Вайлант Атмотек 240 VU 3-5/R2. Ошибка F28. Куда смотреть?
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Harold, 08.03.16.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Фи как неинтересно..;)...это не подходит топикстартеру...слишком просто...Вот если его обвешать кучей контрольных датчиков...подключить к компу...провести многолетние тесты..тогда да...;)
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Повторюсь - газовый клапан внутри котла, к которому НАПРЯМУЮ подходит газ после крана на стене перед котлом, ЗАКРЫТ (механически закрыт, и управляющего сигнала на его открытие НЕТ), т. е. газ в рампу для поджига попасть НЕ МОЖЕТ НИКАК. НЕЧЕГО в горелке поджигать:hello:.
    ЗАЧЕМ "поджигом стрекотать", если НЕТ подачи газа в рампу?
    А вот если на газовый клапан ПОДАТЬ ("колхозным способом") напряжение от внешнего источника питания (+24В), то этот клапан открывается (т.е. сам газовый клапан ИСПРАВЕН).
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Котлу 0,5года - я разобрал ВЕСЬ газовый клапан ДОТЛА - он практически "девственно чист", в том числе и смазка на шаговом моторчике, заведующим модуляцией пламени, как я понимаю. Вы видимо, невнимательно прочли мои предыдущие ОООЧЕНЬ подробные "пассажи":hello:.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я Вам ещё раз повторяю-сначала должна быть искра...если её нет газ. клапан не открывается...не идет команда на его открытие.
  5. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Harold,сдается мне, что Олег дело говорит...Газовые приборы (любые) именно так и зажигаются...Сначала источник возгорания (искра,заженная спичка) потом только пускается газ...(месяц назад проходил инструктаж по ТБ в газовом участке...строгая тетя именно об этом вещала...):hello:ИМХО!
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Хорошо, возможно (заметьте, что в русском языке это означает бОльшую степень уверенности), что Вы правы:hello:.
    Тогда скажите, как система управления котлом будет знать, что "искры поджига", которые она посылала 3 раза подряд, через короткие промежутки времени (согласно описанию Вайланта), возымели действие, т. е. газ загорелся?
    Правильно, только по току, который будет протекать через электрод контроля пламени (т.к. плазма горящего газа проводит электрический ток).
    Так ЧТО ПОДЖИГАТЬ и ЧТО ПРОВЕРЯТЬ, если система управления котлом до этого НЕ ВЫДАЛА сигнала на ОТКРЫТИЕ газового клапана?
    Зачем ей (системе управления) что-то проверять, если она этого НЕ ВКЛЮЧАЛА:hello:?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если трансформатор розжига неисправен...то искры и не будет...неисправность трансформатора как раз указана в описании ошибки...у Вас котлу полгода..гарантия ещё есть...зачем Вам тратить время на выяснение неисправностей..зовите гарантийщиков..пусть выносят вердикт..и устраняют...поскольку бесперебойник стоит (а кстати какой марки?) то скорее всего будет замена платы по гарантии.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Немцы они;). Могут и "не знать" наших строгих установок (чтобы "прилетело ВСЕГДА и НЕВЗИРАЯ". Меня ТАК учили - чтобы "ВСЕГДА и НЕВЗИРАЯ", но с 25% запасом).
    Кстати, про алгоритм поджига котла никто ничего и не сказал до сих пор, кроме отрывочных сведений от @ВэллИ :hello:
  9. termo-tehnika
    termo-tehnika
    termo-tehnika
    Сочи
    Я понимаю), но все равно не могу осознать как живя в Москве или области, на ГАРАНТИЙНОМ! котле куда то лезть самому и что то выяснять? Вызовите сервисную службу!
  10. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Harold, рискну предположить, что искра поджига срабатывает (может быть поэтому троекратно?) одновременно с открытием клапана... Надо Вэлли попытать:)] может расскажет правильный алгоритм?
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Мне не столько жалко денег на это мероприятие, мне "ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО"(с) :hello:.
    Неужели наши западные коллеги настолько добились своей разрушающей нас цели:no:?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Дурная голова рукам покоя не дает...;)...ну хочется человеку понять логику...может применит в написании своих систем..;)..хотя судя по его опусам...ой не хочу я пользоваться такими системами...;)..."ничего личного, как понимаете"..);
  13. termo-tehnika
    termo-tehnika
    termo-tehnika
    Сочи
    Ну, ну) дерзайте. Ваша " проблема" давно решена и признана гарантийным случаем (если это то, о чем я предполагаю), но вы в качестве досуга и урока другим можете развлечься), почему нет?
  14. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @termo-tehnika, я сторонний наблюдатель, но мне и самому стало интересно! Что в этом плохого? Вызвать сервисменов много ума не нужно...
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    плохо, то что сплошная теория...слишком далекая от практики...практические манипуляции для подтверждения той или иной неисправности топикстартер проводить не хочет (не может)...рассуждать можно долго..пока один раз не взглянешь и не померишь.
    я вижу только то что Вы пишете...так что читал..осуждаю...;)
