Звукоизоляция пазогребневой гипсовой перегородки
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ngvnamer, 07.03.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напишите подробно как делали звукоизоляцию. С подробными фото.
    А то это всё на рекламу похоже
  2. als2007
    als2007
    als2007
    Добрый день!
    Для ПГП Кнауф рекомендует панели Акуборд, с дополнительным индексом звукоизоляции в районе 5 дБА, что мало, поэтому на данном сайте эксперты их не рекомендуют.
    В Аккустик Групп появились аналогичные панели ЗИПС-Слим, по результатам испытаний их дополнительная звукоизоляция составила 11 дБА! Но панели ЗИПС и Акуборд примерно одно и тоже. Неужели такой результат дают вибровтулки и второй слой акустического ГКЛ?
    Спасибо!
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Второй слой акустического ГКЛ действительно немного прибавит шумку.
    Вибровтулки уменьшат передачу структурных шумов, что вполне может влиять на конечный параметр.
    Ну и исполнение работ. тоже принципиально для шумки.
    Банально. зазор под профилем остался - звукоизоляция потеряна. силиконом залили - сразу шум исчез.
  4. Totor
    Totor
    Totor
    У Акустик групп аналог это Саундлайн ПГП. Отличие в том что Кнауф Акуборд это ГКЛ, а Акустик Групп это ГВЛ - тяжелее, лучше, дороже.
    Но все это узкоспециализировано и по сути имеет максимальный эффект на стене соседа при разборке и новой сборке двойной перегородки. На обычной стене даже тонкий Зипс многократно лучше.
  5. laronov
    laronov
    laronov
    Добрый день!
    Есть частный дом. Внешние стены - газоблок 400мм, d600; перекрытия - пустотелые плиты. Межкомнатные стены - ПГП 80мм.
    Хочется улучшить (без фанатизма) звукоизоляцию стен между комнатами (например, детской и родительской спален).
    Я так понимаю, что есть вариант покрыть стены Саундлайном.
    Есть несколько вопросов:
    1. имеет ли смысл так делать?
    2. стоит покрывать только с одной или лучше с двух сторон?
    3. можно ли заменить на связку ГВЛ+ГКЛ (разной толщины?)
    4. если да, то крепить на клей?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1 - почти не заметите разницу. Она будет. но овчинка - выделки не стоит.
    2. етественно двухсторонняя даст прирост лучше. но тоже не в разы.
    3. Если снести блоки гипсовые и заменить перегородку на каркасную с обшивкой в два слоя ГВЛ или ГКЛ усиленного (стронг. сапфир и аналоги) с качественным (ни одного зазора. все розетки с укрытием) заполнением звукоизоляцией - получите почти двухкратное улучшение по шуму. Если направляющий профиль к стенам. полу. потолку крепить не через пористый уплотнитель. а через силикон - добавите еще % 15-20 по шумке.
    4. жесткий клей (гипсовый, цементный) звук не тормозит, практически не мешает прохождению волны. А вот эластичные составы. силиконы например, гасят очень эффективно.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Зло для ЗИ.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    C точностью наоборот.
    неоднократно проводил тестирования с эластичными материалами. В силиконе "вязнет" самый широкий спектр звуковых частот.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сбрасывайте методику измерений и результаты в октавных полосах со среднегеометрическими частотами.
