Звукоизоляция пазогребневой гипсовой перегородки
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ngvnamer, 07.03.16.
  1. ngvnamer
    ngvnamer
    ngvnamer
    Дрель есть. Мне когда подвесной потолок делали, вот тогда я увидел разницу между профессиональным перфоратором и дрелью с функцией перфоратора, это я имел ввиду, когда сказал, что перфоратора нет. Кстати паяльник для труб Вы не поверите у меня есть, (не покупал, так достался). Но затратно каждый раз под каждую операцию покупать инструмент, который никогда более не пригодится. В большинстве случаев дешевле нанять с ним человека на разовую работу.
    Да, спасибо за совет, сам уже так думаю. Сейчас всё-таки сделаю стену с ванной, посмотрю как результат, буду судить.
  2. kamander80
    kamander80
    kamander80
    @ngvnamer, чем закончилось?
    @Шумаков Сергей, могу спросить вашего профессионального мнения на такую конструкцию
    80 мм –пазогребневая плита
    40 мм - минплита
    80 мм – пазогребневая плита
    толщина 210
    индекс звукоизоляции не менее 55.
    По журналу волмы индекс изоляции двойной стены из пустотелых пазогребневых плит не менее 52 дб + туда вставить чо-нить типа шуманета. К стене и полу через тот же вибростек. Норм?
    И еще вопрос - нагрузки на перегородку на каркасе 100 мм (которая на вашем сайте) не могут быть капитальными, правильно (ну там полку книжную повесить?)?
    Спасибо.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это данные ОЧЕНЬ далекие от истины. Максимум 48 дБ с учетом всяких шуманетов или других ват
    В любую каркасную перегородку можно поставить закладные.
  4. MasterZ
    MasterZ
    MasterZ
    Нижний Новгород
    Без шума и лишней пыли расковыривают перегородку 8см в хрущевке:
    Интересно, перегородку из ПГП таким же методом получится разобрать?
  5. kamander80
    kamander80
    kamander80
    Сергей, доброго дня. Позволю себе вернуться к данной теме. На сайте Волмы есть протоколы испытаний, в т. ч. тот, который я приложил. Там не соблюдались какие-то стандарты при проведении испытаний? Ну просто интересно, что там не так? Гост не тот? Лаборатория левая? Оборудование отстой?
    Заранее спасибо за ответ :hello:
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @kamander80, я понятия не имею почему у них левые цифры.
  7. kamander80
    kamander80
    kamander80
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Могу поделиться таким опытом звукоизоляции гипсовой пазогребневой перегородки.
    Двухкомнатная квартира с межкомнатными перегородками из ПГП 80 мм.
    Слышно всё, что делают соседи снизу и сбоку и сверху.
    1. Решили пилить. Пропил снизу на толщину 3 мм и заполнение нейтральным силиконовым герметиком. Эффект переизлучения конечно уменьшился, но совсем не кардинально.
    2. Купили силомер 55 т. к. статическая нагрузка получалась 0,034 н/мм2. По полметра в разных местах чтобы не нарушить остойчивость сверлом 12 выбрали паз на всю толщину. На нейтальный силиконовый герметик в качестве клея засунули силомер.
    3. Вертикальные примыкания так же были пропилены, вставлен стеклохолст. Как не странно, заполнение остатков шва силиконом увеличило переизлучение, убрали. Помогла бумажная перфолента Кнауф. Перфорированые края клеили на поверхности, центр свободно на шов, потом зашпаклевали.
    4. Под потолком убрали весь хлам, выпилили крепеж. Пробовали два варианта: шнур вилатерм и штукатурка; к потолку стеклохолст и штукатурка. Разницы не услышали, хотя наверное со стеклохолстом правильнее. Крепление восстановили - прижали уголками с двух сторон через кусочки силомера.
    Вот такая история. Из перегородки теперь не говорят)
    В итоге человек решил отказаться от дополнительной изоляции межквартирных стен, которые хотел уж делать.
    Экономически НЕ эффективно! Если есть возможность снести, СНОСИТЬ и делать каркас.
    Спасибо.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @glalex059, спасибо. Очень интересный опыт. Занесу в раздел отзывы и отчеты в FAQ
  11. kamander80
    kamander80
    kamander80
    @Шумаков Сергей, еще раз доброго дня :hello:.
    Добью тему вопросом (правда уже про перегородки :)]): так как сейчас не знаю, где делать закладки, хочу на те стены, где что-то точно будет висеть, между саундлайном и гипроком проложить фанеру 10-12 мм. это сильно ухудшит/улучшит шумоизоляционные свойства?
    П. С. Конструкцию предполагаю на профиле 50 мм
    Заранее спасибо.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. SilentHell
    SilentHell
    SilentHell
    @glalex059, спасибо, мой случай как раз, с потолка звук не идёт, но внутренние гипсовые перегородки переизлучают топот, дрожат даже иногда. Можно выложить фото или объяснить подребнее где пилить, куда подкладывать прокладки, и как сделать чтобы не рухнула стена (тк там дверь).
  14. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Пилить вдоль пола, пропил частями по полметра, чтобы не треснула и не упала. У дверного проема сразу до него не пилите, оставьте промежуток.
    Но лучше снести и сделать каркас.
  15. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    @glalex059, под перегородку силомер полностью поместили (частями чтоб не упала в процессе)?
    Между силомером и нижним краем перегородки также частями заполняли цементом? По идее перегородка должна придавить силомер. Как у вас придавливала?
