Звукоизоляция пазогребневой гипсовой перегородки
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ngvnamer, 07.03.16.
  1. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Совершенно верно.
    Кстати перегородка была установлена на пробковую подложку 6 мм. Бесполезность!
    Получилось даже полностью отвязать от плиты, стен и потолка.
    Крепление уголками с двух сторон прижим через силомер.
    Шума в таком варианте почти нет, но для меня как инженера совершенно дикое решение по трудозатратам и стоимости)
    Сносить выгодно и просто!
  2. Ilya_Wolf
    Ilya_Wolf
    Ilya_Wolf
    Снести можно межкомнатные, а что делать если перегородки межквартирные? Не ПГП, но ячеистый бетон. Стены между квартирами: 10см + 4см воздух + 10см.
    Эффект такой как как ПГП, "звенят" страшно, всё слышно со всех сторон.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Аккуратненько можно "свою" половину (стенку) попилить болгаркой и разобрать. На ее месте выложить нормальную.
  4. Ilya_Wolf
    Ilya_Wolf
    Ilya_Wolf
    Я так и думал, но вопрос что выложить вместо? Кирпич не вариант, т. к. нагрузка значительно возрастёт. Как сделать каркас если доступ есть только с одной стороны?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Возрастет. Раза в 4 относительно блока. Результат зависит от класса перекрытий. Если запас по несущей достаточен, то прогиб в норму уложится.
    Есть вариант силикатных блоков с пустотами с плотностью 1100-1200, что всего в 2 раза тяжелее газоблока.
    Можно не перегородку собирать, а облицовку стены. Тогда обшивка с одной стороны только производится.
  6. Ilya_Wolf
    Ilya_Wolf
    Ilya_Wolf
    Облицовку делать буду тоже. Я думал и стену переделать, и облицовку к ней добавить. Или нет смысла?
    Ещё была мысль, снести блоки и поставить двойную облицовку? Имеет ли смысл?
    Но всё равно нужно как-то закрыть каркас с обратной стороны, хотя бы одним слоем гкл. Неясно, получится ли закрепить гкл, если привинчивать изнутри?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не получится. ГКЛ нужно прижимать шляпкой самореза.
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да, да. По правилам так. :hndshk: Будем стараться жить по правилам.
  10. Ilya_Wolf
    Ilya_Wolf
    Ilya_Wolf
    Вы себе противоречите. В других местах категорично утверждаете что ПГП перегородки нужно только сносить.
  11. Ilya_Wolf
    Ilya_Wolf
    Ilya_Wolf
    Точно. Значит никак.
    А заполнение пустоты между перегородками неким сыпучим материалом даёт какую-то пользу? В смысле, в дополнение к каркасной обшивке снаружи.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ilya_Wolf, это не межкомнатная перегородка, с которой можно делать все, что угодно. Это межквартирная стена. Разбирать межквартирную стену нельзя, точнее можно, но нужно ее восстановить обратно. А потом искать варианты как увеличить ее звукоизолирующую способность.
    Ставить на ее место кирпичную можно только после подготовки проекта специализированной организацией и утверждения этого проекта в Управе района.
  13. Ilya_Wolf
    Ilya_Wolf
    Ilya_Wolf
    Так об этом и речь, снести и что-то вместо неё. Но похоже вариантов нету.
    А это справедливо для любой перегородки, и межквартирной и межкомнатной.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Ilya_Wolf, нет, если вы, включив голову, конечно, снесете межкомнатную из ПГП и поставите вместо нее гипсокартоновую (или наоборот) то никаких проектов делать не нужно
  15. Ilya_Wolf
    Ilya_Wolf
    Ilya_Wolf
    Вы совсем запутались.
    "Ставить на ее место кирпичную можно только после подготовки проекта специализированной организацией и утверждения этого проекта в Управе района."
    Повторяю, это справедливо и для межквартирной и межкомнатной.
