Звукоизоляция пазогребневой гипсовой перегородки
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ngvnamer, 07.03.16.
  1. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Да полностью получилась лента.
    Нейтральным силиконовым герметиком. Силомер 12,5 мм. Пропил 12 мм сверлом. Лишнего зазора почти и не было. С герметиком силомер и заходит как по маслу и зазор выбирается.
    Если перегородка и осела, то на доли мм. Ни трещин, тем более визуально не заметно.
    Предварительно нагружал такой массой кусок силомера, тоже нет просадки.
    У нас был 55 силомер, по нагрузке можно было и 42 брать, даже лучше было бы
  2. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Всё же хотел ещё раз акцентировать внимание. Посадив ПГП на Силомер мы уменьшили уровень переизлучения ПГП перегородки с "ужасного" до "приемлемого".
    Полностью от этого избавиться, к сожалению, невозможно и экономически неэффективно.
    Что бы было нагляднее, если раньше телевизор из квартиры снизу было слышно из перегородки, то теперь существенно более невнятный звук телевизора уже идет снизу через пол. Но если сделать изоляцию пола, звук снова будет слышен сбоку)
    Это я к тому что могло сложиться благостное впечатление, что силомер под перегородкой полностью решит проблему.
  3. ASuvorov
    ASuvorov
    ASuvorov
    А если верхний шов заполнить герметиком нейтральным или полиуретановым?
  4. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Ну мы в принципе так и сделали. Только в одно месте засиликонили стеклохолст прижатый к потолку, а в другом вилатерм засунутый в щель
  5. Eridan88
    Eridan88
    Eridan88
    Ульяновск
    @glalex059, А можете сказать, какой толщины у Вас кирпичные стены и из каких слоев состоит пол (плита, стяжка, толщины)?
  6. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Почему вы решили что стены кирипичные?
    Плита обычная ПК пустотная 220 мм.
  7. Ai-92
    Ai-92
    Ai-92
    А если это использовать Саундлайн ПГП Супер?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ai-92, Вы для кого это написали? Это риторический вопрос или о чем-то конкретном?
    Ждать от этих панелей чуда не стоит, но звон от ПГП уходит.
  9. Ai-92
    Ai-92
    Ai-92
    Да в раздумьях у меня из пгп осталась ванная, и 1 стенка в детской соответственно, вот думаю каркас или эти чудо панели ?
  10. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Снести! дешевле и эффективнее
  11. Ai-92
    Ai-92
    Ai-92
    Дешевле это когда на ней нету плитки)
  12. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @ngvnamer, писал на 1й-странице, про ПГП-перегородки, для этого случая идеально подходит поговорка "Кроилово ведет к попадалову".
    Далее, никакой сложности с сносом ПГП нет!
    1 Грязь. Я то пилил их, поверьте пилить гипс руками, инструментом- все белое как не предохраняйся. Если половое покрытие со структурированной поверхностью, то вымывать это неделю.
    - Зачем пилить? :ogo: Я прекрасно ПГП-стенку, которой был обособлен санузел (суммарная длина х высота = 5м х 3м за 1,5 часа с помощью молотка разбил, получаются разноформатные куски, но пыли в разы меньше, чем при пилении!
    2 Труд. Стену 2.5 на 3.3 метров попилить на квадратики... Это только одна стена. А весит пгп почти как кирпич. Вес, это сотни кг. Кто их понесёт? Да и кстати кто отмоет лифт и подъезд.
    - Опять же: не пилить, а просто поколоть молотком. Сотен кг нет, фрагменты ПГП прекрасно выносятся м строительных мусорных мешках.
    3 Куда девать? В контейнер не выбросишь, машину нанимать, грузчиков, платить деньги.
    - В контейнер прекрасно все выбросить, дней за 4-5, если постепенно выносить.
    где Вы взяли электролобзик, перфоратор, нет их как и тачки. Я рад, то у Вас были мотивация и средства. У меня цель избежать трат средств и мотиваций, помимо затраченных.
    - Я может откроюАмерику - все это прекрасно можно взять взаймы у знакомых, соседей, родственников... Да и по большому счету - потребуется только тачка. Лобзик, перфоратор, пила - нафиг не нужны. Все прекрасно разбабахивается молотком.
    Повторюсь: я в одиночку стену из ПГП 5м х 3м за 1,5 часа с помощью молотка разбил, в 8ми строительных мусорных мешках в одиночку мелкие фрагменты вынес, крупные блоки на тачке вывез. Все это заняло чистого времени 6,5 часов.
    Это просто для тех, кто так же будет думать насчет сложности сноса ПГП - все вовсе не так страшно с этим делом:)]
  13. Ai-92
    Ai-92
    Ai-92
    Добавлю от себя, кувалда 4 кг, и лапата, грузить в мешки куда быстрее, можно прям с ламината - Нихрена ему не будет
  14. Роман0281
    Роман0281
    Роман0281
    Здравствуйте, квартира в панельном доме. Шум сверху и ударный и воздушный, буду делать звукоизоляцию потолка и двух стен.
    По межкомнатной перегородке в 80 мм так же идет шум сверху с квартиры надо мной.
    Материал перегородки гипс.
    Сотрудник акустической компании предложил не шумоизолировать перегородку, а проштробить перфоратором место соединения перегородки и потолка и обработать шов незасыхающим герметиком.
    Делал ли кто так? Был ли положительный эффект?
    Держат ли перегородку металические скобы от потолка? Если да, то как закрепить перегородку, если эти скобы при штроблении для улучшения ЗИ обрезать?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Роман0281, вот соответствующая тема. Почитайте про эффективность
