Вайлант Атмотек 240 VU 3-5/R2. Ошибка F28. Куда смотреть?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Harold, 08.03.16.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Волшебная кнопка на передней панели с перечеркнутым огоньком сработала, как и ожидалось. Спасибо @DKuchko за догадку :|::hello:.
    Т. к. котел был без воды, но с припаянным переменным резистором вместо датчика давления воды, снятыми шаговыми моторчиками газового регулятора и трехходового клапана грех было не посмотреть, как всё происходит "вживую":|:.
    Итак, котел шевелит шаговыми моторчиками, запускает насос (это видно в дырочку, которую штатно прикрывает пробка) и если в этом момент пошевелить переменный резистор в сторону увеличения, можно поймать момент, когда и проверка на скачок давления тоже проходит и он "стрекочет и загорается". Тут же выключаю. Во избежание:nono:...
    Собираю всё обратно и заполняю водой 1,7Атм. Воды, благодаря перекрытым перед разборкой кранам, вошло немного - литра 4 от силы.
    Спасибо за напоминание:hello:,
    Автомобиль, бензопилу, триммер не приходилось заправлять из канистры?
    А мангал разжигать с помощью жидкости для розжига?
    Автодороги, конечно, переходите и болгаркой пилите?
    Всё это не менее опасно.
    Почему Вы так уверены в моей некомпетентности? В чем я таком ГЛОБАЛЬНОМ НЕ ПРАВ в моих предыдущих размышлениях?
    Или в Вашем понимании компетентность выражается в наличии "справки в кармане"?
    "Без бумажки ты - букашка, а с бумажкой Человек?" Спорно это. Я видел много обратных примеров.
    По настоянию участников обсуждения собрал простецкий U-образный манометр и проверил давление после газового клапана в максимальном режиме (Р1) - 120мм водного столба (11,6мБар) - многовато, да и по горению это видно.
    Убавил открытие газового регулятора (D53) до с -25 до -80 (предел смещения -99, как написано)... Стало 100мм водного столба (9,8мБар) - вот теперь норма, по горению это тоже видно.
    Минимальный режим (Р2) не стал трогать (D52) оставил как есть - 26мм водного столба (~2мБар) (смещение 66), можно было и меньше поставить, но не стал.
    U-образный манометр, конечно, "колхозный", но лучше, чем ничего ("0" у него, кстати, на делении "5"см), ну а 100мм водного столба = 9,8мБар...
    Кстати, в F28 котел, скорее всего, выпал из-за грязноватого электрода ионизации - в помещениях идёт отделка, и котлу, конечно, от этого "не весело".
    Почистил его, а заодно и камеру сгорания - с кисточкой и пылесосом. После окончания пыльных работ надо будет проделать это еще раз.
    Всем спасибо за помощь:hello:.
    Удачи:super:!
    PS. Лучше узнать, как устроен "черный ящик" весной, чем метаться из-за какой-либо пустяковой неисправности зимой...
  2. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Harold, красавчик! Короче котел не "бином Ньютона" как кажется. Но все же по алгоритму- что первее газ (его подача) или искра (поджиг). Про кнопку бывает, у меня на УПП и частотниках народ бывает также ловится.
  3. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Harold,
    Вам похоже "Руководство по монтажу и техническому обслуживанию" гораздо интереснее, чем "Инструкция по эксплуатации". Тогда расскажите чему равен D. 44 в первую минуту работы на отопление и при нагреве бойлера.
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Молодец, но надо приписочку сделать. НЕ ПОВТОРЯТЬ, ЕСЛИ НЕ УВЕРЕН!
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Да, это руководство мне явно интереснее, чем стандартная инструкция:|:.
    Параметр "D44" (ток ионизации) в первую минуту (когда пламя разжигается на минимуме) я не смотрел, честно говоря.
    Смотрел, что пламя зажигается с первой серии искр менее чем за секунду (как и было осенью при первом включении). Потом, зимой, замечал, что до поджиг занимал больше времени, и иногда происходил не с первой попытки.
    Осенью, на совершенно новом котле, ток ионизации был 50 (микроампер, надеюсь), а вчера (в установившемся режиме) - 8.
    Форму электродов я не изменял (наверняка, она выверена в процессе разработки и "баловаться" этим не стОит), просто протер сухой тряпочкой электрод контроля тока ионизации от "нагоревшей" на него строительной пыли.
    В инструкции указаны очень широкие "ворота" на этот параметр - если >800 = нет пламени, если <400 = "хорошая форма пламени". Наверное, остальные тонкости рассказывают на обучении.
    Могу проверить этот параметр заново, "в первую минуту", когда котел на минимуме. Или проще, когда исполняется тестовая программа "Р2"?
    С уважением:hello:.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Выяснили, что сначала поджиг, а потом газ - так безопаснее, да и по ТБ положено так, как сказал @jjow1 .
  7. Harold
    Harold
    Harold
    @DKuchko, коллеги, вот еще есть тонкость:
    Котел Вайлант, датчик температуры бойлера тоже Вайлант, а сам бойлер - подвесной Дражице на 120л, у которого трубка, в которой расположены температурные датчики, расположена на дне бойлера и идёт вверх где-то "до середины" бака.
    Вайлантовский датчик температуры "засунул" в это стандартное место на бойлере до упора, точно также стоят и Дражицкие датчики.
    Но, видимо, его нужно ставить повыше, иначе наблюдается несоответствие задания температуры бойлера на котле и реальной температуры воды самого бойлера.
    Чтобы не изменять конструкцию бойлера механически, желательно бы было "подкрутить" параметры показаний от терморезистора котла, чтобы установить это соответствие.
    К сожалению, такой настройки в котле не нашел...
    Может, плохо искал:|: или "опять паяльник в руки";)?
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Бери паяльник. А еще можно вытащить датчики Дражици, засунуть Вайллант, а сверху опять Дражица.
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    А котел воду греет в бойлере? Может опять надо инструкцию почитать? ;)
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Греет:aga:. Трехходовой переключает теплоноситель на бойлер, котел зажигается на минимуме, а потом переключается на максимальный режим.
    Механический термометр в конце нагрева показывает температуру теплоносителя +80С.
    На котле задание температуры ГВС самое минимальное +41С... а механический термометр на бойлере показывает больше +70С (в установившемся режиме, не сразу, конечно, а назавтра)...
    Хотя, если открыть горячую воду, там нет +70С, но и не +40С.
    Не нравится мне так:nono:.
    PS. В бойлере все датчики вставлены на одинаковую глубину - до упора. Там места на 3ий дополнительный датчик "тесненько", но хватает:hello:.
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Оставить только один датчик Вайллата и градусником температуру поменять. А то получается из темы "чуть чуть беременная".
    PS Если датчики стоят на одном уровне и показывают разные значения в десятки градусов, то чудеса наверно, а их не бывает. ;) Могу конечно предположить режим антилегионелла, но...
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Я пока почти не изменял стандартных настроек котла (вчера сбросил всё к заводским настройкам), кроме настроек газового клапана, выбега насоса (поставил минимум - 2мин), скорости насоса (поставил малую скорость) и блокировку горелки (15мин).
    Не помню, там "антилегионелла" в стандарте включена или нет...
    Да, наверное, придется градусником (неудобно), или может, пирометр на металлический отросток выходной трубы ГВС бойлера "навести" и открыть горячую воду?
    У Дражице механический биметаллический термометр стоит на корпусе очень далеко от датчиков.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    М...да. А отрыть горячую воду и сунуть градусник под струю вера не позволяет. :pioner:
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Пирометр есть. Градусника до +100С нет. Есть, конечно, щуп точечный для жарки мяса, можно и его, наверное...
    Просто, кран с горячей водой в 10м от бойлера, труба в 9мм термочехле, конечно... но теплопотери по дороге могут быть же. Поэтому мне показалось, что с пирометром (нет там дырочки для градусника) прямо на выходе бойлера точнее будет.
  15. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Пирометром точно можно и не померить (придется паспорт на него почитать ;)), т. к. на разных материалах показывает разную температуру, надо будет коэффициенты вводить (если в вашей модели такое есть)
