Лента + погреб
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем home2016, 08.03.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для выравнивания пожалуйста. но заранее планировать ее как часть основания нет смысла
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    home2016. Я тоже строю дом с небольшим погребом. Расположение погреба - см. Ваш план, размеры 181см*480см. Вход делаю не люком, а лестницей, но вход сбоку. Дно котлована под плиту выравнивал 15см песка с проливкой и трамбовкой. Под ф. ленту залил бет. подушку прямо на грунт без подсыпки. Потолок погреба - пол цок. этажа. Зачем Вы засыпаете глиной перекрытие погреба, будет подполье?
  3. home2016
    home2016
    home2016
    Без этой засыпки боюсь погреб холодить не будет. Знакомые сделали погреб просто на цокольном этаже. С весны погреб не холодит. Градусов 15 и выше.
  4. home2016
    home2016
    home2016
    изучив Рекомендации на форуме решили, что погреб должен быть ниже уровня земли. Тем более в моей схеме погреб в центре дома, думаю в центре фундамента будет гораздо теплее, чем по краям.
    Если потолок погреба будет полом 1го этажа, тогда весь фундамент будет на 1.5 метра и узвученной выше мною проблемы с неравномерным проседанием фундамента не будет, т. к. везде можно на 1.7 закопаться.
    Просьба экспертов форума подсказать: можно ли оставить новую схему, по которой потолок погреба будет полом 1го этажа? Будет ли 5 градусов (холодно) при такой схеме? Район Черноземье Воронежская область. Глубина промерзания 1.5 метра.
  5. home2016
    home2016
    home2016
    Клим, стенки самого погреба от фундамента вы ничем не отделяете? Мы решили, что стенки фундамента все таки будут нагреваться больше 5 градусов (тем более те области, которые будут в районе уровня земли). Поэтому стенки фундамента планируем отделить эппс 2 см, а сами стенки погреба сделать из пустотелого красного кирпича. + Крышу погреба тоже проложить 2 см эппс.
    Или такое решение избыточно?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Для создания и сохранения нужной, для хранения, температуры и влажности.
    В идеале конструкции погреба (стены, перекрытие) лучше не связывать с конструкциями дома.
    Этого может быть не достаточно.
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    home2016. Я теплоизолирую потолок и торцовую стену погреба и тоже очень опасаюсь будет 5гр. или нет. В планах изготовление какого-нибудь теплоиз. ящика с примыканием к полу. Если Вы все изолируете в погребе, то хватит ли площади пола для создания 5гр? Слой 0,5м глины можно заменить соответствующим слоем изоляции.
  8. home2016
    home2016
    home2016
    пРо небольшую площадь пола погреба, который и должен охлаждать весь погреб долго думали, но как посчитать и сделать подобный тепловой расчет не нашли. Остановились на том, что стенки из кирпича будут аккумулировать низкую температуру от пола и удерживать ее.
    Полметра глины заменить теплоизолятором Можно, но опять же решили, что глина также будет аккумулировать более низкую температуру, т. к. у не есть хоть какая нибудь теплоинерционность, т. к. сам слой может сохранять определенную температуру какое то время. А теплоизолятор только не пропускает тепло или холод.
    Поправьте если ошибаюсь.
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    home2016. Кроме того, если у Вас слева и справа погреба будут полы по грунту с эппс, то и земля примыкающая к стенам будет иметь 5...10гр. Что на это скажут спецы?
  10. Domdomdom55
    Domdomdom55
    Domdomdom55
    Да, хотелось бы послушать мнение экспертов.
    Мне кажется, летом фундамент будет прогреваться больше 5 гр (от цоколя будет нагреваться весь фундамент, но это только предположение).
    Поэтому от него эппс'ом кирпичные стенки фундамента и изолируем.
  11. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Domdomdom55. Изолируя стены погреба Вы отсекаете поступление холода впогреб. Я же думаю об изоляции грунта по периметру погреба, что дает охлаждать стены как и пол. Это как пишет home2016 увеличение массы холодного грунта. Кстати, бетон лучше проводит холод чем кирпич, и дешевле.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а как насчет отдельно стоящего погреба выше отметки планировки, но обвалованного землей с боков и сверху?
    это корректно или не совсем?
    почему? как тогда бороться со всплытием при значительном объеме и высоком угв?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Создание нужного климата в погребе корректно для любого погреба. Вопрос в том как его создать и поддерживать (сохранять). Мы же пишем, здесь, про данный случай.
    Что бы конструкции дома не влияли на конструкции погреба ни температурно, ни механически.
    Погреба монолита (из бетона), погреба со стенами из кирпича:) или погреба- кессона (из пластика или металла)?
    Разумеется есть способы и решения против всплытия.
    Лучше общие вопросы рассмотреть (или посмотреть) в других темах в разделе " Погреб"-ведь эту тему автор открыл для рассмотрения и решения своего вопроса.
  14. home2016
    home2016
    home2016
    Отрисовал 2 варианта:
    Вариант №1 - потолок погреба опирается на кирпичную стену в полкирпича (12 см),
    Вариант №2 - потолок погреба является частью монолита, который относится к стенке фундамента (стенка залегает на 3 м в землю).
    Сначала более правильным казался 1-й вариант (в таком виде холод будет идти только от пола, по задумке - далее кирпичи держат полученный холод).
    Сейчас 1-й вариант - кажется избыточным. Т. к. свеху будет 1м насыпаной глины, с задней стенки погреба тоже будет 1 м насыпаной глины. Есть идея отказаться и от ЭППС в принципе, т. к. стенки фундамента будут в глине и будут холодить.
    У кого какие мысли? Как лучше сделать?
  15. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    home2016. Засыпка 1м глиной с торца погреба выглядит неудачно. Увеличьте погреб на этот 1м, а 1м глины можно заменить эппс, хотя это дороже. Но две монол. стены тоже перерасход.
