Консультация по вентиляционным каналам
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dmitry_rf, 08.03.16.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Чем плохо делать вентканалы накладным способом?
    Планирую только в ванной и котельной.
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а как же кухонная вытяжка? ну и вентканал в кухне рядом с газовой плитой?
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    У меня перекрытия между первым и вторым этажом балки. Между ними и пущу хофру, которую подключу к прямоугольному каналу проходящему по стене.
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вас бы на кафедре органики известного нам вуза... да и на его же военке (ибо РХБЗ)... того за такие формулировки.
    Еще все названные "оружейные" яды содержат углерод и водород. И? :)
    PS: из названных хлор кстати есть только в иприте. Зарин/зоман - фтор-содержащие.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Дык говорю же по памяти. Соединения углерода с водородами ядами "военными" точно не являются. А вот там где хлор/фтор - уже красиво бывает.
    Военку не посещал, имея к тому моменты за плечами срочную, забил на офицерские погоны - потому и плавать могу.
    По сути то не обманул?
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Gaser, химические средства массового поражения - в частности названные нервнопаралитические, кожнонарывные, удушающие - если не все, то многие - органика. Понятно, что "действующими" группами являются не "хвосты" CH, а фтор-хлор содержащие группы. Но с точки зрения логики фраза "все они содержат хлор" примерно так же логична, что "вода опасна, все кто пил воду в конце концов умирают".
    Хотя идея постоянно проходящих "концентрированных" воздушных потоков с воздухом для дыхания через пластик - мне не нравится. Правда я не уверен, что декоративные покрытия скажем решеток - сильно лучше. Правда однозначно площадь соприкосновения сильно меньше.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я уверен: канашная труба или любая другая ПВХ пахнут, покрытая порошковой краской (полиэфирная если краска) решетка не пахнет вообще. Разница выделений мне очевидна.
    Мне также очевиден больший вред от ПВХ по сравнению скажем с полипропиленом, именно из-за наличия хвоста Cl. И пахнет ПВХ труба гораздо ярче, чем соединение без хлора с молекулах. Поэтому про воду сравнение мне вообще не близко. Все остальное правильно говорите.
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    А если вентилляции через обратный клапан?
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @dmitry_rf,
    1) герметичных обратных клапанов не бывает.
    2) на канале надплитной вытяжки при любых фильтрах будут жировые отложения и частицы. На канале санузловой вытяжки будет эпизодически влажность, частицы фекальных масс с кучей микрофлоры.
    Жировые отложения являются отличной питательной средой для микрофлоры.
    Насколько эти факторы критичны или незначительны - решать Вам. Запретить в ИЖС никто Вам не может.
  10. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Кухня-совмещенная с гостиной общей площадью 35м2. В этом помещении 2 естественных вентилляции, на кухне Д125 (?) и в гостиной рядом с камином Д125.
    Котельная площадь 6,5м2, кубатура котельной - 19м3. Совсем никак не подойдет Д125?
    Просто стены, в которых будут находиться естественные вентилляции кухни и котельной - толщиной в 1,5 кирпича - 0,38м., в центр этой стены вставить Д125 не составляет проблем: полкирпича + канал Д125+полкирпича, а вот как быть с Д160?
    Вы точно уверены что Д125 для приведенных выше котельной и кухни будет мало? Дело в том, что газового проекта пока нет, по плану заниматься газом не раньше следующего года (сейчас совсем не до этого)... для начала коробку надо достроить...
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Нужно будет думать как сделать эти обратные клапаны наиболее герметично... Просто вариантов других у меня уже не осталось, либо совсем отказаться от кухонной надплитной вытяжки, либо выводить ее через санузлы... вход/выход кухонной вытяжки расположен на 0.5м выше входа вентилляции с/у 1 этажа, и соответственно ниже на 2.8м входа с с/у 2 этажа.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тезка, когда я не уверен - я не обгоняю. И молчу. В моей котельной Д160 (трехкратный воздухообмен в ЕВ, нужно рассказать как считается?), меньше не видел. На кухню-гостиную Д200 спроектировали.
    Мне бы Ваши кирпичи - я б из них дорожку выложил. В многократно тиражированной теме не раз про кирпичные каналы. Сломайте/не стройте Вы их, Вам же будет счастие и вентиляция по расчету, а не по принципу "больше не влезет".
    Их есть - через стену что-то выкинуть...
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Так я и не делаю кирпичный вент канал - я гильзую пластиковой трубой.
    вариант только крепить к стене вент канал (кухонная надплитная вытяжка) и выводить вертикальной через 2 этаж чердак и на крышу...
    а на кухне-гостиной 35м2 потолок 2.9 м (кубатура 102м3) в общей сложности на все это помещение в 35м2 у меня 2 канала по Д125 так же нормально? так можно?
    Насчет котельной - вижу в продаже в леруа мерлен максимальный диаметр пластикового канала 150мм... подойдет для котельной 7,5м2 с высотой потолка 2.9м?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @dmitry_rf, я не Ваш проектировщик. тем более не Ваш проектировщик по газу. Не надо от меня требовать ответа на то, что будет в проекте. Я видел для одних и тех же помещений разные диаметры вытяжек. Мне "навскидку" в газовом тресте сказали 160, а в проекте проектировщики вбили 200. пришлось делать 200. Что будет в Вашем конкретном проекте, то и будет правильно. Для танкистов особенных - Д200 и два по 125 не одно и то же...
    Кирпичи Ваши мне сегодня сниться будут. Пережевывать за Вас информацию - увольте. Оцинковка - правильнее. Будут другие вопросы - может быть отвечу.
    Когда же люди будут читать:
    Это значит, что можно просто дырку в стене сделать, правильно её с вентилятором оформить и всё, не обязательно вытяжки вентиляторные через кровлю и весь дом таскать...
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    У вас какая кубатура котельной?
