Вайлант Атмотек 240 VU 3-5/R2. Ошибка F28. Куда смотреть?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Harold, 08.03.16.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Harold, опишите простыми словами наконец что происходит при попытки розжига? Есть искра нет газа. Нет искры нет газа. Какой вариант?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Может, кто в курсе, какое напряжение должен выдавать датчик давления воды в рабочих режимах.
    Верхние и нижнюю границы я уже знаю:
    +5В = F74 (давление велико),
    меньше 1,2В? = F73. (давление мало).
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Попыток розжига нет. До этого тарахтит шаговыми моторчиками пару секунд и F28.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Harold, оставьте в покое давление, не ваш случай. F75 когда будет, тогда заморачивайтесь. :)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Тогда не клапан. Как бы не плата.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Так каков алгоритм поджига- то?
    Открываем газ. клапан, и пытаемся поджечь 3 раза? Не учитывая по давлению, есть вода или нет? Вряд ли так.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    там сначало опрос идет датчиков всех, потом насос и тест датчика давления. Если тест не пройден, F75. Если ошибки нет, пошел розжиг.
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Harold,
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Плата на котле Вайлант состоит из многих дискретных радиодеталек.
    Видно, что есть импульсный блок питания с напряжениями +24 и +5В,
    Блок розжига, оставим его в покое пока.
    Блок контроля горения пламени по току ионизации между электродом и газовой рампой, тоже бог с ним пока.
    Процессор какой-то не разглядел да и ни к чему это, котел ведь что-то делает.
    Кучки силовых ключиков, управляющих шаговыми моторчиками - транзисторы целы.
    Поэтому и интересуюсь алгоритмом и схемой, чтобы понять, куда копать дальше. Не ужели этого нет в свободном доступе? У Вайланта на сайте нет...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет конечно. меняется целиком.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Интересно, а как определяет, что насос котловой крутится? Просто по наличию тока?
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Дороговато "менять весь дом, если только одна форточка с петель соскочила"...
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    датчик давления толчок насоса ловит и понимает что насос работает.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Согласен, но это же практика всех производителей любых котлов.
  15. Fklempner
    Fklempner
    Fklempner
    попробуйте вручную поджечь
