Вайлант Атмотек 240 VU 3-5/R2. Ошибка F28. Куда смотреть?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Harold, 08.03.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/28176206/
    И ещё несколько сообщений до конца темы.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А если блок розжига накрылся. Искры не будет и клапан откроется.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не должен.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И давно у Атмотека блок розжига появился?
  5. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    А разве у котлов нет функционального блока "розжиг", в который могут входить и высоковольтный трансформатор со "свечой зажигания", и ионизационный датчик пламени, и схема управления этими устройствами?
    Если все эти устройства находятся в едином физическом узле, это неплохо для ремонтопригодности (кроме того, что "свеча зажигания" и "датчик пламени" обычно, отдельный узел;)).
    Сейчас, конечно, так не делают, это давно не выгодно (сам разработал одноплатный телевизор в 199х, в курсе; и компьютеры почти все одноплатные давно).
    Однако, это не отменяет наличия в котле функционального блока им."Розжиг", например. Что Вас так удивляет?
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Трансформатор розжига? Зажигалка короче. :).
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если трансформатор розжига выходит из строя, то газовый клапан открывается, но ошибка в таком случае должна сбрасываться.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тоже прикольно.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отдельного? Ну есть и отдельный и даже иногда в настенниках такой ставили.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Прикольно. Надеюсь, он разборный:|:?
    Или залит компаундом:nono::(?
    Я вот ничего в своих устройствах не заливаю компаундом.
    Всегда прилагаю файл с описанием, при каком сочетании входных сигналов появится сигнал на соответствующем выходе...
    И индикаторные светодиоды на каждом входе и выходе ставлю - так же намного удобнее и грамотному Пользователю и наладчику. И подсказки подробные везде пишу в своих программах, чтоб в документации не ковыряться...
    Поэтому, когда делают по-другому, меня расстраивает:(.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    Нет.
    А зачем? Он же не работает в среде с повышенной агрессивностью (влажностью) или усиленного механического воздействия (типа вибрации).
  13. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Была в моей практике такая беда, этот блок упорно не хотел давать искру, хотя клапан и открывал, к сожалению котёл был гарантийный и у меня не было возможности поковырять блок, заменили по гарантии а его отправили. так что если кто знает что именно вышло в нём то будет не плохо если поделится опытом. Спасибо.
