Вайлант Атмотек 240 VU 3-5/R2. Ошибка F28. Куда смотреть?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Harold, 08.03.16.
  1. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    @Harold, Скажите проходил ли прибор (пирометр) поверку в соответствующих организациях, есть акт и стоит ли отметка в паспорте изделия? Не вносили ли Вы какие либо изменения в устройство прибора с целью улучшения характеристик?
    Хватает ли вам погрешности прибора в одну десятую градуса?
    Калибруете ли прибор перед каждым замером?
    Какие еще замеры окружающей среды рроизводите при замерах (влажность, температура, скорость ветра, освещенность и т. д.)?
    напишите обязательно весь процесс... нам это очень интересно и познавательно!
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а он чё?...и к компу не подцепляется?...какие ж это тогда измерения.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    :faq:. Нет у меня градусника на +100С, а пирометр (бытовой) есть. Что смешного...
    Лучше подскажите (если знаете, конечно), зависимость сопротивления датчика бойлера Вайлант 306257 от температуры?
    То, что он имеет отрицательный температурный коэффициент - это видно из названия (NTC).
    Интересен сам график зависимости температура/сопротивление.
    А то в котле нет подстройки, которая позволила бы откалибровать задание на котле с реальными показаниями температуры воды в бойлере. А хотелось бы.
    Думаю это сделать с помощью внешней схемки или с помощью другого терморезистора (но лучше, в целях беспроблемной замены в будущем, применить 306257)...
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Читайте инструкцию...ой нет..лучше сразу в АСЦ...
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Неконструктивно. Я могу и сам снять эту характеристику, просто это займет некоторое время.
    Надеялся, что эта несекретная информация есть у Вас под рукой:hello:...
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Решил последовать Вашему мудрому совету, но не стал мучать "ефрейторов" из АСЦ...
    Чего уж там, спросил сразу у "генерала".
    Просто, объясняв ситуацию, спросил у самого Вайланта (по телефону).
    Теперь "варить" датчик для снятия характеристик не придется.
    Пользуйтесь, если не знаете:
    20С - 2,6к
    40С - 1,4к
    60С - 0,7к
    75С - 0,42к
    Остальные значения можно получить с помощью кусочно-линейной аппроксимации.
    Грубоватая табличка, конечно, но для начала сойдёт:hello:.
  7. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Harold,
    По ионизации: 8 - хорошо. Если электроды были реально грязные, то возможно дело в них и очистка помогла.
    По датчику бойлера я думаю что:
    - стратификацию в бойлере никто не отменял и одинаковая температура по всему объему невозможна;
    - погрешность показаний датчика NTC 5, а то и 10 %, т. е. засунь в бойлер 2 вайлантовских датчика и у каждого будет свое мнение о температуре;
    - понаблюдайте температуру в бойлере по клавише "+" на котле, в том числе в начале и окончании нагрева бойлера, через минуту и через 5 минут после выключения горелки. Очень познавательно.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    - Да, электроды были в строительной пыли:nono::no:. Но от этого было никуда не деться - котлу для горения нужен воздух, а взять его он мог только из отделываемых помещений, окно в бойлерной приоткрывать не хотелось...
    - про погрешность датчика техподдержка Вайланта затруднилась ответить, но я думаю, что Вы правы, особенно учитывая
    - "слегка сумбурный" градиент температуры подогреваемой воды по высоте бойлера из-за неизбежного перемешивания тёплых и холодных слоев воды,
    - температура теплоносителя на нагрев бойлера мне была интересна с самого начала, поэтому врезал пару термометров на "подачу/обратку" теплоносителя бойлера +80С! (показывает механический термометр на "подаче"), потом котёл догоняет до этой температуры "обратку" (по механическому термометру), еще немного греет и... переключается на отопление.
    - поскольку бойлер Дражице для котла Вайлант "неродной", то возможно (?), что положение Вайлант-датчика в подвесном Дражице-бойлере "несколько неудачно" - низковато (?), но изменить это положение в готовой конструкции бойлера затруднительно, да и незачем...
    - думаю, что можно попытаться "откалибровать" родной датчик путем установки параллельно (или последовательно) ему резистора в простейшем случае (в зависимости от того, в какую сторону "врёт" температуру)... но на это нужно время, конечно, попробую, когда буду в домике жить.
    - жаль, что Вайлант не предусмотрел в котле параметр "D.XX" подстройки температуры бойлера ("или есть, но не про нашу честь";)), Вы там намекните/спросите у "полковников", когда на очередную "выставку/презентацию/курсы" соберётесь пойти, если что:pioner:...
  9. senns
    senns
    senns
    Вообще-то это стандартная проверка любого котла на наличие "ложного пламени"
  10. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @Harold,
    Освежите свои познания в конструкции БКН.
    Показания датчика бойлера подключенного к котлу, термометр на самом бойлере и Ваши термометры на подаче/обратке загрузки бойлера почти всегда будут разные. Это нормально - они меряют температуры разных жидкостей в разных местах.
    Будете жить в домике, поэкспериментируете с клавишей "+" и поймете, что он "не "врет" температуру", а измеряет ее в конкретном месте и в конкретное время и калибровки, подстройки и т. д. ЛИШНЕЕ.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Просто хочу чтобы из конкретного места (крана) лилась вода конкретно заданной с передней панели котла температуры (в установившемся режиме, естественно, и с учетом некоторой небольшой погрешности) :hello:...
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Проверка "Ложного пламени" - это проверка утечки тока в цепи электрода контроля ионизации до открытия газового клапана?
  13. senns
    senns
    senns
    нет, это проверка клапана: "а вдруг клапан открыт и горение есть".
    если нет ионизации, то уж только потом второй розжиг идёт на действительно открытый автоматикой (подано напряжение) клапан
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Решил, с опозданием но написать. Я пользуюсь этой таблицей, она от универсального датчика VR 10 (306787), ИМХО Может устанавливаться в качестве датчика бойлера (что я и делал, проблем не обнаружено) О дороже чем датчик бойлера (306257), идет в комплекте к автоматикам calorMATIC
    10 - 5,363
    15 - 4,283
    20 - 3,372
    25 - 2,700
    30 - 2,176
    35 - 1,764
    40 - 1,439
    45 - 1,180
    50 - 0,973
    55 - 0,806
    60 - 0,671
    65 - 0,562
    70 - 0,473
    75 - 0,399
    80 - 0,339
    85 - 0,288
    90 - 0,247
  15. connectt
    connectt
    connectt
    Я всё прочитал, и понял что есть люди с руками и люди с языком. А некоторые типа самые умные с кривым языком. Бесит... Короче у меня f28 не сбрасывается кнопкой. Всё проверил, всё поменял. Осталось проверить провод на ионизацию и продуть теплообменники от сажи. Ещё раз - кнопку жму - эффекта ноль.
