Консультация по вентиляционным каналам
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dmitry_rf, 08.03.16.
  1. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Gaser, подскажите, имеет быть схема, где объединены на кухне вытяжной зонт и естественная вентилляция? как такой вариант?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @dmitry_rf, могу ответить за Дмитрия.
    1) При работе вытяжки скорее всего будет некоторый переток через ОК. Но это пол беды.
    2) При не-работающей вытяжке обратный клапан не откроется естественной тягой.
    Такая схема может быть заменена перекидным клапаном (который открываясь от воздушного потока вытяжки будет перекрывать "нижний" канал) на "тройнике". Встречал упоминания про вытяжные зонты с перекидными клапанами, правда еще не искал, до этого далеко. Про стационарные-независимые - вопрос в исполнении и габаритах. IMHO.
  3. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    спасибо! не просто как-то это все...хочется упростить все это - не получается.
    а по естественной вентилляции кухни проконсультируете? (помещение35м2: кухня 12м2+гостиная 23м2) нормально (достаточно) ли будет в помещении "кухня" естественная вентилляция с каналом Д160 и в помещении гостиная естественная вентилляция с каналом Д125? таким образом на помещение 35м2 имеем 2 канала: Д125 и Д160.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Людей 5 лет в институтах учат. И потом инженерами зовут...
    Два канала ЕВ в одном пространстве замучают обратными тягами, особенно когда зимой начнете "экономить тепло" и если недорегулируете вытяжку и если притока будет недостаточно. Одним словом если - без подготовки если строить, то результат скорее всего разочарует, проще попытаться один канал выстроить.
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    план
    1 - естественная вентилляция котельная
    2- вентилляции санузлов 1 и 2 этажей
    3 - под вопросом
    4 - естеств вентилляция рядом с камином
    Вариант 1:
    в канал 3 запустить естественную вентилляцию кухни (тогда 2 тяги в одном помещении(
    Вариант 2:
    в канал 3 запустить кухонную надплитную вытяжку
    а под естественную вентилляцию помещения кухня+гостиная оставить канал №4
    или... ?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не буду давать ответ на этот вопрос:
    1. Правильное сечение определится при проектировании всего дома, не по отдельности комнат. И весь дом нужно вентилировать системой, особенно когда речь идет о ЕВ.
    2. НЕ делал бы вытяжку рядом с камином (будет конфликт с кухонной, о чем уже печатал). Кто-то скажет, что это может быть не правильно, но моё мнение таково. Я бы и камин для баловства никому ставить не рекомендовал - в саду хоть камин, хоть мангал, хоть русскую на весь двор, хоть на голой земле пионерский костер...
    3. Уже двал так любимые Вами цифры.
    4. Я не Ваш проектировщик, но за слова отвечать привык. НЕ делаю весь проект = не буду говорить ерунды (из-за отсутствия полной картины будет именно ерунда).
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    ну а как быть... не заказывать же проект вентилляции...
  8. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Ну а как быть ... не заказывать же отдельный проект вентилляции...или газовый проект только из-за того чтобы понять площадь сечения. лучше перезаложить побольше...
    просто ищу наиболее безобидный выход из положения...
    план
    3 - под вопросом
    Вариант 1:
    Вариант 2:
    или... ?
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Ян 11, не поможете с решением пост 38 ?
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @dmitry_rf, я ни разу не вентиляционщик. Я могу ответить [и ответил] по тем вещам, на которые натыкался - например, что обратный клапан при ЕВ не откроется - то есть по заведомо неправильным вещам. А вот посоветовать как нужно - это уже сложнее :)
  11. СНорд
    СНорд
    СНорд
    А почему бы и не заказать проект?
    С учетом того, что имеется два этажа (а, если в доме всего два этажа, на хорошую ЕВ вряд ли можно рассчитывать), того, что есть камин, тягу в котором опрокинуть легко, либо он гореть без притока не будет, того, что имеется котельная, и т. д., и т. п.
    Ответы на вопросы по схеме, приведенной в первом посте, тоже нельзя давать в отрыве от общей ситуации с воздухообменом в доме и пр.
    И все это уважаемым Gaser`oм и другими гуру здесь разжевывалось, и не раз.
  12. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    У меня естественная вентилляция только в кухне-гостиной и котельной, зачем проект целый на это?
    Как вам вариант, под естественную вентилляцию помещения кухня-гостиная 35м2 оставить канал №4 скажем с сечением 200мм, а в канал №3 завести кухонную надплитную вытяжку?
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У Вас кухня-гостинная и котельная герметично изолирована от остальных помещений?
    Вы пишите про ЕВ - это вытяжка, причем работающая на разности давлений. Приток организован как/чем? Приток с подпором или без?
    Сразу наводка. Если одни помещения НЕ изолированы от других, одни имеют механическую вытяжку - то ЕВ в других может стать притоком для первых.
    PS: да, мысли дилетанта, НЕ проектировщика, но успевшего почитать как в описаниях вообще, так и в темах вида "спасите помогите" о некоторых видах ошибок.
  14. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    нет, совсем никакой герметичности...ну и что? главное чтоб газовщики приняли...
    Приток через клапан над полом скорей всего будет...Не углублялся еще в тему притоков, сейчас стены строю, и на этом этапе закладываю гильзую шахты...задался вопросом исключительно из-за этого...
    А по наводке - ну-с...значит не будем-с одновременно включать вытяжку с камином.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Проект естественной вентиляции, которая будет работать не очень хорошо летом. Без проекта - Вам мало понравится, так как получится "как получилось".
    Дублировать посты в разных темах бессмысленно - отвечающие и помогающие люди в этом разделе весь раздел читают.
    Если Вас беспокоят только газовики -прямиком к ним, делать их проект и делать по их проекту. Но жить по их проету будет некомфортно - они не проектируют дом (его вентиляшку) от слова совсем. Я неделю с бубном танцевал, пока победил все обратные тяги, не "согласовав" по молодости их проект с общеобменкой всего дома. Первые морозы тогда много "радости" и женских воплей принесли:):)];)
