Консультация по вентиляционным каналам
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dmitry_rf, 08.03.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Что бы газовщики приняли проект - нужно от них получить проект. А всё, что напишут тут - бессмысленно.
    Если Вы планируете механическую вытяжку включать иногда - то её нельзя будет включать не только одновременно с камином, но и одновременно с котлом и с газовой плитой. Правда я думаю, что так Вы жить не будете...
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Gaser, ну только чтоб понять размер сечения канала покупать (незапланированно) газовый проект? можно ведь просто оставить с запасом и все дела, для котельной я уже высчитал Д160 как раз мне подходит, а в помещении кухня-гостиная смущает лишь площадь 35м2 и оставить Д200 единственная естественная вентилляция помещения кухня+гостиная ? просто думаю не страшно ли что канал будет находиться в 6 метрах от самой непосредственно плиты?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я уже напечатал по этому поводу все, что мог сказать. Дополнение - "газовые" обоснованно потребуют в проекте вытяжку близко в плите и близко к Д200 - ибо объем общий большой, ровно как у меня в доме...
  4. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    В общем получается в любом случае на это помещение 35м2 2 естественных канала под плиту и под камин... эх..придется все же в газовую службу съездить...
  5. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    @Gaser, задам еще один...наверное стандартный вопрос. допустим гильзую все вентилляционные каналы пластиковой трубой... чердак будет неотапливаемый... нужно ли делать утепление этих вентилляционных труб? и каким образом? от чердака?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dmitry_rf, утепление обязательно. Тем более, при ЕВ. Не менее 100мм. Как впихнуть утеплитель такой толщины в канал и обернуть вокруг гильзы - думайте сами.
    :hello:
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    То есть пластиковая гильза оборачивается слоем мин. ваты и обкладывается кирпичом, так? и утепление от чердака?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    на хрена там кирпич? Чтобы загнать в дом побольше холода и за отопление платить больше?, или чтобы хапануть сырости от неизбежного при малом утеплении конденсата. Про кирпич не надо...
  9. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    а чем тогда по наружке утеплитель?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    "переведи"(С). Отделать утеплитель можно любыми листовыми и не очень материалами.
    Для индивидуальных каналов и ленивых есть утепленные проходки вильпе (недешево, сердито, для безруких - это я про себя) - один минус - короткие они, в норматив не укладываются.
  11. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    у меня в одну трубу на крыше собираются все 3 вент канала + вент фанового стояка + дымоход котла...длиной 2.33м получается, шириной 0,38м где-то.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    что мешает по любого материала каркасу любую отделку заколбасить? Вот только такое соседство практически гарантирует или дым в доме, или выхлоп фанового - если не сделать в правильном количестве приток. Даже просто отсутствие сезонной регулировки при разной высоте каналов в этой вентшахте может дать опрокидывание. Утаскивайте хотя бы фановый из этой кучи. Да и длина что-то длинновата. Разрез вентшахты на уровне выше кровли дайте с размерами.
  13. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    ошибся. 1.94м длина...
    Трубу, которая дальняя слева, делать не буду...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Разрез с размерами, без кирпича все гораздо оптимистичнее...
  15. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    По полкирпича с каждой стороны убавится, и добавится Ширина листа... Я правильно понимаю на чердаке кирпичом до крыши, а выше листом, так?
