Звукоизоляция пазогребневой гипсовой перегородки
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ngvnamer, 07.03.16.
  1. Роман0281
    Роман0281
    Роман0281
    У меня шум по перегородке только сверху. Хочу для начала попробовать отделить от потолка.
    Если я отрежу по всей длине перегородку в месте соединения её с потолком она не рухнет?
    Где обычно в ПГП точки крепления арматурой или скобами к стенам, потолку?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Т. к. перегородка из ПГП не несущая, то она независима от перекрытия потолка.
    Обычно рекомендуется делать страхующую привязку к потолку с помощью скоб или уголков с шагом через плиту. Уголки и другой крепеж прячется в шов между плитами. И поэтому их снаружи не видно совсем. Но может быть и так, что их там действительно нет.
    Если есть привязка перегородки к стенам и полу (тут либо проверять, либо надеятся), то к потолку крепить не обязательно при высоте стенки 2,5 м.
  3. gabda
    gabda
    gabda
    У меня потолки зашиты каркасным потолком, но шумят очень стены из ПГП. Если отрезать стены от потолка и просто оставить эту щель не заполненной? Ведь все равно она будет скрыта каркасной конструкцией и изолирована от жилых помещений.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @gabda, и в чем вопрос-то? Попробуйте и по результатам отпишитесь:)
    В Отчетах и отзывах разные результаты описаны. Кому-то помогло, кого-то не устроило.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Часто причиной шума ПГП являются незаполненные полностью швы клеем, кладка на полусхватившийся клей. Т. е. вибрация перегородки (не монолитной получается) от поступающих звуков по основаниям. Если еще верхний обрез свободным оставите, шум может не уменьшится, а увеличится.
    Это если причина шума в таких швах.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Палыч Р34, ПГП шумит потому, что имеет высокую частоту резонанса. Все остальные причины немного смещают спектр туда-сюда:) Их не лечить нужно, а безжалостно удалять.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если абсолютно качественно делать - согласен, лучше заменить полностью.
    Я привел случаи из практики. Когда жаловались на дребезжание перегородки из ПГП, по факту оказались блоки почти на сухую собраны, швы с пропусками были. После расшивки и шпаклевания швов, основной шум от перегородки устранили. Конечно, звукоизоляция самой перегородки осталась на том же уровне. Но клиенту этого было достаточно. Обошлись малой кровью.
  8. махсимовский
    махсимовский
    махсимовский
    Доброго дня, уважаемое сообщество. У меня есть перегородки, снизу звук от соседей проникает в перегородки. Если приложить ухо, то можно услышать разговоры, тв. Оры так вообще можно не прижимаясь к перегородке слушать. Данные перегородки межкомнатные из ПГП (полнотелые 80 мм). Снести их и поставить нормальные (с ватой и гкл) не дают. Хочу попробывать сделать штробы в ПГП как это сделал автор. Не одну, а по всей перегородке, со смещением. Вопрос теоретический, можно ли сделать много штроб (глубиной 1 см и длиной 1 м) горизонтальных и после чего в штробы установить например силомер? Данные штробы дадут ли уменьшение звука по ПГП? Кто нибудь экспериментировал на практике в данном направлении с ПГП?
    Закрою ПГП гипсокартоном, как вариант с брусками 2,5 см (с демпфирующей лентой) и ватой 2 см закрыть ПГП. Рассматриваю все варианты, но хотелось бы не так широко увеличивать толщину перегородки. Прикладывал к ПГП вату 2 см и гкл - ничего не слышно, но блин много места "съест" данное сооружение.
    Да и еще, можно ли узнать, может вы подскажите, почему когда даже немного постучав по ПГП настолько мощный гул по всей квартире? Как избавиться от данного явления? Вот данные штробы могут ли дать эффект уменьшения гула? Сверху ПГП залито пеной монтажной в плотную к потолку, данный проем с пеной заштукатурен.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Что за штробы? Зачем? Где Вы такую ересь прочитали? Кому нужны такие эксперименты противоречащие здравому смыслу?
  10. махсимовский
    махсимовский
    махсимовский
    Я так понял автор glalex059 сделал штробу снизу перегородки (пост № 24 в теме)
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Скорее всего дом монолитно каркасный, а перегородки ставились сразу жестко на основание без разделителей.
    2. Самое правильное и ЭКОНОМНОЕ решение.
    3. Какие то улучшения разнородная поверхность конечно даст. Но существенного улучшения не будет. Т. к. основная проблема - жесткий плотный каркас всего дома. А с учетом затрат (чудовищных просто) - это скорее мазохизм.
    4. Полная облицовка ГКЛ с прокладкой шупоизолирующих прокладок дает прирост. Но. Либо слой ваты от 50 мм, либо тонкослойные эластичные прокладки (но ценник на них...). 20 мм ваты - очень мало.
    5. Скорее всего жестко установлена перегородка сразу на перекрытие. Ударные шумы легко проходят от оснований.
    6. Что то дадут. Не технологичность не дает шанса даже эксперимента ради.
    7. Заштукатуренный шов из пены сразу становится проводником звука.
  12. махсимовский
    махсимовский
    махсимовский
    Да, действительно перегородка установлена напрямую в плиту перекрытия. Спасибо за рекомендации.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Он делал не штробу, а полностью отвязал перегородку от плиты и поставил на Силомер. Но он же и пишет, что решение спорное, т. к. по стенам-то перегородку никак не отвязать и шум все равно проходит.
  14. махсимовский
    махсимовский
    махсимовский
    Спасибо за разъяснение, я так отвязать перегородку не смогу). Буду убирать ПГП, т. к. вообще получается от данной перегородки больше зла, чем пользы, да и бесполезная нагрузка на плиту перекрытия.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
