результат, так как нет научно описанных случаев того, что Вы хотите сделать. Есть несколько отзывов на этом и паре других форумов про отпиливание ПГП перегородки, но всё это без ожидаемого эффекта. Такая стенка будет практически так же переизлучать. Получается, работа ради работы?
  10. etsamoe
    etsamoe
    etsamoe
    Да, звучит убедительно. Видимо всё-же буду думать о сносе и монтаже из металлического профиля, минваты и гкл
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Проложка звукоизоляционная помогает убрать немного прохождение ударных шумов. Но не более этого.
    С точки зрения прочности, гипсовая шпаклевка предназначенная для швов ГКЛ не уступает самой ПГП. Поэтому в этом проблем не будет.
    С точки зрения затрат на такую работу и получаемого эффекта. КПД ближе к нулю.
    Как правильно заметили выше, снести и поставить перегородку со звукоизоляций будет намного эффективней.
    А если обшивать вторым слоем не ГКл. а более плотной панелью, еще выше звукоизоляция.
    А если профиль ставить не на самоклейку. а на силиконовый герметик - еще выше.
    В принципе, не должно оставаться ни одной щели при зашивке. В том числе установки розеток с герметизациейю И будет очень комфортно.
  12. etsamoe
    etsamoe
    etsamoe
    Более плотная панель - это например какая? И профиль на силиконовый герметик - имеется ввиду в местах примыкания к полу и потолку? Прямо обычный силиконовый герметик намазать? Он же наверное выдавится если прикручивать профиль пока герметик не схватился
  13. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @etsamoe, наверное, выдавится. Посмотрите альбомы.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Более плотные, цементноперлитные. цементно керамзитовые, фибробетонные листы.
    На профиль в точках рядом с крпеленим клеим войлочные прокладки (что под ножки мебели идут). силиконим, и прикручиваем.
  15. Andru8133
    Andru8133
    Andru8133
    Можно фото в студию, не понятно как войлочные прокладки в точках крепления ставить с силиконом. Они не продавятся саморезом ? Как это должно выглядеть?
