Звукоизоляция пазогребневой гипсовой перегородки
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем ngvnamer, 07.03.16.
  1. Gaum2015
    Gaum2015
    Gaum2015
    @Шумаков Сергей
    Сергей, дайте пожалуйста совет, если не затруднит.
    Одна стена на кухне к соседям из газобетона 100 мм.
    Какая схема эффективней? Панели Акуборд или облицовка на профилях и подвесах в 1-2 слоя ГКЛ/ГВЛ типа С663/623
    Что лучше по совокупности факторов - звукоизоляция, и надёжность для крепления кухонных полок и плитки фартука. Может есть более эффективный вариант? Есть ли достойные аналоги Акуборда подешевле? Очень мне понравилось, что не надо каркас городить.
    И ещё один дурацкий вопрос ☺️
    Стена из газоблоков между туалетом и ванной.
    В каком помещении закрепить Акуборд, где будет менее слышно, что в соседнем помещении? Панель Акуборд работает одинаково в обе стороны, гасит прием и передачу звуков? Акуборд плитку будет держать?
    Заранее спасибо.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Эти конструкции ВООБЩЕ нельзя сравнивать по эффективности.
    В данном случае прошу объяснить, зачем Вам необходима звукоизоляция на кухне и какого уровня она должна быть
  3. Gaum2015
    Gaum2015
    Gaum2015
    @Шумаков Сергей
    На кухне слышу как соседи отбивают мясо за стенкой и песни поют по праздникам. У меня пока кухня пустая, полки не висят. Хочу подстраховаться и сделать комфортно, чтобы они не слышали наши громкие разговоры ну и мы их. Тем более, что есть 2-3 см запаса по стене. Возможно, когда я повешу полки будет лучше, но это предположение.
  4. Gaum2015
    Gaum2015
    Gaum2015
    @Шумаков Сергей
    Пока я не знал про Акуборд, я планировал отступить от стены на толщину потолочного каркаса и ультратонкого акустикбатс, примерно 25-27мм, и зашить одним листом ГВЛ. Больше 3 см не могу отступить от стены, газовая труба не даёт, а ее зашивать не хочу.
    Чтобы не было потом обидно, решил сразу немного улучшить звукоизоляцию
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Gaum2015, такими мерами звукоизоляция не прибавится, к сожалению.
    У вас есть только один путь для успокоения, что вы что-то сделали: Акуборд или Саундлайн-ПГП.
    Внешне это ГВЛ, поэтому наклеить на него плитку не проблема.
    Но никакого чуда не ждите.
  6. Gaum2015
    Gaum2015
    Gaum2015
    @Шумаков Сергей
    Сергей, подскажите где в Петербурге можно посмотреть сразу и Акуборд и Саундлайн-ПГП в одном месте, чтобы потрогать, пощупать и поспрашивать. Желательно в выходные или в вечернее время. Может есть какой-нибудь выставочный зал или дилер?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Gaum2015, ну, я-то откуда знаю, что там у вас в Санкт-Петербурге происходит и кто, что и где выставляет, да еще и вечером:))
  8. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Акуборд у любого дилера Кнауфа должны быть образцы. В леруа мерлене видел.
    Саундлайн ПГП это тоже обычный лист Кнауф-Суперпол + стеклохолст типа вибростека.
    Акуборд качественный ГКЛ с тем же стеклохолстом.
    Я думаю всё это вы сотню раз видели.
    Эффективнее конечно ГВЛ
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Я как-то прикидывал по ценам. Если самому собирать панели типа Саундлайн ПГП из элементов Суперпола и лент Вибростек-М 100, то получается почти в 2 раза дешевле по материалам. Но работы будет больше, разумеется.
  10. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    А если брать не готовый "суперпол", а просто листы КСЛВ 1200*600*10 то ценник еще существенно падает. Работы там, засверлить отверстия и вставить виброшайбы. А если взять вместо вибростека стеклохолст ИПС-Т, то еще экономичнее.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @glalex059, а для вас главное это экономичность без результата или решение проблемы?
  12. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Сергей, что вы, ни в коем случае)
    В данном случае разговор об экономической эффективности одного и того же технического решения.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @glalex059, техническое решение основано на физических параметрах материалов. Как можно сравнивать иглопробивной мат с Велиматом? Никак. Как это будет работать? Никак:)
  14. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    Сергей, я же с вами не спорю) Вы инженер-акустик, а я инженер-строитель)
    Я работал с разными стеклохолстами ИПС (ПСХ) и Велимат в том числе (изолируем трубопроводы, армируем и т. д.). По нашим холстам очень много зависит от производителя и партии. Велимат стабилен. Сути материала это не меняет.
  15. purity22
    purity22
    purity22
    Ну вот я и закончил со своей пгп стеной. Вводные данные: пгп полнотелая, толщина 8см, площадь 5*2.5 метра, по бокам стены кирпичные, транслировала звук от соседей снизу. Основная претензия к стене: не только передавала, но и резонировала на некоторых частотах. Я не особо требователен к тишине в квартире, спокойно засыпаю и при громком ТВ за стеной и при других глухих шумах, но непредсказуемый громкий резонанс не давал мне покоя. Прочитав эту тему решил попробовать первым вариант с панелями на стену типа акуборд или саундлайн пгп. Кнауф через свою дилерскую сеть не поставляет акуборд, только через сетевые магазины, типа Леруа. Но в Леруа акуборд есть только в Москве, а я живу не в Москве). Потом оценив объем работ (сделан уже чистовой ремонт) вместе с шпатлевкой грунтовкой и т. д. решил попробовать вариант с вставкой в стену силомера. Покупка силомера не в Москве тот ещё квест, в итоге куплен в интернет магазине акустик групп и доставлен транспортной компанией. В стене делал пропил пилой для гипсокартона, потом доводил пропил до толщины 12 мм сверлом. Весь пропил уместился за плинтусом. Вставлял куски силомера шириной по 7 см. Стена не упала, не сместилась, не просела. Звук стена стала издавать на уровне кирпичных стен (то есть намного меньше), резонансов нет. Теперь я слышу звук от стены, если к ней прикладываю ухо, а не стою в полуметре от нее. Основной шум теперь идёт от пола, но он более глухой и меня почти не беспокоит, пропала "объёмность" шума, так как полу больше не помогает пгп стена
